Teraz jest 2 paź 2026, o 04:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:28
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witam, jestem na etapie budowy wytrawiarki PCB.
W projekcie zamierzam użyć ostatecznie Atmege32 i kwarc 16MHz.
Aktualnie zrobiłem:
  1. Minutnik.
  2. Sterowanie termostatem i resztą.
  3. Menu
  4. Zapis ustawień do EEPROM.
  5. Resetowanie (Dane tylko wczytuje do RAM z ustawień domyślnych.)
  6. Sterowanie podświetleniem LCD.
  7. Pozostawienie włączonego menu powoduje wyłączenie go po 10 sekundach.
Pozostaje:
  1. Kosmetyka kodu.
  2. Projekt PCB.
  3. Obudowa.
Co od was oczekuje. Zerknięcia "fachowym okiem" na projekt i doradzenia w kwestii optymalizacji/efektywności kodu.
Już na tym etapie zauważyłem dziwne zjawisko gdy wypnę jeden termometr (LM35) to wartość odczytu skacze na 255.
I to jeszcze zrozumiem ale na drugim nagle skacze odczyt (powiedzmy jest 27stC) 27 45 66 27 45 66...
Dodatkowo zastanawiam się czy użyć przekaźników 12V/230V czy nie lepiej układów MOC3041.
W drugim przypadku o ile się nie mylę wymagany jest jeszcze układ detekcji zera w sieci.
Schemat wstępny: (Zawiera błąd)
Poprawino L2 i nadano poprawne wartości dla kondensatorów.
V3
Układ menu:
Ostatnio edytowano 2 gru 2016, o 20:42 przez ThomasMartin, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:38
Taki mały błądzik:
przyjrzyj się podłączeniu zasilania Vcc, AVcc , Aref.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:46
Właśnie też ta patrzę na dławik L2 że jest źle wpięty ... nie powinien być między VCC a GND a AVCC a VCC
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:49
Dołączył(a): 07 kwi 2013
C2 i C3 100 - czego, czego by nie było to i tak za duuuzo .Powinno być 22pF :D
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:59
No faktycznie to z L2 dałem ciała ale na stykówce mam prawidłowo wpięty.
Co do wartości kondensatorów to brałem z poradnika "Minimalne zasilanie gdy korzystamy ADC".
Już poprawiam schemacik.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 22:06
Dołączył(a): 29 mar 2012
Kondensatory przy kwarcu masz oznaczone wartością 100, a jakie masz naprawdę? Powinny być 22/33pF.
PP
PostNapisane: 27 lis 2016, o 22:13
ThomasMartin napisał(a):
...zastanawiam się czy użyć przekaźników 12V/230V czy nie lepiej układów MOC3041
Pytanie niekompletne, jakie moce mają być włączane - same MOC30... niewiele uciągną.
Układ detekcji zera to też nie jest jakaś priorytetowa sprawa do załączenia grzałki czy napowietrzacza.
Ja osobiście lubię dźwięk włączanych przekaźników - słychać że urządzenie żyje, ale po to ktoś wymyślił triaki a bozia dała nam wolną wolę aby mieć problem :) .
A tak na serio w.g mnie ( jeśli przekaźniki dobre, lub układ z triakami prawidłowo zmontowany ) to kwestia gustu i wydajności zasilacza.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 22:28
kicajek napisał(a):
Ja osobiście lubię dźwięk włączanych przekaźników...
No fakt, dźwięk klikania sam w sobie jest przyjemny i raczej pozostanę przy przekaźnikach.
Co do peryferiów to grzałeczka: 100W i pompka 2.0W
PostNapisane: 27 lis 2016, o 22:36
Nie wiem co o tym sądzą koledzy/użytkownicy wytrawiarek; ja mam wytrawiarkę na ok 1,2l roztworu, dwie grzałki po 100W a gdy przyjdzie nagrzać to i tak mijają przysłowiowe wieki.
W.g mnie dla 100W to nie bardzo będzie potrzebny termostat - ale podkreślam: to moja opinia.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 22:48
Na chwilę obecną mam jedną ale jak coś ciekawego znajdę do dorzucę do zbiornika.
A program piszę ogólnie. Na tym etapie termostat działa i spełnia swoje zadanie.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 23:08
Tak na marginesie to pliki zalaczamy na forum a nie na zewnetrznych serwisach...
Ostatnio edytowano 28 lis 2016, o 06:37 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2016, o 00:36
Kolego zobacz jak ja to rozwiązałem u siebie: topic7831.html
Wytrawiarka działa bez problemy id prawie 2,5 roku.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 09:54
Dołączył(a): 06 maja 2014
Wolę triaki, albo przekaźniki bistabilne, bo pobierają mniej prądu od przekaźników monostabilnych (typowy przekaźnik monostabilny to ~60mA, a co za tym idzie stabilizator napięcia 5V się podgrzewa :) ).
Natomiast ze względu wytrzymałości czy niezawodności to w aplikacji wolnozmiennej, czyli tej grzałce nie ma znaczenia, jakiego rozwiązania użyjesz.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 18:52
Dzięki za sugestie. W sumie dla własnego doświadczenia zrobię to na przekaźnikach i triakach :D
PostNapisane: 29 lis 2016, o 18:57
Dołączył(a): 17 mar 2015
Przekaźnikach lub triakach ;)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:01
Raczej to i to, tzn dwa układy na osobnych płytkach.
