Teraz jest 8 cze 2026, o 16:34
PostNapisane: 19 lis 2016, o 14:46
Dołączył(a): 07 sty 2016
Witam , na zajeciach miałem stworzyc program odpowiedzialny za obsługe klawiatury matrycowej 4x4. Jesli przycisk w danej kolumnie byl nacisniety to dioda odpowiedzialna za kolune i wiersz mialy gasnac , jesli nic nie bylo nacisniete nic nie powinno sie swiecic a jesli 2+ przyciski w danej kolumnie wszystkie diody maja sie swiecic .
"Stworzylem" taki program ktory działa czesciowo. Wszystkie diody sie swieca odrazu po zaprogramowaniu nawet jesli w mainie wyzeruje port odpowiedzialny za to. 2 diody sie gasza jesli nacisne przycisk. Jesli wwstawie default odpowiedzialny za wyzerowanie diod to klawiatura nei odpowiada. I ostatni problem, program dziala (wszystie kolmny i wiersze) nawet jesli w switchu znajduje sie 1 case .
PortA -> diody
PD0-PD3 -> wiersze
PD4-PD7 -> kolumny
Dzieki za pomoc :)
Poprawiłem listing --- SunRiver
PostNapisane: 19 lis 2016, o 14:58
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na początku wstaw poprawnie listing kodu za pomocą SYNTAX wybierz C.
Poczytaj:
http://forum.atnel.pl/topic814.html
http://forum.atnel.pl/topic14504.html?hilit=klawiatura%20matrycowa
http://forum.atnel.pl/topic14599.html?hilit=klawiatura%20matrycowa
PostNapisane: 19 lis 2016, o 15:02
Dołączył(a): 30 cze 2016
c powinno być z małej litery by działało
z dużej nie działa
Situs != Situs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
