Teraz jest 14 lip 2026, o 03:06
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:45
Dołączył(a): 07 lut 2015
Problem następujący:
Wysyłam GSM-ową komendę: ATD*101#; na którą powinienem otrzymać odpowiedź:
CUSD: 0, "Pozostalo Ci 4,19zl do wykorzystania ..... o ilości znaków poniżej 255.
Biblioteka USART Mirkowa, bufor ustawiony mam na 256.
Do tej pory wszystko działało, ale w tej chwili wysyłają w odpowiedzi na stan konta prawdopodobnie powyżej 255 znaków.
Objaw jest taki, że w efekcie resetuje mi się Atmega (poprzez wdt).
Jak ustawię bufor na 512 (na czas prób), to działa.
Ale:
1. Mam w tej chwili wykorzystanego 97% RAM-u, gdy ustawię bufor na 512 to mam 108% RAM-u.
2. Przede wszystkim denerwuje mnie to, że nie rozumiem co może blokować? Nawet jakby ogon zjadał głowę, to co? Chyba, że to akurat by był znak 13?
Czy ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tej zagadki?
PostNapisane: 27 lis 2016, o 23:28
PS. Zauważyłem, że nie można było ustawić bufora na 512 przy korzystaniu później z indeksów o wielkości uint8_t,
ale nie zmienia to faktu, że jak pisałem wyżej, bufor odbiorczy o dziwo działał.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:04
Dołączył(a): 22 gru 2013
Przy takiej zajętości RAMU, stos prawdopodobnie zjada Ci dane (lub odwrotnie) i program idzie w "maliny".
Zoptymalizuj zużycie RAM-u a program prawdopodobnie zacznie działać.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:05
Problem rozwiązałem, a ten przypadek zaliczyłbym do klasycznych baboli jakie robi się przy tablicach czy wskaźnikach.
I babol ten nie ujawnia się często od razu, ale w pewnych sytuacjach, jak to było u mnie.
Proszę wyobrazić sobie bufor cykliczny UART rozmiar 256 i uart_buf do którego przepisuję, rozmiar 32 i co się dzieje jak z większego przepisuję do mniejszego?
Masakra i resetowanie się procka. Przed czymś takim łobuz "C" nie da po łapach i "programista" czy programista musi sam na to uważać.
To jedno.
Drugie, że nie przewidziałem, że przyjdzie do bufora cyklicznego tekst większy niż 256 znaków.