PostNapisane: 30 lis 2016, o 16:51
Dołączył(a): 28 sty 2013
W tym miejscu masz źle podłączone.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 20:34
kaka0204 napisał(a):
Racja, teraz poprawiłem.
Dodatkowo dorzuciłem kolejne części.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:38
Jeśli ten sensor wody jest Twojej produkcji to rezystor na bazie zwiększyłbym od 2k2 wzwyż.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:56
kicajek napisał(a):
Tak, sensor jest mojej produkcji. Dzięki za podpowiedź na pewno to zastosuje.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 01:00
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A m się ten pomysł przyda bardzo w moim projekcie - dzięki!!
PostNapisane: 4 gru 2016, o 17:21
Zaprojektowałem płytki. Głównie stosowałem ścieżki 24/32mil. Przekaźniki dałem na osobną płytkę.
Schemat:
Pozmieniałem piny i usunąłem lcd który będzie na tasiemce.
Główna płytka:
Przekaźniki:
Myślę, że zachowałem wystarczającą izolacje.
Sensor:
PostNapisane: 4 gru 2016, o 17:36
Takie kosmetyczne uwagi:
Płytka przekaźników - gdybyś w "górnym" przekaźniku zamienił piny cewki 2-1 1-2 wyeliminujesz zworkę
Płytka czujnika wody - rezystor emiterowy też za duży - 15mA tylko po to aby pokazać że jest mokro...
Druga sprawa - nie wiem czy taki poziomy grzebień to dobry pomysł - będziesz musiał czekać aż wyschnie.
Płytka główna - można dodać złącze programatora - przecież te scalaki można programować w układzie ;)
PostNapisane: 4 gru 2016, o 17:51
No faktycznie a ja się tak głowiłem jak ustawić przekaźniki. :D
Myślałem nad dodaniem złącza programatora ale zrezygnowałem. Jak już to wyjmę procesor i go zaprogramuje.
Jak na razie nie zapowiada się szybko update kodu.
Co do czujnika to taki bajer robię go na podstawię zdjęć z internetu i czystą teorię.
Możliwe, że użyje go w innym projekcie.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 20:05
Żeby ktoś nie pomyślał sobie, że temat tak po prostu umarł. :)
Płytka sensora:
Jest tak dokładny, że wyczuwa oddech. :)
(Dodatkowo w sofcie trzeba zanegować odczyt z sensora.)
Tutaj przekaźniki:
Niestety główna płyta nie wyszła. Do płytek używałem starego laminatu i warstwa miedzi po wytrawieniu praktycznie prześwitywała i kruszała. :|
Dodatkowo miałem okazję przetestować pojemnik i powiem, że nagrzewanie cieczy nie było jakieś strasznie długie.
Tym czasem zdążyłem wykonać odbitki i przygotować do trawienia.
Na razie tyle. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 15 gru 2016, o 20:13
Kolego rób płytki troszkę wieksze w sensie nie docinaj tak jak ma byc a z 1 strony ok 1cm zapasu. Nawierć 1 otwór na środku lub 2 po rogach. Przez otwór przewlecz gumkę recepturkę następnie przewlecz dwa końce przez siebie i zaciągnij.
Ja tak robię i zawieszam na nich pcb gumki recepturki nic nie przegryzie starcza na ok 20 - 30 trawień aż skruszeje :)
W ten sposób nie będziesz ograniczał przepływu powietrza i roztworu :)
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 gru 2016, o 20:25
Ja też tak robię; raz - mniej krytyczne położenie papieru do termotransferu, dwa - precyzyjniejsze i łatwiejsze ( ja docinam taką małą cyrkulareczką z tarczą do "gumówki" o grubosci 1mm )ostateczne docięcie i trzy - to właśnie zastosowanie wieszaczków - ja stosuję ( nie wiem skąd mam ;) ) 0,7mm drucik kwasoodporny.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 20:41
majster napisał(a):
Kolego rób płytki troszkę wieksze w sensie nie docinaj tak jak ma byc a z 1 strony ok 1cm zapasu...
Ciekawy paten. Na pewno przetestuje. Drut był opcją na szybko i sam zauważyłem, że pod drutem powstał "cień" niewytrawiony ale dzięki luzom które zostawiłem po bokach mogłem przesunąć płytkę.
Co do docinania, na pewno piszesz o płytce przekaźników gdzie miedź jest prawie na krawędzi.
No tam tak mi się papier przykleił i postanowiłem już nie kombinować. Normalnie zostawiam margines 0.4-0,5cm.
A takie jeszcze pytanie na temat żelazka, jak lepiej? Prasować płytkę i papier + izolator (szmatka) czy odwrócić żelazko i położyć laminat miedzią do góry i wtedy przyłożyć papier i przez szmatkę dociskać.
Osobiście zostałem nauczony tej drugiej metody.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 20:53
Każda szkoła która jest dobra jest tą dobrą - ja stosuję żelazko odwrócone stopką do góry, laminat i na to papier dociskany od środka promieniście na zewnątrz. Płytki większe od 10x10 - laminarka ( dla mniejszych szkoda czasu ;) )
PostNapisane: 15 gru 2016, o 23:55
Dołączył(a): 10 lip 2015
Ja jako uchwytów do płytek używam spinaczy do prania.
