Teraz jest 8 lip 2026, o 11:48
PostNapisane: 22 lis 2016, o 23:26
Dołączył(a): 19 lis 2016
Witam, jestem tu nowy i poszukuje pomocy. Potrzebuje przerobić sygnał Pwm o częstotliwości 250Hz na sygnał o taki samym wypełnieniu (procentowo) ale częstotliwości 300 Hz.
Na tym pliku ma wyjściowy PWM o częstotliwości 312 Hz
Ostatnio edytowano 23 lis 2016, o 10:50 przez medyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2016, o 07:56
medyk napisał(a):
...Witam, jestem tu nowy
Witamy - zamieść ten kod w bardziej strawialnej formie: listing kodu/SYNTAX wybierz/C - bo taki zapis to...
...a to nie jest tutaj?
zamiast 62 wpisujesz 52 (chyba)
Pozdr.II
PostNapisane: 25 lis 2016, o 02:26
Teraz mam PWM wychodzące o częstotliwości 300Hz. Zmieniając OCR1A zmienia wypełnienie PWM. Potrzebuje dorobić do tego odczyt wypełnienia PWM 250Hz przychodzące. Proszę o pomoc. Program na Atmega8
PostNapisane: 25 lis 2016, o 07:46
Dołączył(a): 22 sty 2014
Da się to zrobić programowo bez problemu ale możesz ten swój PWM też podać na adc przez filtr dolnoprzepustowy. Będziesz miał tam napięcie zależne od wypelnienia. Pozniej mierzysz to napięcie najlepiej w trybie 8 bit i odrazu zapisujesz to do OCRx
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 lis 2016, o 08:07
Dlaczego to nie działa. Chciałbym by komparator uruchamiał pętle zliczania. Wynik zliczania wykorzystać do obliczenia wypełnienia
