Teraz jest 15 kwi 2026, o 13:29
PostNapisane: 23 lis 2016, o 12:20
Dołączył(a): 13 lip 2016
Zbudowałem kontroler do gier USB klasy HID. Gdy przyszedł czas na jego oprogramowanie, znalazłem podobny projekt w którym znalazłem taki oto kod:
Jak rozumiem, pierwszy fragment realizuje transmisje kontrolną, natomiast drugi przerwaniową. Wiem że każde urządzenie musi posiadać zaimplementowany transfer kontrolny, ale jak to się dzieje w tym programie, urządzenie wysyła dane za pomocą transferu przerwaniowego a nie kontrolnego (bo taka możliwość rozumiem też jest możliwa)? Funcka usbFunctionSetup jest wywoływana gdy komputer wysyła żądania i w zależności od żądania wykonywany jest któryś z "case". Jednym z nich jest rozkaz USBRQ_HID_GET_REPORT gdzie jeśli dobrze widzę wysyłane są do komputera dane. hid_report to struktura w której zawarte są dane o przyciskach i joysticka'ch w kontrolerze.
Czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć? :)
PostNapisane: 26 lis 2016, o 07:00
Dołączył(a): 22 cze 2013
A czytałeś moje poradniki o V-USB? Tam będziesz miał wytłumaczone jak można wysyłać dane i dlaczego tak też. :)
A jak nie tam to na pewno w oficjalnym manualu, z którego ja się uczyłem o V-USB
