Teraz jest 30 mar 2026, o 18:11
PostNapisane: 20 lis 2016, o 13:18
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam mam taki mały problem z wyświetlaniem nietypowych znaków na wyświetlaczu 44780 zamiast zdefiniowanych znaków wyświetlają mi się same krzaczki
Biblioteka do obsługi wyświetlacza Mirkowa .
Normalne napisy wyświetlają się poprawnie.
Poniżej kod programu.
PostNapisane: 20 lis 2016, o 13:26
tak to jest jak się zapomina o tym, że znak zdefiniowany we FLASH a ty chcesz wyświetlać z RAM
PostNapisane: 20 lis 2016, o 13:48
hmm..
Dałem wszystkie znaki do pamięci ram i próbuje wyświetlić pojedynczy znak z zdefiniowany i dalej nic z tego:/
PostNapisane: 20 lis 2016, o 14:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Masz podłączony pin RW wyświetlacza do uC?
PostNapisane: 20 lis 2016, o 14:29
No no a lcd init po defchar ... no super ;)
PostNapisane: 20 lis 2016, o 14:44
Lol takie niedopatrzenie XD
Dzięki Mirku :)
Wszystko zaczęło działać jak lcd_init dałem na początek main:)
PostNapisane: 20 lis 2016, o 15:16
Dołączył(a): 30 cze 2016
Ja się doczepię : zamiast \ powinno być \\ np zamiast "\x86" powinno być "\\x86". Wyświetli tak samo, ale \ to znak specjalny i trzeba go szanować(p.ż.p.s.).
Situs != Situs
PostNapisane: 20 lis 2016, o 15:35
No widzisz nie warto sie czepiac ... warto pomagac.... bo z czepiania sie nic dobrego nie wychodzi ...
Kompletnie nie masz racji i dziwne rzeczy piszesz .... w tym wypadku ma byc \ a nie zadne \\ ... zajrzys sobie do Bluebooka to zrozumiesz w czym rzecz
PostNapisane: 20 lis 2016, o 15:46
bluebooka nie mam ale ok.
Situs != Situs
PostNapisane: 20 lis 2016, o 17:26
Może więc warto ? ...
ale ok w takim razie uzupełnię ....
Jak zapisać w postaci HEX kod ASCII znaku 'A' (0x41) wewnątrz stringu ? Odpowiedź:
tak:
"\x41"
teraz jaśniej ?
A dlaczego czytelnicy Bluebooka korzystają z tak zapisanych kodów ASCII ? np \x80 czy \x81 itp ?
No to już bym musiał za długo się rozpisywać - w wielkim skrócie to taki mały "myk" biblioteki HD44780 którą przedstawiłem w Bluebooku, która przemapowuje kody znaków od 0-7 na 0x80-0x87 ..... dlaczego ? Teraz już się pewnie domyślasz.
PostNapisane: 20 lis 2016, o 17:36
Dołączył(a): 01 lis 2015
Ostatnio to mój ulubiony zakres "przemapowanie" .
Chociażby do celów j.w. - własna czcionka lub cyfry, a nawet proste animacje na LCD'ku. :)
