Teraz jest 25 wrz 2026, o 21:51
PostNapisane: 17 lis 2016, o 20:12
Dołączył(a): 02 gru 2015
witam
Otóż próbowałem optymalizować kod Mirka z poradnika o ds3231 w sensie wyświetlać z pamięci flash zamiast ram i mam problem z jedną funkcją
w tej linii mam warminga
który dotyczy tego że powinienem użyć funkcji lcd_int
tyle że ja nie chcę wyświetlać liczby tylko string .
jak to zrobić żeby wyświetlać zawartość bufora chat w pamięci flash.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 20:34
eeeeh a masz Bluebooka i zajrzeć to co ? ;)
przede wszystkim to chyba masz tam opisane do czego są funkcje z suffixem _P ? czy nie masz ? a więc
lcd_str_P() a nie lcd_str()
w takim przypadku.
A po drugie to ja nie wiem i pewnie ty chyba też sam nie wiesz - z tego co piszesz - co ty chcesz wyświetlić ... więc sam się zastanów i napisz.
1. czy chcesz wyświetlić string ?
2. czy chcesz wyświetlić liczbę ?
a jeśli chcesz wyświetlić string - no to pokaż jego źródło
PostNapisane: 17 lis 2016, o 20:55
Próbowałem tak lcd_str_P() i tak lcd_str_P(PSTR()) ale wtedy wywala błąd
co do źródła nie wklejałem bo to Mirku z twojego bloga ale już wklejam.
to po zmianie do pamięci flash
a to orginalny kod
dodam żę jeśli napiszę
wyświetla kod ascii pierwszej litry dnia .
Próbuje wyświetlić string tyle że z pomięci flash.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 21:01
No bo widać, że zamiast postarać się dojść jak to działa to robisz próby jak saper ;) albo przeciąć ten kabelek albo inny ;) i BUM....
ale mi chodzi właśnie o źródło stringa a nie o całe kody ;)
ok spróbuj pan tak ;)
funkcja lcd_str_P() wymaga wskaźnika na string w pamięci Flash - więc dodawanie tu pgm_read_ .... jest kiepskim pomysłem
PostNapisane: 17 lis 2016, o 21:15
coś tam z wojska zostało (jakieś nawyki sapera ) a tak na poważnie próbuje to zrozumieć i najpierw staram się sam ile wiem i umiem podziałać ale nie zawsze wychodzi.
próbowałem tak jak Mirku piszesz i też jest warming
./DS3231/ds3231.c: In function 'show_date':
../DS3231/ds3231.c:75:2: warning: passing argument 1 of 'lcd_str_P' from incompatible pointer type [enabled by default]
lcd_str_P(&days[dt->dayofwek -1]);
wkleiłem warming z consoli.
działa ale jest warming,
a co do funkcji lcd_str_P to jak rozumie to wyświetla String z pamięci flash a jako argument trzeba jaj przekazać adres tej komórki to makro PSTR jest makrem pozyskiwania tego adresu czy się mylę ?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 21:45
bo pewnie trzeba jeszcze jawne rzutowanie zrobić do typu wskaźnikowego o który chodzi ;)
PostNapisane: 17 lis 2016, o 22:02
Dziękuję tak działa tylko czemu tak, przecież jak jest w pamięci ram to nie trzeba rzutowania robić.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 22:55
a to jest tekst w pamięci RAM ???
No chyba żartujesz ? ;)
Poza tym co ma wspólnego rzutowanie z tym czy coś jest w pamięci RAM czy nie ? ;) .... podpowiedź - nie ma to NIC wspólnego. Rzutowanie służy do uzgodnień typów danych jeśli się różnią pomiędzy typem np argumentu funkcji a przekazywanej zmiennej.
PostNapisane: 18 lis 2016, o 00:19
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Dla niniejszego przykładu warto się zastanowić nad nieco innym sposobem rozwiązania, które sam z powodzeniem stosuję.
Chodzi o sposób przedstawiony w tym poradniku:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html
Można zatem zrobić takie rozwiązanie:
Mając tak zdefiniowane napisy można zmodyfikować funkcję wyświetlającą do postaci:
Uwaga! w moim przykładzie zastosowałem inną bibliotekę do LCD, zatem są nieco inne funkcje do wyświetlania, ale całkiem podobne.
