Teraz jest 21 maja 2026, o 13:53
 Tytuł: HCSR04, zasięg
PostNapisane: 18 lis 2016, o 18:59
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam serdecznie!
Próbuję obsłużyć czujnik HC-SR04. Napisałem swój program w oparciu o ICP. Czujnik działa wyśmienicie, dokładność to mniej więcej 2mm. Problem jest taki, że działa do około 70cm.
Działam na procesorze Atmega32 taktowanej 18,432MHz. Proszę tylko o wskazówkę, jakąś informację, przez którą czujnik działa tylko do 70cm.
PostNapisane: 18 lis 2016, o 19:36
te 400cm to takie mocno naciągane i zależne od wielu czynników ...
echo wracające czasem jest ignorowane gdyż nakłada się następny impuls ....
mi się udało na nich uzyskać max 120 cm z w miarę logicznym odczytem ...
choć na FRDM nawet i do 250 czasem pokazywał ....
PostNapisane: 18 lis 2016, o 19:49
Czyli mam przyjąć, że jest to tylko chiński czujnik i 70cm to wszystko, co mogę z niego wyciągnąć tym programem?
PostNapisane: 18 lis 2016, o 19:51
nie jest to paralax ... i poszczególne części są przypadkowej jakości ...
oczywiście próbować możesz poprzez pilnowanie triggera i wygaszanie echa , a dokonywanie pomiaru następnego
dopiero po wygaśnięciu echa ...
PostNapisane: 18 lis 2016, o 20:10
W takim razie jeszcze jedno pytanko, co właściwie dzieje się na wyjściu echo, gdy przedmiot jest poza zasięgiem czujnika? W moim przypadku dostaję wartości 3-2cm.
PostNapisane: 18 lis 2016, o 20:45
jakieś fałszywe ci łapie ... poszukaj na forum gdzieś dawałem kod z wygaszaniem echa żeby nie skakały dziwne wartości
PostNapisane: 18 lis 2016, o 20:46
Tak, widziałem twój kod, oparty jest o INT, więc trochę sobie posiedzę z nim :D
PostNapisane: 18 lis 2016, o 21:02
Nie jest skomplikowany :) ale dobrze działa z HCkami choc ostatnio używam laserka albo Paralaxa
tu masz też trochę o nich Informacji na stronce http://www.sunduino.pl/wordpress/czujni ... kowe-ping/
