Teraz jest 3 mar 2026, o 06:13
PostNapisane: 16 lis 2016, o 20:51
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . Wiem że to nie jest możliwe ale chciał bym z poziomu avr-a obsłużyć matrycę z laptopa .Jest to celem szkolenia i eksperymentów więc nie śmiejcie się :):P
Wybrałem sobie matrycę z ibm t20 .
Jest to matryca ht14x14-101
Z tabeli wynika że dla każdego piksela potrzebujemy wysłać 18 bitów danych składających się z danych 3 kolorów
6 bit dla koloru czerwonego
6 bit dla koloru niebieskiego
6 bit dla koloru zielonego
Lecz nie wiem jaki to interfejs .
Wygląda mi na coś jakby cyfrowy rgb .
PostNapisane: 16 lis 2016, o 21:08
odpuśc sobie ... najpierw zrób kontroler dla tej matrycy np na FPGA , a potem go steruj
z AVR ... w 8bitach nie wysterujesz tego typu matrycy
PostNapisane: 17 lis 2016, o 00:49
Dołączył(a): 23 maja 2014
Ja znalazłem coś takiego:
1. Tutaj opis projektu.
2. Tutaj źródła kodu.
Z tym, że nie sprawdzałem tego. Ściągasz, uruchamiasz etc. na własną odpowiedzialność.
Pozdrawiam! j23
PostNapisane: 17 lis 2016, o 06:27
Poszukaj info o LVDS, ale tam przebiegi szybko sie bujają...
PostNapisane: 17 lis 2016, o 08:07
oki poszukam i będę drążył. Może zrobie własny kontroler matrycy który będzie pracował na magistrali spi
A jaka częstotliwość by była potrzebna by takie minimum z minimum osiągnąć. czyli np zapalić pixel w dowolnym obszarze o dowolnym koloże?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 08:12
Dołączył(a): 26 lut 2014
Możesz wykorzystać D-SUB za pomocą:
https://pl.aliexpress.com/item/HDMI-VGA-2AV-LCD-driver-board-work-for-12-3inch-1280x480-LQ123K1LG03-lcd-panel/32341325195.html?spm=2114.010208.3.195.I1dK6o&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10037_10055_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10052_423_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=2a4629f1-20ff-454b-bc07-9d7a3d43a815
PostNapisane: 17 lis 2016, o 11:58
http://www.hotmcu.com/wiki/HDMI/VGA/AV_ ... rter_Board
ok 80pln w polsce to może być dla ciebie dobre rozwiązanie .... VGA sobie możesz generować na atmedze ..
PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:12
Znalazłem coś podobnego.
A co do sygnału vga z atmegi . Jak go wygenerować? Jak to wogule wygląda . Wiem że jest to sygnał analogowy czyli trzeba by było użyć 3x pwm a jak to wyglądazsamym wyświetlaniem?
PostNapisane: 19 lis 2016, o 11:32
Dołączył(a): 30 cze 2016
Pwm się do vga za bardzo nie przyda, lepiej użyć sprzętowego dac. Możesz też zaatakować composite
Situs != Situs
PostNapisane: 19 lis 2016, o 12:12
atmega bez problemu generuje sygnał VGA ...
jest setki opisów na sieci ...
PostNapisane: 19 lis 2016, o 21:11
oki dzięki
