Teraz jest 24 sie 2026, o 00:30
PostNapisane: 18 lis 2016, o 21:57
Dołączył(a): 07 lut 2015
Wyświetla mi nie wiem czemu w dowolnych wierszach.
Przykładowo, na początku mam tak:
Później gdzieś w programie: "Alarm" ma wyświetlać w pierwszym wierszu, pod nim "sek"
Często "Alarm" wyświetlany jest w środku ekranu, a "sek" u góry ekranu.
Reset nie przywraca ustawienia, a jedynie zmienia dowolnie wiersze.
Nie wiem, co źle robię?
PostNapisane: 19 lis 2016, o 00:28
Dołączył(a): 22 mar 2013
Kolego, czy taktowanie ustawione w eclipsie zgadza z faktycznym taktowaniem procesora?
PostNapisane: 19 lis 2016, o 08:16
Jedna rzecz mi się nie podoba - mam wykorzystane 94,7% pamięci Data.
Spróbuję coś na chwilę usunąć i sprawdzę, czy się polepszy.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 09:31
Zjechałem na chwilę do 82% pamięci Data, niestety objaw ten sam.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 10:45
Dołączył(a): 29 mar 2012
Może zamiast rozmawiać na forum ze samym sobą to niech kolega zdradzi tą wielką tajemnicę jaką jest do tej pory typ procka z którym ma ten wyświetlacz działać. ;)
Jeżeli używasz bibliotek Mirka, a nawet jeżeli nawet innych to pewnie masz tam bufor na pamięć ekranu, który zajmuje 1024 bajty. Jeżeli Twój tajemniczy procek nie ma wystarczającej ilości pamięci to mogą być problemy z rezerwacją pamięci na zmienne co może się objawiać różnymi efektami w działaniu układu, również takimi jak opisałeś wyżej.
PP
PostNapisane: 19 lis 2016, o 13:37
Mój procek to Atmega 328P, bufor ekranu ma 1024 bajty, używam bibliotek Mirka.
Też, jak pisałem powyżej - zmniejszyłem do maxa (chwilowo) bufor UART, by odzyskać trochę pamięci RAM, ale to nie dało spodziewanego efektu.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 13:40
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jeśli chcesz to podeślij pliki źródłowe na pw to rzucę okiem i przetestuję u siebie.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 14:19
anshar, jest tego dużo,
bo dołączone biblioteki IR_UNI, I2C_TWI, MK_OLED, MK_USART, pliki dla eeprom, gsm, czujnika ruchu.
Jest to alarm, na razie OLED służy mi jako terminal, bo UART mam zajęty na GSM.
anshar, wielkie dzięki za dobre chęci, nie chcę nikogo obarczać, a zresztą pośmiałbyś się zapewne z mojego rozwiązania GSM-owego, jako że i ja widzę kilka topornych rozwiązań (aczkolwiek ten fragment śmiga).
PostNapisane: 19 lis 2016, o 14:49
Z tego co widzę to problem masz wyłącznie z OLED. ;)
Testowałeś samą bibliotekę do wyświetlacza? Czy funkcje mk_ssd1306_puts() i mk_ssd1306_put_int() działają prawidłowo w innym projekcie?
Przetestuj samą bibliotekę osobno i daj znać.
Jestem początkujący, ale chętnie służę pomocą, bo dzięki temu się dużo i szybciej uczę. Nie mam zamiaru się z nikogo śmiać, bo tak robią tylko "śpece", a ja do nich nie należę. ;)
PostNapisane: 19 lis 2016, o 15:16
Nie nie, anshar, ja sobie ciebie bardzo cenię, wcale nie jesteś początkujący.
Samą bibliotekę testowałem nie raz i działała zawsze bez problemów. Również z Atmega328P.
Ale z tą sytuacją, to ja pierwszy raz mam do czynienia.
Jak się pogubi, to jest zgubiony cały czas. Jak wgram na nowo wsad, to jak mu się, raz dobrze, raz źle.
Mógłbym podstawić innego OLED-a, co to by się może wyeliminowało sam wyświetlacz.
Cały czas siedzę nad tym projektem,
wprawdzie testuję inny fragment, a związany jest on z czujnikiem ruchu, ale "w tle" mam to nieszczęsne wyświetlanie.
Stringi i liczby wyświetla od właściwej kolumny i wyświetla, to co ma wyświetlać.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 15:32
No ale skoro w innym projekcie działa bezproblemowo? No to nie ma co się go czepiać nie?
A jak wyglądają połączenia, zasilanie, konwersja napięć, robisz to na stykówce czy na zestawie ATB?
A może stos ci nadpisuje dane? Spróbuj może krok po kroku, tzn odpal oled'a, dodaj np obsługę uart'a i potestuj, następnie kolejne funkcje.
Dzięki! ;)
PostNapisane: 19 lis 2016, o 15:54
Nie robię na stykówce, nie mam stykówki i nie zamierzam.
Wszystko mam na niesamowicie poplątanych kabelkach, jakbym zrobił tego zdjęcie, to każdy by się przeżegnał,
ale są to pewne styki -listwy kołkowe i kable połączeniowe, trzyma się to jak diabeł sołtysa.
Zasilanie z zestawu ATB-przetwornicy (z zestawu korzystam tylko jako zasilania, z diody LED jako DEBUGER-a i K1 jako klawisza, bo w przyszłości alarm ma działać na At328), GSM z oddzielnego zasilacza 5V 2A.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 17:16
Cały program:
Funkcja alarmu:
gdzie zmienne to m.innymi:
PostNapisane: 22 lis 2016, o 19:30
Anshar, trzymam cię za słowo, aczkolwiek cały czas mam ten problem i na razie próbuję go sam rozwikłać.
Jak się nie uda, to spróbuję program "odchudzić" i ci przesłać.
P.S. Tak jak myślałem, podstawiłem inny OLED i to samo.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 19:34
No to ślij kolego tak jak jest. Chętnie się pobawię.
