Teraz jest 27 sie 2026, o 04:25
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:38
Dołączył(a): 09 gru 2014
Możesz pokazać schemat?
Oczekujesz podpowiedzi czy gotowego rozwiązania?
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:44
DeTronix napisał(a):
a nie tak jak u mnie trochę tu trochę tam...
Teraz zrozumiesz dlaczego łatwiej gdy segmenty są na jednym porcie ;) ... a ty zrobiłeś sobie ARMAGEDON ... i z tego co piszesz to masz przede wszystkim problem jak mi się wydaje w ogóle z generatorem cyfr ...
Jednym słowem zrobiłeś sobie koszmarka hardcora ;) ale może i dobrze - jak to ogarniesz programowo - a na pewno kiedyś ogarniesz - TO DOPIERO nabierzesz doświadczenia ;)
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:31
Jak już jechać to można np.:
a #define segmentów napisać w.g Twoich portów np.: #define a_1 PORTA |= (1<< PA1) tylko to takie...
Podejrzewam, że nic nad to co już jest się nie pojawi :)
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:56
Dołączył(a): 07 gru 2013
Też tak kiedyś podłączyłem wyświetlacz. Napisz małą funkcję której argumentem jest uint8_t - to co chcesz pokazać na wyświetlaczu ( katodach ) anody sterujesz oddzielnie. funkcja ta sprawdza każdy bit uint8_t ( argumentu ) i zależnie od stanu "zapala" odpowiednią katodę na wyświetlaczu. Np bit 0 == 1 to katoda_segment_A = zapalona.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 23:32
Dołączył(a): 17 mar 2014
No dobra, to się trochę pobawimy. Rozwiązań jest na pewno kilka, niekonieczne te będzie najbardziej optymalne.
I oczywiście dało by się jeszcze uprościć, np korzystając z tego, że cały port B jest wykorzystany do wyświetlacza to na początku wpisać PORTB = 0 i potem wpisywać do niego bez OR-a, chciałem, żebyś zobaczył jak to ogólnie zrealizować przy takim pomieszaniu, gdzie powiedzmy pod PB5 i PB5 mamy podłączone coś innego niż wyświetlacz.
Z powodu później pory mogłem coś namieszać, więc przeanalizuj sobie wcześniej ten kod. ;)
PostNapisane: 24 lis 2016, o 11:23
gotowiec hmm a kto by mi chciał to napisać ...
No ja właśnie sobie napisałem dla wprawy. Masz rację nię tędy droga, by wkleić ci tutaj pliki źródłowe, bo tak to się niczego nie nauczysz.
Postaram się w takim razie napisać ci jak ja podszedłem do realizacji tego proramu.
Na początku założyłem sobie, że każdy pin wyświetlacza niezależnie czy to kadoda czy anoda może być podłączony do dowolnego pinu uC.
Napisałem więc sobie makra np dla anody pierwszego wyświetlacza:
I w ten sam sposób dla kolejnych dwóch pozostałych anod.
Następnie w ten sam sposób dla ośmiu katod, dla przykładu katoda od segmentu A:
Następnie zdefiniowałem sobie takie makra dla cyfr od 0 do 9, od 0 do 9 z kropką i jeszcze jedno tzw NIC, czyli wszystkie segmenty wygaszone.
Dla przykładu cyfra "2":
Wygaszenie wszystkich segmentów wyświetlacza:
Oczywiście pamiętając o ustawieniu wszystkich pinów jako wyjścia, oraz ustawieniu timera 0 w tryb CTC, przyszedł czas na procedurę obsługi przerwania Compare Match:
W ten sposób zrealizowałem to multipleksowanie w przerwaniu.
Kompilujemy, wgrywamy... i naszym oczom powinny się kolejno pojawić cyfry 1,2 oraz 3 na wyświetlaczach LED.
Teraz tylko pozostało ci wymyślić sposób na wyświetlanie cyfr na kolejnych wyświetlaczach w zależności od zmiennych globalnych przechowujących cyfry do wyświetlania: uint8_t cy1; uint8_t cy2; uint8_t cy3;
Nie będzie to skomplikowane, prawda?
Podpowiem ci, że trzeba będzie zastąpić czymś CY1; CY2; oraz CY3; w tym przerwaniu. No właśnie czym?
PostNapisane: 24 lis 2016, o 19:50
Dołączył(a): 24 sty 2012
No widać z tego, że działa ale... sprzęt nie odpowiada programowi.
skup się na tym jak masz zdefiniowane znaki i tam szukaj przyczyny.
PostNapisane: 24 lis 2016, o 21:10
podświetliłem myszka wykrzyknik aby odczytać błąd...
A kilka dni temu były i to chyba ze dwa tego typu tematy
podpowiadam zawczasu - poczytaj o domyślnej promocji do int
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
i częściej przeglądaj forum bo w tym samym czasie co twój wątek ludzie poruszają jak mówię wręcz IDENTYCZNE zagadnienia ...
PostNapisane: 24 lis 2016, o 21:19
      PORTB |= (pgm_read_byte( &cyfry[CYFRA1]) & maskB);
              PORTD |= ((pgm_read_byte( &cyfry[CYFRA1]) & maskD) |
                        (pgm_read_byte( &cyfry[CYFRA1])>>3 & maskD_));
                                PORTB |= CA1;                //załączenie wyświetlacza pierwszego
Troszkę to zakręcone, ale nie wiem czy nie powinno być PORTB = (..... i PORTD = ...
ponieważ w kolejnych "if(licznik== ...)" dopisujesz poszcz. segmenty
Ostatnio edytowano 24 lis 2016, o 22:51 przez kicajek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 lis 2016, o 22:06
Podstawowa sprawa, anody sterujesz tranzystorami PNP w układzie OE. Układ OE odwraca faze sygnału o 180stopni, dlatego chcąc mieć 1 podajesz na bazę 0, a więc nie:
Tylko:
Dlatego tak ważne jest zawsze umieszczenie schematu.
