Teraz jest 9 maja 2026, o 03:43
PostNapisane: 20 lis 2016, o 11:22
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Koledzy
W trakcie zaniku zasilania zapisuję do wewnętrznej pamięci eeprom dwie zmienne uint16_t i uint32_t. Wiadomo, że czas ma tu znaczenie więc zastanawiam się która procedura będzie szybsza.
Zapis w postaci
czy
gdzie "c" to struktura złożona ze zmiennych "a" i "b"
W pliku lss coś tam widać, ale ja jeszcze w asamblerze nie bardzo ........
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 lis 2016, o 11:51
Dołączył(a): 30 cze 2016
na zwykłych zmiennych, najszybciej będzie po użyciu register
Situs != Situs
PostNapisane: 20 lis 2016, o 11:58
Dołączył(a): 12 sie 2013
Newralgiczny czas to czas dostępu/zapisu do pamięci eeprom. Osobiście więc nie martwiłbym się czasowymi różnicami między tymi funkcjami. Ale jeśli już...
Różnice w twoich funkcjach trzeba sprawdzić w pliku wynikowym, bo dużo zależy od kompilatora. Warto też zwrócić uwagę, by funkcję zapisu wywołać bez zbędnych opóźnień, czyli np. jako inline (ale wtedy musisz mieć osobne dla zapisu wynikającego z zaniku zasilania, a inne przy normalnym - bo zżera pamięć). Dużo też zależy od tego, jak masz "stworzone" funkcje wewnątrz zapis_ram_do_eeprom() - każda funkcja wewnętrzna to mogą być kolejne skoki (i tu też warto mieć w postaci inline). Wszystko to jednak teoretyczne rozważania, bo i tak najwięcej czasu zabiera sam fizyczny zapis do eeprom.
40-32:2=4!
PostNapisane: 20 lis 2016, o 13:43
DOKŁADNIE .... czasy w różnicach wykonania poszczególnych funkcji (tych z pierwszego postu) są tu już kompletnie nie istotne.... za to z punktu widzenia zdrowego rozsądku chyba szybciej zupę zajada się łyżką niż widelcem, bo widelcem będzie się trzeba więcej namachać ... ale też się zje .... dlatego chyba lepiej użyć łyżki - czy też pojedynczej funkcji ... niż kilku - i to nawet bez wnikania w asembler.
