Teraz jest 26 mar 2026, o 02:03
PostNapisane: 8 gru 2013, o 18:54
Dołączył(a): 07 gru 2013
Popełniłem właśnie tutorial (mój pierwszy więc proszę o wyrozumiałość :) ) dotyczący podstawowej konfiguracji Eclipse do programowania STM32:
http://elektronika2014.blogspot.com/201 ... .html#more
Konstruktywna krytyka mile widziana.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 19:22
szablon można zrobić na stałe podobnie jak z linkować folder z plikami żeby nie trzeba było się motać
warto od razu podłączyć stlinka
dla potrzebalskich w załączniku :
znaleziony przez Xbarego w sieci ...
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:56
Przed chwilą dodałem jak uruchomić ST-Linka z poziomu Eclipse:
http://elektronika2014.blogspot.com/201 ... i-arm.html
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:09
nio teraz się mogą potrzebalscy bawić
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:55
Mam w domu płytkę discovery vl i chyba sobie coś porobię. Jak bardzo różni się proces konfiguracji dla vl?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 22:25
Tu jest opis dla STM32 Value Line Discovery board (możesz spróbować czy zadziała, ja nie mam takiej płytki to nie próbowałem):
http://mycola.info/2012/06/03/setting-u ... m-cores-1/
Pozostałe części tutorialu znajdziesz tu:
http://mycola.info/category/microcontrollers/arm/
PostNapisane: 9 gru 2013, o 00:36
Dołączył(a): 12 paź 2011
Fajnie że ktos popełnił taki art ale zastanawiam się czy ta gra warta świeczki :)
dużo prostsza jest konfiguracja Coocox IDE bo wystrczy wskazać folder z toolchainem
aczkolwiek sposób przedstawiony powyżej umożliwia pracę pod linixem a Coocox IDE jest tylko pod windę
no chyba że się mylę :)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 00:54
Tak jak wspomniano np. w tym poście topic5047.html Eclipse ma możliwość konfigurowania dowolnej liczby External Tools.
Poza tym w CooCox przynajmniej parę miesięcy temu próbowałem zrobić dodawanie automatycznych komentarzy w każdym tworzonym pliku (takie tam, np. autor, nazwa projektu, data utworzenia). Nie dało się. W Eclipse jest taka możliwość od ręki.
W Eclipse można zainstalować różne fajne wtyczki, np. Eclox, która pomaga dokumentować projekty (współpracuje z doxygen, o którym warto poczytać - to te wszystkie śmieszne komentarze np. w plikach z biblioteki STM, np @brief, @details, itp.). A także wiele innych wtyczek.
No i w Eclipse jest dużo możliwości konfiguracji, żeby dopasować go do swoich wymagań (np. zmiana stylu na ciemniejszy, żeby tak nie dawał po oczach tą bielą, co zresztą opisałem tutaj: http://elektronika2014.blogspot.com/201 ... lipse.html - taka autoreklama :) ).
Minusy Eclipse - trzeba się trochę namęczyć, żeby wszystko ogarnąć w miarę.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 00:57
Udostępniasz paczki z workspacemi ?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 01:23
Częstuj się. Wrzuciłem do wpisu na samym dole (http://elektronika2014.blogspot.com/201 ... i-arm.html).
Pamiętaj, żeby ścieżki pozmieniać (opis w artykule).
PostNapisane: 9 gru 2013, o 01:24
Jak znajdę chwilę to poczęstuję się :) dzięki :)
PostNapisane: 19 lut 2014, o 00:21
Dołączył(a): 15 gru 2012
przetestowane i działa do momentu utworzenia hexa, także dzięki wielkie za poradnik, przydał się. Mam jeszcze problem z wgraniem wsadu poprzez J-Linka, ale to w zasadzie osobny temat.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 09:47
Dołączył(a): 02 sty 2013
Przeczytalem poradnik i troszke mnie przeraził
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
PostNapisane: 1 sty 2015, o 11:48
to moze nie czytaj tylko pobierz gotową paczkę ??
PostNapisane: 3 sty 2015, o 17:06
Dołączył(a): 12 maja 2013
Sprawdzone z STM32F4 Discovery, działa bez problemu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:45
Sprawdzone z NUCLEO-L152RE, działa bez problemu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 18 sty 2015, o 00:11
Dołączył(a): 13 lut 2014
Mam taki problem z eclipse:
Includuje własne pliki do sterowania gpio, wszystko się kompiluje i nawet działa tak jak zakładam :) , ale definicje z tego pliku są podkreślone na czerwono i zaznaczone, że program nie może ich znaleźć. Jak kliknę z wciśniętym ctr to przenosi mnie bez problemu do tych definicji. Co powinienem z tym zrobić? Nie przeszkadza to co prawda w działaniu, ale jest irytujące.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 00:39
Dołączył(a): 29 lip 2014
Prawdopodobnie w "makefile" "includy" są ok ( dlatego się kompiluje ) , ale w ustawieniach projektu już nie. Dodaj ścieżkę do swoich inc. tak jak na focie poniżej, będzie ok.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:09
Dziękuje, działa :) . Tyle, że muszę mieć nagłówek skopiowany do folderu z projektem, spoza niego nie działa. Tzn. działa mi jak mam ścieżkę tak jak na zaznaczonym przez Ciebie polu, ale jak jest ścieżka bezwzględna na plik z tym nagłówkiem to oznacza jako nie znalezione.
EDIT: Nie mam pojęcia co jest nie tak, wrzucam sobie PATH z folderów systemowych, eclipse znajduje wszystkie nagłówki, znajduje prototypy funkcji, a #definów nie. Co się dzieje?
