Teraz jest 3 lip 2026, o 04:31
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:35
Dołączył(a): 23 lis 2016
Treść zadania:
Dioda D2 ma świecić się przez 0,5 sekundy a następnie, przez tyle samo czasu być zgaszona. Po wciśnięciu przycisku S13, czas migotania diody zmniejsza się o połowę- aż do 5 wciśnięcia, które sprawia że częstotliwość migotania wraca do stanu początkowego. Zadanie ma zostać wykonane z użyciem timerów.
Znajdę tu kogoś kto mi pomoże z tym zadankiem? Nie mogę sobie dać z nim rady, fakt że musi być ono napisane w asemblerze (którego średnio ogarniam) trochę mnie przerasta :/
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:46
A na zaliczenie jakiego to przedmiotu ?
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wolwgang napisał(a):
Dioda D2
przycisku S13
Ciekawe! ;)
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:20
Dołączył(a): 22 sty 2014
Kolega pokaże co sam napisał to pomyślimy :)
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:33
Dołączył(a): 14 sie 2016
Niema znaczenia jakiego, ważne że człowiek który nic nie umie będzie miał świstek, a ludzie którzy są specami tyle że bez papierka, będą jeść szczaw i mirabelki :/
Sorry jeśli kogoś uraziłem...
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:38
Dołączył(a): 03 lip 2012
Szczaw i Mirabelki są bardzo zdrowe... prędzej szpec z papierkiem i wiedzą zerową wykończy się na paskudach(fastfoodach) denerwując się że nie podoła zleceniu...
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:50
Zauważ że nie każdy musi programować w asemblerze... są jeszcze inne języki. Proszę, idź wylewać swoje frustracje życiowe gdzie indziej, jeśli nie masz zamiaru wnieść nic konstruktywnego do tematu. Fakt że nie specjalizuję się w asemblerze, nie oznacza że nie umiem żadnego innego języka...
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:55
Zauważ że nie każdy musi programować w asemblerze... są jeszcze inne języki. Proszę, idź wylewać swoje frustracje życiowe gdzie indziej jeśli nie masz zamiaru wnieść nic konstruktywnego do tematu.
Najpierw sam przedstaw konstruktywnie temat ... o co Ci chodzi, jakiś skrawek pracy jaką włożyłeś w to - wtedy napewno nie będzie Ciebie nikt hejtował.
przepraszam :) nie zwróciłem uwagi w jakim dziale jest pytanie...
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:07
Do czego doszedłem:
.include "m32def.inc"
ldi R16,0b11111111
out DDRB,R16  //ustawiam port B na wyjście
ldi R16, (1<<WGM01)|(1<<CS02)|(1<<CS00) //włączam preskaler 1024 i tryb CTC
out TCCR1B,R16
ldi R16,0b111110100 //wstawiam 500 binarnie do R16, a potem przekazuje na timer
out OCR0,R16
LOOP:
   rjmp LOOP
W teorii, ten kod powinien sprawiać że dioda po podłączeniu jej do OCR0 będzie migać z częstotliwością 0,5 sekundy. Pozostałoby jeszcze dodanie do tego funkcji zmniejszającej częstotliwość po wciśnięciu przycisku.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:42
Dołączył(a): 17 mar 2014
out TCCR1B,R16
Nie wiem, może mamy inne noty, ale ja zawsze myślałem, że CS0x jak i WGM0X tyczy się timera 0, a TCCR1B to timer 1. Ale co ja tam wiem.
out OCR0,R16
Jak wyżej, ciągle nie wiadomo, czy T0, czy T1 ;)
Do czego doszedłem:
Hm, tutaj dobre klika lat myślałem, że OCR0 to rejestr, a wyjście mamy OC0 :lol:
I uwaga, tutaj język programowania nie ma znaczenia, liczy się znajomość układu/noty.
Pomóc, jeśli trzeba pomożemy, ale nie licz na gotowca. Musisz dać coś od siebie -a ponieważ to zaliczenie, to musisz dać od siebie bardzo dużo.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 23:38
Poprawiona wersja na podstawie tego co napisałeś:
ldi R16,0b11111111
ldi R16, (1<<CS10)|(1<<CS12) //włączam preskaler 1024 i tryb CTC
out TCCR1B,R16
out OCR1A,R16
LOOP:
   rjmp LOOP
Teraz powinno włączać już timer1 w trybie CTC zamiast timera 0, wraz z preskalerem 1024 i poprawnie przekazywać na wyjście. Podłączenie to dioda z wyjściem OC0.
Sam mocno piszę w C#, raczej apki mobilne i internetowe, dlatego walka z mikrokontrolerami to ciężka zabawa xD Teraz jeśli dobrze ogarnąłem twoje sugestie to samo miganie powinno już działać.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 23:49
a 500 zmieści się jak rozumiem, wg ciebie w 8 bitach tak ?
PostNapisane: 23 lis 2016, o 23:56
out TCCR1B,R16
Na pewno to nie jest CTC
Dla timer1 wyjściem byłby OC1A lub OC1B
Ale i tak samo nic się nie stanie, znowu nota się kłania:
Nie znając nawet częstotliwości taktowania, skąd mamy wiedzieć, co ile będzie przerwanie wróżenie z fusów.
Wpierw podstawy, potem pisanie programów.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 14:11
I może na początek napisz to w C, żebyś zrozumiał idee fix?
