Teraz jest 3 sty 2025, o 04:27
PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:28
Dołączył(a): 16 paź 2016
Mam problem z wyświetleniem zawartości zmiennej xa w terminalu.
Nie wiem jak się za to zabrać. wyświetla nazwę zmiennej. wygląda to tak:
Kombinuje jakoś tak:
Podpowie ktoś którędy ???
Z góry dziękuje
NIE JESTEM ELEKTRONIKIEM tylko PIEKARZEM
PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:43
Dołączył(a): 25 lut 2015
Jak wysyłasz string "xa" to dostajesz string.
Jak wyślesz zmienną - xa, to dostaniesz zmienną ;)
PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:56
Nie bardzo wiem jak to zapisac.
Jak podam -xa to wypluwa takie warning:
../main.c:45:5: warning: passing argument 1 of 'USART_Transmits' makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
USART_Transmits(- xa);
PostNapisane: 16 lis 2016, o 12:00
Spróbuj wpisać:
Nie wiem, czy zadziała.
EDIT: Nie, to bez sensu, nie zadziała. Zdecydowanie nie używać!!! Przepraszam za wprowadzenie w błąd
Ostatnio edytowano 16 lis 2016, o 12:47 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lis 2016, o 12:03
Dlaczego dajesz myślnik? Twoja zmienna nazywa się xa - jak ją zadeklarowałeś w
Moje myślniki w wypowiedziach traktuj jak przecinki.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 12:07
Niestety wyswietla teraz ERROR:
PostNapisane: 16 lis 2016, o 12:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Musisz użyć funkcji itoa(), zobacz jak powinna wyglądać taka funkcja -> void uart_putint():
https://www.youtube.com/watch?v=qDDCU3udirA&feature=player_embedded#t=3132
Możliwe, że już taką masz w swojej bibliotece do uart, sprawdź. Jeśli nie to sobie taką dopisz.
Proponuję ci obejrzeć ten poradnik w całości.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 18:11
A gdzie tu masz nawiasy od funkcji?
Napisz tak:
Widzisz różnicę?
PostNapisane: 20 lis 2016, o 15:22
Dołączył(a): 30 cze 2016
Niemożliwe wyświetlenie nazwy zmiennej w c++, c++ jest kompilowany do asm, w asm nie ma zmiennych ukrytych pod wyrazami, działać ma prawo tylko
gdyż jest to string tekstowy ale może także działać, gdy nie ma zmiennej xa.
Poniższy kod powoduje wyświetlenie tego co zmienna przechowuje
Situs != Situs
PostNapisane: 20 lis 2016, o 15:41
Situs ...po pierwsze to widze ze masz kompletne pomieszanke .... tu mowa o jezyku C a nie C++
Po drugie uart_transmit( xa ) to niedorzecznosc w C jesli xa to zmienna ... musialaby to byc tablica. W C++ owszem mogloby tak byc .... ale jeszcze raz przypomne tu mowa o C wiec nie mieszaj prosze. Poczytaj o roznicach miedzy tymi jezykami
