Teraz jest 4 lip 2026, o 09:56
PostNapisane: 17 lis 2016, o 13:56
Dołączył(a): 19 paź 2016
jak w sposób programowo mając do dyspozycji piny: Enable, Direction, CLK wykonać sterowanie silnikiem krokowym z użyciem tzw. rampy?
Dziękuję za każdą sugestie. :)
PostNapisane: 17 lis 2016, o 14:09
Zmieniać częstotliwość impulsow na CLK?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 14:12
Mógłbyś dodać coś więcej, gdzie tu ustawić minimalną, maksymalną prędkość?
Przeglądałem przykładowe programy tylko, że w arduino to wydają się dość skomplikowane. :)
PostNapisane: 17 lis 2016, o 14:43
Najprościej mówiąc, inkrementuj od zera (dla rozpędzania) lub dekrementuj od aktualnej (hamowanie) zmienną od prędkości (docelowo CLK) w jednostce czasu czyli np. co 10ms (szybsza zmiana prędkości) lub 50ms (wolniejsza zmiana prędkości). Wszystko zależy co chcesz uzyskać w efekcie końcowym. Najprostszy algorytm to dosłownie kilka linii programu.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 14:52
Dołączył(a): 06 maja 2014
Im szybciej wysyłasz impulsy CLK tym szybciej się silnik kręci.
Aby zrealizować rampę trzeba po prostu płynnie przyspieszać (albo zwalniać) wysyłanie CLK.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 16:59
Rozpędzanie - W jednym timerze co 50ms inkrementuję zmienna prędkość. Lecz nie wiem jak za pomocą tej zmiennej wpłynąć na szybkość generowania impulsów przez mikroprocesor. ;(
Wcześniej po prostu w timerze zmieniałem stan pinu na przeciwny generując w ten sposób impulsy. (bez zachowania rampy)
Dzięki :)
PostNapisane: 18 lis 2016, o 00:15
W skrócie algorytm pracy wygląda tak:
1. impulsuj=0 (to taktuje krokami, od tej zmiennej zależy częstotliwość CLK)
2. SPEED_MAX=75 (przykładowa zadana prędkość)
3. jeśli impulsuj<SPEED_MAX to impulsuj=impulsuj+1, w przeciwnym razie skocz do punku 6.
4. odczekaj 50ms
5. skocz do punku 3.
6. ...tu trwa jazda z pełną prędkością i jeśli już ma hamować to przejdź do następnego punku czyli 7.
7. jeśli impulsuj>0 to impulsuj=impulsuj-1, w przeciwnym razie skocz do 10.
8. odczekaj 20ms (tu np. troszkę szybciej wyhamuje niż wcześniej rozpędzało)
9. skocz do 7.
10. koniec
A jak ty to rozpiszesz w programie czyli jakie timery do taktowania co do odmierzania opóźnień to już zależy tylko od Ciebie.
PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:51
4. odczekaj 50ms
9. skocz do 7.
10. koniec
Jeśli chcę także wykorzystać w programie minimalną prędkość powinienem zrobić to tak:
0. SPEED_MIN = 30;
1. impulsuj = SPEED_MIN
7. jeśli impulsuj>SPEED_MIN to impulsuj=impulsuj-1, w przeciwnym razie skocz do 10.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 18 lis 2016, o 12:07
Dokładnie tak :-)
PostNapisane: 18 lis 2016, o 13:20
SylwekK napisał(a):
Dokładnie tak :-)
Pozostała jedynie kwestia w jaki sposób programowo zmieniać częstotliwość taktowania w zależności od zmiennej impulsuj. :)
Gdzieś na forum czytałem, że za pomocą zmiany wypełnienia impulsu (PWM) tego nie wykonam.
Czyli poprzez PWM nie mogę sterować silnikiem? :)
PostNapisane: 18 lis 2016, o 14:18
No pwm sie do tego nie nadaje :-) Najprościej ustawić przerwania na dość wysoką częstotliwość i tam zrobić programowy timerek odliczajacy zadany w zmiennej "impulsy" czas po odliczeniu, którego toglujesz jakimś pinem jako wyjście CLK.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 18:33
4. odczekaj 50ms
9. skocz do 7.
10. koniec
Drogi kolego, a jak w tym algorytmie uwzględnić prawidłowo ilość kroków jaką ma pokonać silnik? :)
PostNapisane: 19 lis 2016, o 19:28
Liczyć je ;-) a tak na poważnie jest kilka sposobów. Powiedz co to za urządzenie ma być.
