Teraz jest 3 lis 2025, o 09:38
PostNapisane: 20 lis 2016, o 17:43
Dołączył(a): 07 lut 2015
Mam do dyspozycji tylko jeden taki czujnik i na dodatek pierwszy raz wziąłem go w łapy (więc nie mam porównania).
Ma on dwa potencjometry (czułość i delay) oraz jumper - dwie pozycje, oraz 3-piny: VCC, Gnd, Out.
Pozycja 1- u mnie w tej pozycji na wyjściu mam stały poziom "1".
Pozycja 2 - na wyjściu mam generator - 8 sek "1" i 8 sek "0" (czujnik przykryty ręcznikiem) (pozycja potencjometru delay na min).
Kosztował 6 zł,
Pytania, czy macie lepsze doświadczenia, a może macie sprawdzone czujniki - chodzi bowiem o ochronę piwnicy o "milionowej" wartości.
PostNapisane: 20 lis 2016, o 22:35
Dołączył(a): 05 lut 2014
Jedyny "problem" jaki miałem z tym czujnikiem to taki, że nie należy podciągać jego wyjścia. Nawet programowe podciągnięcie w Atmedze było za mocne.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 12:45
najlepiej się sprawdzi zwykły kontaktron w drzwiach .
może zamiast piwnicy czas pomyśleć o dobrym sejfie :)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 17:09
Rafale555, bingo!
Wygląda na to, że podciągnięcie wejścia do VCC psuło działanie czujnika.
P.S. Teraz sobie uzmysławiam, że kilka dni temu czujnik działał, później przestał i zachowywał się jak opisywałem powyżej.
A w międzyczasie zauważyłem, że nie miałem pinu podciągniętego do VCC, to go podciągnąłem i zapewne od tamtej pory przestał działać.
Dzięki Rafale555, pomogłeś.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 19:00
Czyli trzeba było ustawić wejście w stan trzeci:
Cały czas siedzę nad tym "cholernym" czujnikiem.
"Cholernym", bo wykrywa ruch z jakimś opóźnieniem, nie mogę na razie się połapać o co chodzi.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 20:45
Jestem w fazie testów w.w "czujnika" ( cudzysłów zamierzony - taaaka cena ;) ) - dla pewności sygnał podaję na klucz tranzystorowy bo Vcc dla uC mam 5V a stan wysoki który podaje czujnik to 3V.
Jak coś z tego wyjdzie to podpowiem.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 22:55
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Już sporo czasu eksploatuję ten czujnik i mogę powiedzieć, że do prostych zastosowań jest ok. W dzień służy do automatycznego podświetlania wyświetlacza 2x16, a w nocy jako czujka alarmowa (jakby się ktoś dobierał do mojego sterownika :lol: ).
Główną jego wadą w moim przypadku to fałszywe alarmy. Może jest to spowodowane tym, że "patrzy" centralnie na lodówkę, albo zbyt długimi kablami, albo przeciągami od wentylatorów. Jednak można by to wyeliminować programowo, np. reakcja dopiero na drugi, czy tam któryś sygnał z czujnika.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:42
Nef.ID napisał(a):
...bo wykrywa ruch z jakimś opóźnieniem, nie mogę na razie się połapać o co chodzi.
Mój wykrywa ruch "normalnie", chyba że chodzi Ci o późniejsze włączenie po załączeniu zasilania - tak ma być; czujka musi się nagrzać.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 22:30
Dzisiaj mam dwa następne czujniki, jeden z nich to ten za 6 zł, drugi za 12 zł.
Wstępna diagnoza, ten pierwszy jednak jest do kitu, bo tylko raz czy dwa działał poprawnie.
Nowy działa i mogę się bawić dalej.
Piszę o tym "starym", który wywołał ten post, że jednak nie tego.
