Teraz jest 9 cze 2026, o 00:03
PostNapisane: 17 lis 2016, o 22:04
Dołączył(a): 27 sie 2014
Polaczylem Atmega328 z wymieniona w tytule firmowa przejsciowka. Konkretnie to pin PD1 z Tx z miejscu gdzie jest wyprowadzony pelny port RS232 TTL. Dodatkowo polaczylem GND. Czyli od Atmegi ida dwa kabelki do przejsciowki. Przejsciowka jest podlaczona do PC przez port USB. Procesor zasilam dodatkowym zasilaczem. Mam napisany program do nadawania przez UART, wysylam kilka znakow, daje delay 500ms i znowu kilka znakow. Na PC mam puty. Efektem dzialania programu sa znaki, ale nie te ktore wysylam. Znaki w jednej serii daja ten sam efekt. Czyli wyslanie trzech liter A powoduje pojawienie sie trzech zer, ale po tym delay juz znaczek A powoduje wyswietlenie innej literki.
Chcialbym jakas podpowiedz :).
Co do czesci sprzetowej to czy powinienem jakos to polaczenie procesor - przejsciowka rozbudowac?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 22:15
Dołączył(a): 15 gru 2013
A prędkość transmisji masz dobrze ustawioną?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 22:25
Mam kwarc 16MHz, predkosc 9600, 2 bity stop, 8 bitow danych, (przyklad przepisalem z noty procesora), WBR tez sprawdzalem, w terminalu ustawiam 9600 i dwa bity stop, bez kontroli parzystosci... Powinno byc dobrze.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 22:54
eeeeh panie Kapitanie - po raz kolejny przypomnę, że to forum to nie forum wróżek albo poetów żeby pisać wiersze ;)
Pokaż swój kod związany z komunikacją zamiast zadawać opisowe kalambury. Kod powie więcej niż twoich 1000 słów opisu co ty robisz.
Elektronicy posługują się schematami
Programiści posługują się kodami źródłowymi
ok? ;)
PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:14
Zgadzam się i pewnie coś narysuję :). Ale gdyby ktoś miał już sprawdzony sposób łączenia uP z przejściówką ATB-USB-RS232, tak aby wyświetlić coś sensownego na terminalu to chętnie skorzystam. Chodzi mi o fizyczne połączenie.
PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:20
fizyczne połączenie to nawet masz pokazane tutaj:
http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html
nie mów że nie zaglądałeś ? ;) ... nie mówiąc już o tym, że masz tam nawet filmik na którym pokazane jest co i jak .... nie wspominając też że w wielu swoich innych poradnikach używam tej przejściówki
PostNapisane: 18 lis 2016, o 20:08
Dołączył(a): 26 lut 2014
Linie TX i RX podłącza się na krzyż, czyli TX (przejściówka) z RX(Procesor) i RX(przejściówka) z TX(procesor)
PostNapisane: 18 lis 2016, o 21:13
PD1 to jest nadawanie mojego procesora, czyli mam zle polaczone?
PostNapisane: 18 lis 2016, o 21:35
eeeh panie panie
PostNapisane: 18 lis 2016, o 22:04
Zamieszczam uproszczony schemat. Chcialbym sie dowiedziec czy te dwa przewody miedzy procesorem, a ATB-USB-RS232 wystarcza do nadawania? Oraz drugie pytanie, ktore mnie nurtuje to czy nie musze czegos uziemic lub zewrzec w laczowce CON2. Ta laczowka to oczywiscie integralny element przejsciowki.
Dzieki za filmik, pewnie widzialem, ale chetnie jeszcze raz zobacze i mam nadzieje i dam znac jak znajde odpowiedz na moje pytania.
Sprawdze tez ta sugestie na krzyz i dam znac.
Dzieki za poswiecony czas :).
PS
Chcialem zamiescic schemat, ale *.jpg jest niedozwolone. Ciekawe jaki format jest dobry?
