Teraz jest 10 wrz 2026, o 06:04
PostNapisane: 24 paź 2012, o 22:38
Dołączył(a): 10 maja 2012
Mam taki problem chciałem sobie posprawdzać jakie mam piloty i w jakim formacie nadają.
W tym celu zainstalowałem mKdekoder Mirka oraz wgrałem L01_odbiornik_SIRCS kod się skompilował i wgrał do procesora atmega 32 na płytce ATB nadmienię jeszcze że posiadam pilota sony RM-887 który
w akcji po wciśnięciu przycisku pokazuje na wyświetlaczu adr=1 cmd=116 t 3
Natomiast sam mkdekoder nie pokazuje żadnej ramki.
Jaka może być przyczyna pewni coś robię nie tak.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 22:41
A włączyłeś zworkę IR tuż za odbiornikiem podczerwieni podłączając jego wyjście do pinu PD6 procesora ?
tu sobie zobacz na odbiornik podczerwieni:
http://atnel.pl/atb-czujniki.html
PostNapisane: 24 paź 2012, o 23:04
Zworka jest założona poprawnie po naciśnięciu pilota zmieniają się parametry na wyświetlaczu .Instalowałem mkdekoder z płytki DVD i ze strony i ten sam skutek czyli nie ma ramki.
kurcze nie wiem czy zile go wgrałem albo program się uszkodził przy kopiowaniu.
Port mam ustawiony na com 3
PostNapisane: 25 paź 2012, o 09:19
Ok co byś nie robił - to prosta sprawa - bierzesz JEDNĄ diodę LED w łapki - i zastawiasz pułapki ;) sprawdzasz po kolei co działa a co nie ?
Na początku czy działa ci samo przerwanie ICP i tak dalej ....
Bo jak ty piszesz tylko - że wszystko ci nie działa to co ? jak pomóc ? a nie możesz np dać przy starcie programu wysłanie czegoś na RS232 i sprawdzić czy po resecie pojawia się w terminalu napis ?
no możliwości testowania jest po prostu mnóstwo - tak samo jak możliwości tego co mogłeś po drodze źle zrobić, nie wiem np fusebity, brak jakichś połączeń - zworek itp...
no ale lepiej by to wyglądało gdybyś opisał po kolei co sprawdzałeś a co nie ..... zamiast napisać że ot tak - po prostu - "nie działa" :(
poza tym piszesz że może program się uszkodził przy kopiowaniu ? jaki program ? ten na PC ???
druga sprawa - przecież nie musisz nawet programu na PC odpalać - wystarczy uruchomić terminal i zobaczyć co się dzieje ?
Nawet w kodzie jest zdaje się opcja że można zrobić tak żeby wsad ładnie wysyłał ramki w wersji do zwykłego terminala
...... no biorąc pod uwagę drugą książkę - to pytania muszą być już bardziej sprecyzowane i umiejętnie zadane - nie ma wyjścia. To już nie jest TYLKO miganie diodą - gdzie można powiedzieć że np może zapomniałeś ustawić kierunku albo źle użyłeś _delay_ms() ....
PostNapisane: 26 paź 2012, o 23:43
Jeżeli chodzi ci o te zworki nad procesorem j7 RX i j6 TX to są założone.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 16:54
GwynBleidD napisał(a):
Czekaj, czekaj... Do obsługi mkDecodera potrzebny jest wsad analizator_IR, a nie SIRCS. Analizator dodatkowo wyświetla ilość impulsów, a nie kody pilota. Zły wsad wgrałeś :)
Masz rację GwynBleidD pomyliłem te kody a wniknęło to z tego że miałem ten pilot sony i zasugerowałem się formatem SIRCS i stąd ta pomyłka.
Kod już wgrałem prawidłowy ale nadal MKDekoder nie pokazuje mi ramki.
Zmieniłem na terminal putty oto co widać w terminalu.
Uploaded with ImageShack.us
A to zrzut ekranu MKDekodera
PostNapisane: 29 paź 2012, o 17:26
No te ptaszki w terminalu chyba wyraźnie KAŻDEMU mówią jedno - masz niedopasowane parametry prędkości w procku i terminalu. Ew źle fusy ustawione, albo źle ustawioną częstotliwość taktowania w projekcie.....
PostNapisane: 31 paź 2012, o 01:22
No w końcu udało mi się uporać z MKDekoderem oto zrzut ekranu
Dziękuję za pomoc (pomógł już poleciało)
