Teraz jest 30 mar 2026, o 22:44
PostNapisane: 10 paź 2012, o 09:35
Nadszedł czas na kolejny artykuł z cyklu drgań styków ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 10 paź 2012, o 11:01
Widzę Mirku, że się nudzisz na tej rehabilitacji ;).....
PS. Artykuł jest świetny.
PostNapisane: 10 paź 2012, o 12:31
Dziękuję za opinie... a na rehabilitacji ? .... hmmm cały tydzień bez kompa ? bez elektroniki ? .... toż ja bym tu chyba umarł z nudów ;) ..... dobrze, że moja żoniczność nie wie o wszystkich moich poczynaniach ..... dla niej mam wersję, że 80% czasu w ciągu doby leżę i odpoczywam - ale ja tak nie umiem. Dlatego jest troszkę czasu takiego "ala wolnego" to pomyślałem sobie że coś skrobnę.
PostNapisane: 10 paź 2012, o 13:50
No żona, żoną, ja mam tylko nadzieję, że artykuł pisałeś w pozycji wygodnej, bez obciążania kręgosłupa :).
PS. Paczuszka z 2xATB + akcesoria idzie już do mnie, wziąłem jednak 4x RGB led za różnicę ;). Pozdrawiam i przepraszam za offtop.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 13:31
Dołączył(a): 23 paź 2012
Nie wiem, czy moge tu zadac pytanie...
Otóż w programie z "Obsługa klawisza - drgania styków CD...2", instrukcja _delay_ms(10) powoduje u mnie zapalenie sie diody po wgraniu programu do uC (zestaw ATB) bez wciskania uprzednio przycisku - tak jakby przycisk był już wcisnięty,
natomiast bez instrukcji opóźnienia na początku dioda się nie świeci, i dopiero po wciśnięciu przycisku zapala się (co było zamierzeniem?)
jeśli wydłużam czas oczekiwania _delay_ms(100) również dioda po wgraniu programu się zapala (jeszcze przed wciśnięciem przycisku)
Jak to wytłumaczyć?
PostNapisane: 24 paź 2012, o 13:46
Oczywiście że pytanie lepiej tu zadać bo tu można fajnie kod źródłowy wklejać w razie potrzeby.
Ale zaraz zaraz .... a później ta dioda się przełącza tym klawiszem - czy się zapala na amen i wciąż świeci ?
to jedno pytanie a drugie czy kolega użył tych samych pinów do obsługi klawisza co w przykładzie czy może innych ?
proszę tutaj wkleić na żywca ten kod na którym kolega to testuje i ta dioda się zapala - przecież on jest krótki.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 14:08
Otóż używając poniższego kodu i ładując go to uC, dioda zostaje zapalona (takie samo zachowanie przy modyfikacjach kodu jak w dalszej części artykułu lub wydłużeniu czasu opóźnienia), a poźniej dioda zostaje gaszona lub zapalona zgodnie z przyciskaniem klawisza, jedynie stan początkowy diody jest 'zapalona' po wgraniu programu.
Dodatkowo, gdy zakomentuje //_delay_ms(10); to po załadowaniu programu dioda nie świeci. Stąd też zastanawia mnie to opóźnienie.
Pytanie dodatkowe: W jaki sposób mogę wklejać kod z numeracją instrukcji (w Eclipse mam numerację, jednak tutaj nie zostaje ona wklejona)
[ jeszcze tylko taka mała uwaga na przyszłość - przy załączaniu kodu źródłowego - proszę sobie wyedytować ten post i zobaczyć - jak używać znaczników [ syntax = c ] zamiast [ code ] ... to wtedy jak widać kod wygląda dużo lepiej ok? - mirekk36 ]
PostNapisane: 24 paź 2012, o 14:21
Jak się kliknie klawisz "odpowiedz" to na górze jest takie rozwijane pole "listing kodu", wystarczy zaznaczyć wklejony tekst z kodem źródłowym i z tego pola wybrać "język C" wtedy znaczniki syntax same wskoczą ładnie na początku i końcu ... a ja zaraz odpiszę w/s pytania
No dioda jest zapalona po włączeniu ;) bo tak ma być :) jak wynika z kodu przecież ;)
mamy w kodzie:
czyli ustawiamy pin PC5 jako WYjście
ale przecież w dalszej części nie ustawiamy pinu PC5 na PORTC w stan WYSOKI, a domyślnie rejestr jest wyzerowany - czyli panuje na nim stan niski - dlatego dioda świeci ....
jak byś dodał sobie linijkę
to będzie zgaszona po starcie
teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 24 paź 2012, o 19:24
Dziękuje za odpowiedzi .
Wszystko jasne. :)