Taki sposób wydaje mi się nieco bardziej elegancki i zarazem jest to dobre ćwiczenie na wskaźniki i odczyt z pamięci FLASH.
Dodatkowo łatwo modyfikować same napisy, np w jednym miejscu wpisując "poniedzialek" zamiast "pon", a nie martwiąc się o resztę kodu.
Polecam.
PostNapisane: 18 lis 2016, o 09:07
Dziękuje wszystkim wydaje mi się że zrozumiałem o co chodzi .
Męczy mnie tylko jedna rzecz.
Otóż chodzi mi o to że jeśli bufor był w pamięci ram
to nie trzeba było robić rzutowania a jak jest w pamięci flash to trzeba je robić
przecież zapisanie tego tak
nie zmienia typu zmiennej tylko rodzaj pamięci wykorzystywanej
a funkcja lcd_str_P() jako argumentu oczekuje adresu komórki pamięci flash o typie char.
więc skoro bufor we flashu jest typu char i funkcja oczekuje takiego typu to dlaczego trzeba to rzutować?
PostNapisane: 18 lis 2016, o 09:45
jeszcze raz ci powtarzam - bo już pisałem wcześniej, że jeśli chodzi o rzutowanie to nie ma to NIC a NIC wspólnego czy jakaś zmienna jest w RAM czy we Flash - zrozum to proszę.
więc niestety coś kręcisz bo nie ważne czy masz zapis taki
czy taki
to w każdym wypadku MUSISZ robić rzutowanie (char*)
gdybyś chciał uniknąć rzutowania to MUSIAŁBYŚ podawać jawnie indeks drugiego wymiaru tablicy bo dopiero wtedy kompilator ma pewność że chodzi ci o string, np
albo
PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:48
Dziękuje za wyłożenie mi tego ja tylko się zastanawiałem czemu tak jest bo w orginalnym kodzie nie było rzutowania
i nie było warminga chociaż pewnie rzutowanie by nie przeszkodziło w niczym .
lcd_str_P( (char*)&days[ dt->dayofwek -1 ] ); // days we FLASH
GeSHi
czy taki
lcd_str( (char*)&days[ dt->dayofwek -1 ] ); // days w RAM
GeSHi
lcd_str_P( &days[ dt->dayofwek -1 ][0] ); // days we FLASH
wiec należy to rozumieć tak że w orginalnym kodzie kompilator "się domyślił o co chodziło " a po przeróbce już nie .
a tak naprawdę poprawnie to powinno w orginalnym kodzie to wyglądać tak?
PostNapisane: 18 lis 2016, o 12:05
Nie, warning zawsze wystąpi - nie ma tak że kompilator "raz" się domyśla a "innym razem" się nie domyśla.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 14:21
Dołączył(a): 07 cze 2016
albo
A nie prościej byłoby zrobić tak:
Wtedy też nie będzie warninga ;)
PostNapisane: 19 lis 2016, o 15:23
Zauważ, że sam autor wątku napisał na początku że w moim oryginalnym kodzie było właśnie tak ;)
w jakimś poradniku i nie widział tam w poradniku warninga, natomiast u niego się pokazywał ;) stąd zaproponowałem "na szybko" rzutowanie ;) albo pokazałem jak zrobić to bez rzutowania .... w ostateczności ... czyli
a nie po to żeby mówić, że tak warto ;)
A na zakończenie powiem, że rzeczywiście dla zapisu
pojawia się warning, proszę bardzo:
i dlatego rzutowanie powoduje że możemy się go pozbyć:
podobnie jak ten zapis
PostNapisane: 19 lis 2016, o 15:53
lcd_str_P( days[ dt->dayofwek -1 ] ); // days we FLASH
Przepraszam, tego nie zauważyłem.
Odniosłem się tylko do tych dwóch cytatów:
oraz
Dlatego pomyślałem "po co tak komplikować?" i zaproponowałem prostszy sposób.
Ja rozumiem, że to wszystko z pośpiechu. Ja też nie doczytałem dokładnie pierwszego posta ;)
