Teraz jest 21 lis 2026, o 06:31
PostNapisane: 13 lis 2016, o 12:14
Dołączył(a): 13 lis 2016
Mam napisany kod programu w którym przekaźnik wyłącza się przy temperaturze poniżej 42 stopni i jeżeli przekroczy 42 stopnie to się załącza. Co mam zrobić żeby przekaźnik nie świrował jeżeli temperatura się waha o jeden stopień..wiem że chodzi o histereze ale nie wiem jak to napisać....błagam pomóżcie. Poniżej zamieszczam kod.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:10
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
może w tym miejscu ?
slawek1614 napisał(a):
if(tempc <42) { /*wysoki ponizej 42*/
    digitalWrite(13, HIGH);
else if(tempc >43) /*niski powyzej 43*/
   digitalWrite(13,LOW);
tak na szybko 1° .
pozdrawiam.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:32
Daro69 ja ten przekaźnik wykorzystuje do pompki kotła C.O i myślisz że jeden stopień wystarczy czy dać większą ??
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:51
Dołączył(a): 28 sty 2013
W C, ale przerobienie na arduino to żaden problem
Działa to w ten sposób, że gdy temp wynosi 42 stopnie to przekaźnik się załącza, a gdy temp spadnie poniżej 42 stopnie (uwzględniając histerezę) to przekaźnik się wyłączy
PostNapisane: 13 lis 2016, o 15:23
Ciężko sprecyzować , bo zależy od warunków temp. w jakich będzie pracować.
temp C.O. raczej nie będzie utrzymywana na stałym poziomie załączania pompki ,
tylko na wyższym .
można by też - tak myślę,:
po przekroczeniu temp min, załączy się pompka, a CO raczej tendencje wzrastające.
Jeżeli okaże się że napłynęła chłodniejsza woda (np ze schłodzonego obiegu),
to można by dać opóźnienie czasowe w warunku na wyłączenie,
można by się pokusić o dopisanie regulacji histerezy za pomocą potencjometru.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 17:51
Dołączył(a): 15 lut 2016
Miałem podobny problem w moim wzmacniaczu lampowy. Włączam wentylator kiedy temperatura wyższa od 40c i wyłączam niższa 40.
Swój problem rozwiązałem umieszczając czujnik w miedzianej kostce wielkości pudełka zapałek. Masa kostki dała odpowiednią bezwładność w czasie.
Myślałem też o programowym rozwiązaniu histerezy w postaci licznika. Jeżeli temp osiąga wartość progową włączenia przekaźnika, to wraz z włączeniem tegoż przekaźnika uruchamiasz licznik sekundowy który zablokuje jego wyłączenie na czas ustawiony w liczniku, ot zwykły timer programowy. Czyli inaczej mówiąc, każda zmiana stanu wyjścia sterującego przekaźnikiem uruchamia odliczanie czasu który zadasz sobie w timerze a który zablokuje możliwość sterowania przekaźnikiem na ten czas. Zagmatwane ? :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 13 lis 2016, o 23:27
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi :) Spróbuję wszystkich pomysłów i dam wam znać który był najlepszy :)
