Teraz jest 16 maja 2026, o 06:14
PostNapisane: 14 lis 2016, o 14:10
Dołączył(a): 29 kwi 2016
Ostatnio pracuję nad pulsometrem, który działa na zasadzie reflektancji i chce prezentować wynik na wyświetlaczu LCD.
Zmontowałem układ wzmacniacza dla czujnika odbiciowego i teraz niestety nie mam pojęcia za bardzo jak się za to zabrać.
Sygnał wpuścić na przetwornik ADC? Jak tak to później jak zliczać impulsy, timerem? Dodam, że dawno już nie bawiłem się w programistę dlatego wszelkie sugestie są mile widziane.
PostNapisane: 14 lis 2016, o 14:20
A po co na ADC? W zasadzie sygnał ze wzmacniacza operacyjnego dajesz na dowolną nóżkę i liczysz jak chcesz. Nie wiem jak zrobiłeś czujnik (w sieci są schematy na wzmacniaczu operacyjnym), ale po prawidłowym zmontowaniu masz praktycznie na jego wyjściu czysty sygnał 0/1. Sygnał można liczyć na dwa sposoby:
1) odstęp między impulsami (wskazany dla m.cz. czyli w tym wypadku)
2) liczbę impulsów w jednostce czasu (tu będzie mniej dokładnie chyba, że pomiar będzie stosunkowo długi)
PostNapisane: 16 lis 2016, o 12:28
No nie do końca taki 0/1 na wyjsciu. Tak wygląda fala pulsu i taką sytuację też widać mniej wiecej na mrugającej diodzie.
Widać, że fala pulsu to nie jest jeden sygnał o określonej amplitudzie tylko dwa. Nie wiem, może ten sygnał jakoś najpierw uśrednić a później zliczać impulsy poprzez wpisanie uśrednionej wartości do jakiejs zmiennej pomocniczej a nastepnie zliczać to counterem?
Schemat wzmacniacza
PostNapisane: 16 lis 2016, o 13:06
No tak, fala jest, ale chodziło mi o wyraźną różnicę między szczytową, którą już bez problemu obetnie i przystosuje sobie wejście cyfrowe w uC. Tak zrobiłem w swoim mierniku obrotów. Układ podobny tylko wykorzystałem jeden stopień wzmacniacza nieco zmodyfikowany i drugi stopień do utworzenia komparatora dzięki któremu sygnał był 0/1.
Tej podwójnej fali nie musisz mierzyć. Przecież chodzi tu o środkowe miejsce - nazwijmy go przejście przez zero. Jeśli sygnał jest zbyt wysoki to dobierz elementy tak aby go nieco obniżyć (albo użyj komparatora jak ja), a jak nie to faktycznie wykorzystaj pomiar ADC i sprawdzaj największą różnicę. Przy tej częstotliwości wyrobi bez najmniejszych problemów :). Kiedy taka duża różnica nastąpi zalicz to jako impuls. Oczywiście jakiś margines i tolerancję warto by dodać. Samo liczenie można zrobić na kilka sposobów, np. kiedy impuls uzyskane z ADC nadchodzi to toglujesz (zmieniasz stan na przeciwny) jakiś bit w zmiennej, który odpowiada za start i stop licznika czasu (timera). Teraz możesz zbierać/sumować te czasy i wyświetlić średnią (Mirek w poradnikach świetnie pokazał jak obliczać średnią ADC w locie) lub na bieżąco co każdy klik wyświetlasz wynik z ostatniego pomiaru, oczywiście przeskalowany w uderzeniach/min.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 13:38
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Chyba najprostszym sposobem rozwiązania problemu będzie wykrywanie maksimum i/lub minimum przebiegu.
Można to zrobić na drodze analogowej lub cyfrowej.
Cyfrowo będzie to sprawdzanie przyrostu wartości z ADC. Jeżeli przyrost zmieni się z dodatniego (narastanie sygnału) na ujemny (opadanie sygnału) to mamy maksimum. Analogicznie w przypadku minimum. Dodatkowo, by uniknąć przypadkowych impulsów wynikających z wszechobecnych zakłóceń należałoby trochę rozbudować algorytm, w ten sposób, by analizować więcej pomiarów.
Inna możliwość to komparator z dużą histerezą lub komparator okienkowy. Można to zrealizować analogowo lub cyfrowo. W obu przypadkach progi nie musza być stałe, ale mogą się zmieniać w zależności od przebiegu sygnału. W najprostszym przypadku wartość środkowa będzie podążać za wartością średnią sygnału. W bardziej zaawansowanym rozwiązaniu histereza będzie zależeć od wartości miedzyszczytowej sygnału.
Jak widać możliwości jest multum. A to tylko kształtowanie sygnału.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 18:13
Niestety stosując komparator z histerezą, układ się rozstrajał i trzeba bylo kręcic potencjometrem, którym regulowałem progi przełączania.
Pytanie bardzo nie edukacyjne, ale niestety gdy nie spojrzę na kod to nie zrozumiem ;/
Czy jest ktoś w stanie napisać fragment kodu sprawdzającego przyrost ADC tak aby obciąć nieporządany sygnał?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
