Teraz jest 27 paź 2026, o 20:07
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 18:12
Dołączył(a): 31 lip 2012
Napisałem taki mały mhmmm... nazwijmy to libs dla TM1637.
Testujcie i piszcie co jest nie tak, co mógłbym poprawić:)
main.c
tm1637.c
tm1637.h
no i wkradła sie mała literówka... kto widzi??
Ostatnio edytowano 24 kwi 2016, o 21:09 przez k_mirek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 19:45
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 20:32
Dołączył(a): 01 lis 2015
skoro w 1637.h
masz
#define TM1763_TM1673_H_
to czy w 1637.c nie powinno być. ?
zamiast
#include "tm1673.h" ??
albo coś mi się już miesza od tych 1763,1673,1637... ;) :D
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 21:06
Tak dokładnie to nawet nie literówki a cyferówki :D ale tak to jest jak coś sie pisze, pisze... i pisze... a później na to popatrzy i mozna sie zastanawiać czy to w ogole ja pisalem :D zaraz poprawie :)
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 19:12
Dołączył(a): 07 sty 2014
Chciałbym potwierdzić że, moduł działa świetnie. Z pytań mam jedno. Co z dwukropkiem ??
PostNapisane: 5 sie 2016, o 03:22
Dołączył(a): 13 kwi 2016
Z tego co widzę wystarczy modyfikować MSB podczas przekazywania bajtu z tablicy wzorów dla cyfr 2 i 3. Ustawienie bitu MSB oraz wysłanie tak spreparowanego bajtu do w/w cyfr spowoduje zaświecenie górnej i dolnej kropki, co w rezultacie utworzy dwukropek.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:49
Dołączył(a): 06 lut 2014
Potwierdzam - aby dodać dwukropek należy dokonać sumy bitowej (or) drugiej cyfry i 0b10000000
Poniżej przykład do pętli - miganie dwukropkiem:
dziwna rzecz:
w atmedze32 działa program prawidłowo
a w atmedze128 musiałem zakomentować while(DIO) w I2Cask
( może komuś się przyda)
PostNapisane: 30 gru 2018, o 09:05
Dołączył(a): 11 sty 2015
Świetna biblioteka lekka i praktyczna jedyne co sobie dodałem to funkcje jasności wyświetlacza. Usunąłem niepotrzebne wpisy które są nieużywane :
Notabene jeśli ktoś chce uruchomić kropeczki to mowie od razu nie działają ;) Sam się zastanawiałem czy jest możliwość bo mam i ":" i "dp" w jednym wyświetlaczu. Podłączałem bezpośrednio do wyświetlacza i kropki nie świeca, widocznie są 2 modele wyświetlaczy albo świeca kropki albo dwukropek.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 12:30
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jedną zmienną jest wyświetlacz a jeszcze inną jego podłączenie na płytkach z TM1637 ...
Ogólnie jest tak, że typowy tani chiński wyświetlacz 4 cyfrowy (mający 12 pinów - po 6 z każdej strony) nie ma wyprowadzenia (dodatkowego pinu) na dwukropek. Więc nawet jak widzimy 4 kropki i dwukropek to, to najprawdopodobniej mamy wersję z zewnętrzną maskownicą z dwukropkiem i kropkami, ale w zależności od wersji mamy:
- ósmy segment który steruje tylko kropkami
- albo dla trzeciej cyfry ósmy segment to dwukropek zamiast kropki
- albo wersje gdzie świeci się dla trzeciej cyfry kropka razem z dwukropkiem
Nie trafiłem na wersję, aby nie było sterowania kropki (jak one były), ale pewnie też takie są :(.
Oczywiście są wyświetlacze mające sterowanie wszystkimi kropkami i dodatkowe sterowanie dwukropkiem, ale są one znacznie rzadsze niż te bez tego.
Robert