EDIT2: Nie dodawałem typedefów poprawnie? Sam nie wiem, bo akurat ich nie podkreślał, ale po zamianie nagłówka z typami z arm-none-eabi na własny przestał podkreślać. Jeszcze popróbuje.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 10:54
Dołączył(a): 15 lut 2015
Cześć
Staram się uruchomić stm32F4 na podstawie twojego opisu, wszysztko wykonałem po kolej w ustawieniach kompilatora i linkera zamisat -mcpu=cortex-m0 dałem -mcpu=cortex-m4 i przy kompilacji dostaje taki błąd
../src/main.c:1:0: error: target CPU does not support ARM mode
make: *** [src/main.o] Error 1
Mógłbyś opisać jakie zmiany trzeba zrobić żeby F4 uruchomić?
pozdrawiam
PostNapisane: 15 lut 2015, o 11:25
Ułatwiam sobie życie i używam pluginu do eclipsa:
GNU ARM Eclipse Plug-ins - http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates
Korzystałem z tego poradnika:
W przypadku używania pluginu do ARMa odpada punkt 6 poradnika.
Przy tworzeniu projektu wybieram Empty project i Toolchain: Cross ARM GCC
Plik startup dałem: startup_stm32f40_41xxx.S
Plik linkera: STM32F417IG_FLASH.ld
Do inc wrzuciłem: stm32f4xx_conf.h
Punkt 10 poradnika, podaję katalogi z firmware odpowiednie do tego processora,
Includes:
inc
C:\STM32Lib\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\CMSIS\Include
C:\STM32Lib\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include
C:\STM32Lib\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc
Punkt 11 Source Locations:
Ustawiłem nazwę STM32F4xx_StdPeriph_Driver
Katalog:
C:\STM32Lib\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\src
Punkt 12
STM32F40XX
USE_STDPERIPH_DRIVER
W punktach 13,14,15 poprawiam na -mcpu=cortex-m4 i STM32F417IG_FLASH.ld
Punkt 17 u mnie nie zadziałał, po skompilowaniu dostajemy plik z rozszerzeniem elf, przerobiłem go z
arm-none-eabi-objcopy -S -O ihex ${ProjName} ${ProjName}.hex; arm-none-eabi-size ${ProjName}
na
arm-none-eabi-objcopy -S -O ihex ${ProjName}.elf ${ProjName}.hex; arm-none-eabi-size ${ProjName}
objcopy można wykorzystać do generowania bin z elf'a:
arm-none-eabi-objcopy -S -O binary ${ProjName}.elf ${ProjName}.bin
Tu masz mojego gotowca, używam Eclipse Luna:
https://drive.google.com/file/d/0B2Rh7W ... sp=sharing
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 15 lut 2015, o 12:04
Nie wiem , ja zrobiłem opisałem działa i nie krzaczy ... nie odpowiadam za inne pomysły innych.
bo nie wystarczy tylko wgrać sobie plugin do eclipsa. Ale każdy sobie takie jego przywileje. Ponadto plugin ARM nie do końca prawidłowo działa z Luną dlatego wycofałem się z luny, ale mniejsza co ja tam wiem :P
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:16
Dołączył(a): 01 cze 2013
pzk napisał(a):
Cześć
pozdrawiam
Sprawdź, czy przez przypadek nie wpisałeś -mcpu=cortex=m4 zamiast -mcpu=cortex-m4. Chyba przy takiej pomyłce wyskakiwał mi błąd.
Dodałem to co udało mi się stworzyć na podstawie tego poradnika z taką różnicą, że generuje plik bin, bo hex coś nie działał.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 10:17
Dołączył(a): 28 paź 2015
Mam problem z konfiguracją środowiska.
Pojawia się on przy instalacji wtyczki GNU ARM Eclipse(http://gnuarmeclipse.github.io/plugins/install/).
Wypisuje mi, że nie może odszukać wymaganych plików do instalacji(załączam screena z eclipsa).
Czyżby jakiś bałagan na serwerze i rzeczywiście brakuje tych plików czy coś innego?
Ma ktoś może rar działającej i sprawdzonej wtyczki?
screen: https://drive.google.com/file/d/0BzCOJk ... sp=sharing
PostNapisane: 15 lis 2016, o 10:24
Pracujesz na linuxie, czy na windowsie?
Parę dni temu udało mi się skonfigurować eclipse'a, pod windowsem, wg tego poradnika:
http://bartteunissen.com/blog/programmi ... h-eclipse/
Nie wszystkie linki podane w poradniku działały, ale udało mi się to ogarnąć. Mogę wieczorem podać więcej szczegółów
PostNapisane: 15 lis 2016, o 10:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
W eclipsie wejdź w Help->Eclipse Markeplace..., następnie w polu find: wpisz: gnu arm
Pojawi ci się pozycja: GNU ARM Eclipse 3.1.1, kliknij Install
Wszystko pięknie działa nawet w Eclipse Neon.
W razie kłopotów: klik ;)
PostNapisane: 15 lis 2016, o 11:15
Mój system operacyjny to 32-bitowy Win7.
Jeśli chodzi o eclepsa to korzystam za wersji kepler gdyż wersja mars nie chciała się włączać. Mam zainstalowane Java JDK7.
Próbowałem z tego marketu oraz Twojego pliku i niestety dalej to samo :(
PostNapisane: 15 lis 2016, o 11:24
Odinstaluj jeszcze dla pewności javę i zainstaluj ją ponownie.
https://www.java.com/en/download/
PostNapisane: 15 lis 2016, o 11:50
zainstalowałem neonówkę i ruszyło od kopa :) Do paru godzin powinien odwiedzić kurier z zestawikiem i zobaczymy czy leda mi mrugnie.
pzdr
