Teraz jest 18 wrz 2026, o 05:14
PostNapisane: 17 lis 2016, o 22:56
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Pytanie moje dotyczy przekazywania stringa do funkcji gdzie agumentem jej jest wskażnik typu char
np. taka funkacja:
czyli używając juz tej funkcji w kodzie tak:
musimy przekazywać tak naprawde adres pierwszego znaku w tym stringu - podobnie jak w tablicach - tylko w tablicach to wiadomo podajemy samą nazwę tablicy która jest wskaźnikiem na 1 element- a tutaj jak to się odbywa???
PostNapisane: 17 lis 2016, o 23:02
A tutaj to masz pan do czynienia ze STAŁĄ DOSŁOWNĄ ... a ponieważ to string to nazywana jest taka stała LITERAŁ.
Jak wiesz stałe dosłowne nie ważne jakie czy liczby czy stringi muszą być przechowywane w pamięci .... jeśli masz to tak napisane to będziesz tracił na ten literał zarówno pamięć RAM jak i FLASH ... po co ? lepiej tak
.... no i na koniec - LITERAŁ to nie może być nic innego jak C-String ;) czyli ? ... no jak myślisz ? ... czyli tablica - więc już masz rozwiązanie
PostNapisane: 17 lis 2016, o 23:28
he.. heehe... he no tak to by wszystko tłumaczyło :-) - dziekuje
makro PSTR faktycznie jest oszczędniejsze.
Pozdrawiam P. Mirku
