Teraz jest 6 sie 2026, o 21:33
PostNapisane: 24 lis 2016, o 20:31
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Od paru godzin walczę z rejestrem przesuwnym 74HC595. Na podstawie niebieskiej ksiązki i videoporadnika pana Mirka o rejestrach zbudowałem sobie na płytce układ który ma sterować 8 ledami, załączanymi stanem niskim. Wszystko było by ok, gdyby nie to, że pierwszy bit jest tak jakby zamieniony z ostatnim. Wysyłam do rejestru bajt (0b011111111) a rejestr zapala diody jakbym wysłał (0b11111110). Reszta pinów działa zgodnie z kolejnością. Sprawdzałem połączenia tysiąc razy, zasilanie, napięcie na każdym z pinów, zamieniałem układy rejestru na inne. Program z poradnika video pana Mirka, więc wykluczam też błąd w programie. Rejestrem steruje atmega32A na zestawie uruchomieniowym EvB 4.3. No nie mam pomysłów co może być nie tak.
Układ podłaczony jest tak:
Gdzie:
1-8 i 15 - LED
8,9,13 ---> GND
10,16 ---> VCC
14 ---> MOSI
11 ---> SCK
12 ---> SS
PostNapisane: 24 lis 2016, o 21:47
Dołączył(a): 12 sie 2013
A może diody masz ustawione nie po kolei na płytce i tylko ci się wydaje przez to, że bity są zamienione? Może pokaż schemat?
40-32:2=4!
PostNapisane: 24 lis 2016, o 21:55
Dołączył(a): 14 sie 2016
Na pewno masz podłączoną pierwszą diodę do pinu 15 i dalej po kolei?
Pytam bo coś mi się widzi że jednak nie.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 08:33
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Zobacz co robi bit "DORD" w Twoim procku. Rozdział o SPI w pdf
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 25 lis 2016, o 16:59
Załączyłem bit DORD na 1 i działa to teraz tak, że jak chce zapalić 1 pali się 1, 8 pali się 8, ale jak chce zapalić 2 to pali się 7 i na odwrót. Sprawdziłem połączenia dokładnie, każdy LED podłączony jest do odpowiedniego wyjścia rejestru.
