KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 10 kwi 2025, o 05:28
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 14:22
    Dołączył(a): 02 sie 2012
    nie wiem, czy temat w pełni oddaje to czego dotyczy problem. Spróbuje wyjasnić.
    Mam zmienna tablicową której elementy są strukturą. Wskaźnik do tej zmiennej przekazuje do funkcji, gdzie wykonywane są operacje na polach struktury. Wygląda jednak na to, że wartości poprawnie zapisują sie do struktury pod jednym indeksem a pod drugim już nie. Wklejam kod i tłumaczę co się dzieje.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język cpp
    po wgraniu programu i odpaleniu minicoma program zaczyna wyświetlać dane.
    na początku widzę po dwie jedynki w wierszu:
    11
    11
    11
    11
    11
    Po zwarciu do masy nóżki 3 ( arduino nano) jest informacja o zmianie statusu po czym prezentowane są liczby:
    21
    21
    21
    21
    21
    Dziwne, bo w fragmencie
    język cpp
    jest przypisywanie do obu elementów tablicy do pól action tych samych wartości.
    co z tym kodem jest nie tak ?
    ------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
    Zrobiłem drobną modyfikację.
    W fragmencie gdzie ustawiam "action" dodałem jeszcze zmiane zmiennej "name".
    język cpp
    Ta zmiana spowodowała, że teraz wyświetla mi się prawidłowo, czyli :
    22
    22
    22
    22
    itd...
    Czy to możliwe, że ten pieprzony kompilator, albo optymalizator się spieprzył ?
    siedzę nad tym już drugi tydzień i co chwilę wyskakują jakieś kwiatki.
    Często jest to spowodowane moją winą, ale w tym przypadku dodałem tylko dwie linijki kodu i wszystko zaczęło działać.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 18:20
    No jak zwykle - masakra ;) .... jak się zrobi BABOLA to co? ... no to przecież nie ja ! ... winny kompilator, albo procek, albo inny układ scalony ;) WSZYSTKO tylko nie ja ;)
    PostNapisane: 19 lis 2016, o 18:36
    cóż ja mogę powiedzieć :)
    być może jest babol, ale nie wiem gdzie.
    Wydawało mi się, że w końcu zrozumiałem wskaźniki, a tu klops.
    W każdym razie zaczęło działać.
    Nie wiem, czy to źródło problemu, ale:
    nie podoba mi sie edytor w arduino IDE i włączyłem opcje " zewnętrzny edytor "
    program pisałem w VIM i ładowałem go przez IDE.
    W chwili gdy zrezygnowałem z vim i wszystko pisałem w IDE, to problem zniknął.
    Nie wiem czy tylko to było przyczyną, ale obecnie program działa i go nie ruszam.
    Co prawda mam inny problem ,ale to w osobnym wątku.
    Pozdr
    PostNapisane: 19 lis 2016, o 19:08
    a przepraszam, ja nie zauważyłem działu - Arduino a na arduino się nie znam więc sorki - tu nie mam zielonego w ogóle pojęcia co podpowiadać.
