Teraz jest 23 cze 2026, o 05:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 22 lis 2016, o 19:37
Dołączył(a): 22 cze 2016
Witam kolegów, potrzebuję pomocy bardziej doświadczonych programistów w napisaniu programu. Jestem na początku swojej przygody z językiem C i sam sobie z tym nie poradzę. Nie chodzi mi o podanie "gotowca" tylko o wskazanie drogi jaką należy podążać aby uzyskać zaplanowany efekt.
Potrzebuję zrobić sterownik który będzie płynnie ściemniał i rozjaśniał niezależnie 3 żarówki led 12V. Ściemnianie i rozjaśnianie ma być dokonywane enkoderem a przycisk w nim wbudowany ma służyć do wyboru 1 z 3 żarówek. Może ktoś natknął się na podobny układ lub ma program na którym mógłbym się wzorować.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 19:56
Dołączył(a): 09 gru 2014
Poradzisz sobie, poradzisz!
Poczytaj odnośnie PWM w BB (Sterowanie PWM str.236).
Obsługę enkodera znajdziesz na blogu: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2016/02/ ... dstaw.html
lub:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/04/ ... i-w-c.html
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/04/ ... y-cz2.html
PostNapisane: 22 lis 2016, o 20:41
Ogólne składowe Twojego programu możesz znaleźć:
- sterowanie jasnością poszcz. LED'ów - PWM programowy - źródło BB
- liniowość jaśniej/ciemniej w osi położenia - tablica z korekcją GAMMA - źródło mkAVRCalculator
- obsługa enkodera - źródło - cykl poradników na YT kol. Mirka.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 20:49
Czytałem w BB o PWM, na arduino trochę się nim też bawiłem, zapoznam się jeszcze z callbekami co to za zwierz i z czym to się je. Poradniki o enkoderach oglądałem. Pozostało zaprzyjaźnić się z enkoderem i spróbować poskładać to w całość.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 21:11
Dołączył(a): 17 mar 2015
Callbacki to Ty sobie zostaw na podwieczorek. Zacznij od zaświecenia diody później wprowadz pwm do płynnego zciemiania i rozjaśniania, obsługę enkodera itd. Małymi kroczkami do przodu.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 21:23
Dołączył(a): 21 maja 2016
Cześć. Ja kiedyś miałem problem co i jak z tym enkoderem i w końcu napisałem sobie własną funkcję do obłsugi enkodera. Może nie jest optymalna ale działa.
enco_cnt to zmienna która zawiera stan zliczania enkodera, oprócz tego trzeba sobie w programie zadeklarować zmienne pomocnicze:
a
last
new
W moim programie funkcję wywoływałem cyklicznie co 1 ms i działa. I jest zbudowana tak, że wykrywa każdy impuls, czyli co jedno tryknięcie enkodera są 4 impulsy. Jeśli chcesz żeby wartość zmieniała się co 1 to najprościej podzielić wynik przez 4.
Kod zamieszczam w celach edukacyjnych-może się przyda;).
PostNapisane: 23 lis 2016, o 18:37
Idąc za radą kolegi adamBo zacząłem od sterowania programowego PWM.
Powstało mi coś takiego
Nie wiem teraz tylko jak dodać do tego obsługę enkodera aby można było nim ściemniać i rozjaśniać diody.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:14
No to ok, krok do przodu. A teraz krok do tyłu ;) wywal kolego te wszystkie fory z pomiędzy pętli while (niepotrzebnie idziesz w liniowość programu)i zamiast tego wstaw obsługę dwóch przycisków jeden od wypełnienia -- a drugi do ++. Do enkodera dojdziemy :)
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:55
A więc jutro działam dalej ;)
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:47
Poczytaj o tablicach. Przyda Ci się tu taka 3-elementowa, a do kompletu jeszcze jedna zmienna, do wskazywania elementu tej tablicy i masz praktycznie gotowe zarządzanie wyborem led, którego ściemniasz :-)
PostNapisane: 25 lis 2016, o 19:46
Dodałem obsługę 2 przycisków do ściemniania i rozjaśniania, trochę musiałem się wspomóc materiałami z forum, ale efekcie końcowym zadanie domowe zostało odrobione :)
PostNapisane: 25 lis 2016, o 21:01
I świetnie...a teraz małe kino zimowe http://mirekk36.blogspot.com/2016/02/en ... w.html?m=1
PostNapisane: 27 lis 2016, o 12:39
A więc muszę w pętli while sprawdzać czy został dokonany obrót enkoderem, jeśli tak to w jaką stronę i w zależności od tego OCR0 zwiększyć o 1 lub zmniejszyć o 1? Dobrze myślę?
PostNapisane: 27 lis 2016, o 12:50
Tak
PostNapisane: 28 lis 2016, o 11:30
Oglądałem część poradników i próbowałem użyć najprostszej obsługi enkodera jednak bez rezultatu. Sprzętowo podłączony jest według schematu Pana Mirka (korzystam ze zestawu ATB 1.05)
PostNapisane: 28 lis 2016, o 12:33
kejza napisał(a):
ISR( INT0_vect ); {
Usuń średnik i powinno ruszyć. ;)
PostNapisane: 28 lis 2016, o 12:47
Jak usunąłem średnik to pojawił się błąd w tym miejscu
Multiple markers at this line
- previous declaration of '__vector_1' was here
- static declaration of '__vector_1' follows non-static
declaration
PostNapisane: 28 lis 2016, o 12:58
Zgadza się, bo procedurę obsługi przerwania umieściłeś w pętli while().
Powinno być tak:
PostNapisane: 28 lis 2016, o 13:05
Aha :) jak wrócę wieczorem z pracy to sprawdzę.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:24
Program się kompiluje bez błędów jednak dalej nie działa jak powinien. Dioda świeci cały cały czas i nie ma reakcji na kręceniem enkoderem. W którym miejscu mam błąd
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:35
Masz zestaw 1.05 i nie obejrzałeś ostatniego cyklu poradników o enkoderze ?
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:40
Jeszcze nie doszłam do ostatniej części poradnika, chciałem na bieżąco wprowadzać zmiany w kodzie do mojego układu aby uzyskać pożądany efekt
PostNapisane: 29 lis 2016, o 08:33
Witam. Słuchaj nasunęło mi się parę rzeczy które kolą mnie w oczy mianowicie czytając Twoje posty odniosłem wrażenie, że próbujesz pisać kod "na siłę " , bez zrozumienia ... średnik za procedurą przerwania itp. Nie pisze tego by Cię urazić nie to jest moim celem. Od samego początku tego tematu staram Ci się pokazać drogę którą powinieneś przejść by "zrozumieć" temat. Mam nadzieję, że gdy piszesz "oglądałem poradniki Mirka" to masz na myśli oglądanie ze zrozumieniem. Osobiście przechodzenie całej drogi uważam za robienie Krok po Kroku to co Mirek pokazuje w poradnikach i co jest podstawą oglądanie ich do samego końca. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 lis 2016, o 13:13
Za szybko chciałem osiągnąć zamierzony efekt i krążyłem "po omacku". Teraz jednak po przodu małymi krokami tam żeby wyciągnąć wnioski z tej nauki. Robię tył zwrot i odpalam poradniki.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 13:41
I bardzo dobra decyzja