Na odpowiednie:
kicajek napisał(a):
Nie dopisujesz bo po pierwsze masz else if, a po drugie zmienną licznik zwiększasz tylko na końcu, więc za każdym wejściem w obsługę przerwań wykonują się instrukcję z tylko jednego ifa. A poza tym, na początku obsług przerwań zerujesz wykorzystywane piny portów B i D.
... myślę ze jest coś nie tak z tym maskowaniem ... w przerwaniu ...
Właśnie przez to że zmieniasz całą zawartość portów (czyli bez OR), bez maskowania pinów, których używasz w innych celach ;)
PostNapisane: 24 lis 2016, o 22:51
Wydaje mi się, że przy takim #define segmentów bez dwóch tablic się nie obejdzie.
Tu na podstawie Twojego nabazgrałem inną wersję ( tylko dla siebie będziesz musiał zanegować wartości w tablicy bo testowałem to z 7led wsp.Kat.
Edit
Pisałem jak pojawił się nowy wpis - ale to też działa :)
PostNapisane: 24 lis 2016, o 23:52
Przepraszam, mój błąd, za mało wytłumaczyłem.
Popatrz na podłączenie, przedstawione w bitach:
PORTB 0b10011111
PORTD 0b01000100
Widać wyraźnie, bit 2 pokrywa się w obu portach. Dlatego też zrobiłem taki chwyt, że przeniosłem go w miejsce wolnego bitu 5 dla zapisu znaków.
Ja znaki definiuję z głupiego przyzwyczajenia zawsze binarnie, wtedy o tym pamiętam:
Żeby nie być gołosłownym, podłączyłem według twojego schematu ( z tym, że wspólna katoda), program z mojego pierwszego postu.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 00:27
co radzisz?
Ja już przyczynę tego zjawiska opisałem post wyżej:
PORTB 0b10011111
PORTD 0b01000100
Wstaw sobie na próbę to:
Powinno zadziałać, potem możesz to sobie zapisać po swojemu, uwzględniając przeniesienie PD2 na pozycję piątego bitu.
jesteś dobry w te klocki rzekłbym wielki w cudzysłowie tego słowa znaczeniu naprawdę znasz się na rzeczy ...
Ten kod to pierwsze co mi przyszło na myśl, bez żadnej optymalizacji ani nic, więc niech kolega nie przesadza ;)
PostNapisane: 25 lis 2016, o 00:49
Czyli teraz żeby było "po Twojemu", bardziej czytelne piszesz tak:
Oczywiście dotychczasowe makro
zostawiasz, dla ustalenia kierunku itd.
Acha, i rzutowanie jawne, żebyś znowu nie miał warningów, ale z tym dasz se radę :lol:
Mam nadzieje, że po analizie już będziesz wiedział, gdzie leżał problem.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 20:22
wiec tak zanegowałem tablice patrz: ...i jak zmieniam te wartości to są bzdury gdzie błąd ?
Sprawę wyświetlacza masz załatwioną, ale przyzwoitość nakazuje wytłumaczyć się ( tzn. mię :) )
Napisałem o zanegowaniu tablic, ale dodatkowo trzeba było też zmienić system sterowania z wsp.K na wsp.A o czym wspominał kolega:
...Podstawowa sprawa, anody sterujesz tranzystorami PNP w układzie OE. Układ OE odwraca faze sygnału o 180stopni, dlatego chcąc mieć 1 podajesz na bazę 0, a więc nie: itd.
oraz maskowanie.
To co zamieściłem działało poprawnie z LED7 wsp.Kat, ale nie podjąłem się zmiany "w ciemno" bez możliwości sprawdzenia na wsp.Anodę
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:05
zajęte ok 31% pamięci i niewiele procent flash.
że program zwiększył swój rozmiar o ponad 70% co przekracza dostępna pamięć na 108,5% zaś flash mamy w normie na 28,9%
Tak się zastanawiam, czy przypadkiem czegoś nie pomyliłeś. Tak ogólnie mówiąc (w uproszczeniu), w pamięci flash znajduje się program, w pamięci RAM dane, zmienne.
Czego Tobie brakuje? Bo wydaje mi się, że pamięci programu (flash), ale z opisu jednoznacznie to nie wynika.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:54
Dołączył(a): 25 lip 2015
A jaki poziom optymalizacji masz ustawiony?
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:06
Jeśli jeszcze nie używasz to zainstaluj sobie na początek program Eclipse Gadget:
http://atnel.pl/eclipse-gadget.html
Bardzo przydatny program, gorąco polecam. ;)
Masz w nim opcję: BOOST FLASH.
Jak z niej skorzystasz (BOOST FLASH ON) to twój program się zmieści. ;)
Sprawdź!
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:24
No to kliknij sobie na BOOST FLASH OFF, by zmieniło się na BOOST FLASH ON.
Następnie musisz zrobić Clean projektu i Build projektu.
Klikasz w Eclipsie prawym przyciskiem myszy na folder twojego projektu i klikasz na Clean Project.
Następnie kompilujesz. ;)
A żeby nie było, że się nie da, to proszę, wgraj sobie ten wsadzik do twojej ATtiny2313:
Załącznik:
Multi_LED.zip
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