PostNapisane: 18 lis 2016, o 22:21
dżizas - ;) kolego .... kliknij w ten filmik - nie będziesz oglądał CAŁEGO tylko od wybranego przeze mnie momentu i nie pisz dalej o próbowaniu .... bo mnie skręca ;) ..... po 2-3 minutach obejrzenia tego fragmentu już NIGDY nie będziesz próbował - tylko zrozumiesz
dozwolone dozwolone
PostNapisane: 19 lis 2016, o 08:17
Film dalej jest od poczatku. Sporo jest o rownaniach z 10 zmiennymi i o niebieskich zebach. Nic nie widac o kablach RS :).
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Uwaga, umiem dodac obrazek :), kawalek slonia jest zjedzony. No, moze to nie do konca ten slon, ale zawsze cos.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 09:24
ok teraz jest z konkretnym czasem
PostNapisane: 19 lis 2016, o 10:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ze schematu wynika, że pin PD1(Tx) podłączyłeś do GND przejściówki, za to Tx przejściówki podłączyłeś do GND Atmega8.
PD1(Tx) z Atmega8 powinieneś podłączyć do nóżki nr2(Rx) z ATB-USB-RS232, a GND z nóżką nr12(GND).
Dodatkowo zwróć uwagę na prawidłowe zasilanie mikrokontrolera. Jak myślisz, gdzie powinna być podłączona nóżka nr20(AVCC)? ;)
PostNapisane: 19 lis 2016, o 11:16
Co do prawidłowego zasilania itp, to obejrzyj:
Warto obejrzeć całe od początku do końca, nawet kilka razy.
A co do rysowania schematów:
PostNapisane: 20 lis 2016, o 21:59
Udalo mi sie polaczyc procesor przez RS232 TTL w przejsciowce. To prawda na moim schemacie jest blad, ale nie tu byl problem, bo w rzeczywistosci polaczylem dobrze. Kwarc mialem zle ustawiony. Faktycznie wystarcza dwa kabelki do samego nadawania i nie trzeba pozostalych sygnalow z RS232 TTL zapetlac czy uziemiac, co mnie nawet dziwi.
Wszystkim jeszcze raz dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 20 lis 2016, o 23:04
O żesz Matko jedyna ;) sorki że aż napiszę - ale mnie to dopiero zdziwiło .... pozostałe uziemiać ??? czy ja dobrze czytam? ... nie no ale napisane jak byk "uziemiać" ... i jeszcze to ciebie dziwi ? Czyli co masz np sygnały wyjściowe z układu RS232(TTL) np DTR albo RTS - panuje na nich, gdy nic się nie dzieje, stan wysoki czyli +5V ... a ty chciałbyś to uziemiać ? podłączać do GND? i robić ZWARCIE? ... żeby scalaka sfajczyć ? ;) .... proszę cię - postaraj się zawsze rozumieć co robisz to wtedy nie będzie ciebie to dziwić .... zamiast czytać gdzieś tam w necie jakieś czyjeś podpowiedzi z kosmosu ... bo pewnie tą drogą być może dowiedziałeś się o ... hmmm uziemianiu niewykorzystanych sygnałów RS232.
PostNapisane: 24 lis 2016, o 23:41
Kiedyś podłączyłem Atmega88 na podstawie takiego schematu. Byłem święcie przekonany, że ten pająk dookoła wtyczki jest połączony z masą. Nie musiałem tego łączyć osobiście to się nie przyjrzałem...
Za to nurtuje mnie ciągle pytanie. Jak wyciągnę z Twojej przejściówki te trzy sygnały RS232 czyli Tx, Rx, Gnd to mam zrobić takiego pająka przy wtyczce w PC? Czy mogę sobie darować? To mnie jeszcze nurtuje.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 11:04
Dołączył(a): 24 sty 2012
Nie, nie masz robić żadnego pająka :!:
Za to jeśli chcesz to podłączyć do PC do złącza DB9 (jeśli takie masz w komputerze)
to musisz zrobić konwersję napięć. Bo jak nie... to kupisz sobie nową przejściówkę.
I jeszcze będziesz narzekał, że Mirek złe przejściówki robi - a to nie jest prawda
PostNapisane: 25 lis 2016, o 11:25
Mam cały zapas przejściówek :). Nie narzekam, wytrzymałe są i jeszcze mają scalaka na podstawce. Dobra robota.
