Teraz jest 21 wrz 2026, o 11:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 lis 2016, o 19:03
Dołączył(a): 19 gru 2014
Potrzebuję pomocy, oto mój kod do wyświetlania znaków na tablicy LED 8x8, potrafię wyświetlić znak, potrafię wyświetlać kolejne znaki z wyrazu czy zdania, ale nie mogę poradzić sobie z przesuwaniem napisu, proszę o pomoc, jakąś wskazówkę.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 20:32
Poszperaj tutaj - http://forum.atnel.pl/topic854.html
PostNapisane: 12 lis 2016, o 09:49
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Idea przesuwania tekstu jest taka: weź kartkę papieru i narysuj sobie dość długi prostokąt, taką ramkę w której wpiszesz jakiś tekst. Ten prostokąt w Twoim kodzie to będzie bufor tekstowy czyli zadeklarowana tablica o rozmiarze odpowiadającym najdłuższemu przewidywanemu tekstowi do wyświetlania. Teraz weź drugą kartkę papieru i wytnij w niej prostokąt tej samej szerokości jak na pierwszej kartce ale o mniejszej długości. To będzie bufor wyświetlacza, w kodzie tablica odpowiadająca ilości zastosowanych matryc. Teraz połóż jedna kartkę na drugiej, tak aby w wyciętym okienku widać było część tekstu. Jeśli będziesz przesuwać okienko w lewo lub w prawo powstanie złudzenie, że to tekst się przesuwa w okienku. Czyli musisz wykombinować takie funkcje, żeby przepisywać w pętli odpowiednie fragmenty tablicy tekstu do tablicy bufora wyświetlacza i wysyłać to do rejestrów. Potem czekasz parę milisekund i przepisujesz kolejny fragment tekstu przesuwając miejsce od jakiego zaczynasz kopiowanie jednej tablicy do drugiej.
Mam nadzieję, że nie zagmatwałem bardzo tego opisu.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 18:41
Do Janusz 17, nie zagmatwales, koncepcja dobra tylko jak.ją przelac na C.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:44
mam łańcuch
czy istnieje jakaś funkcja w C która poda mi ilość elementów w tym łańcuchu?
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj tak:
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:05
Dołączył(a): 01 lis 2015
plik nagłówkowy string.h
i przyjrzyj się funkcji strlen();
PostNapisane: 13 lis 2016, o 09:09
Kurcze Eclipse Mars mi się wysypał, w jednym z projektów w main.c mam coś takiego
mam komunikat :
unresolved inclusion <util/delay.h>
i niemalże przy każdej linijce czerwone biedronki oznaczające błędy, ale co dziwne program się kompiluje w Console nie pokazuje błędów i można go wgrać do procesora, dziwne to chyba nie eclipse tylko coś z plikiem main.c jest coś nie tak.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 09:30
Dołączył(a): 22 gru 2012
Spróbuj w "Properties" projektu zmienić mikrokontroler, zatwierdź zmianę poprzez "Apply" i "OK". Następnie znowu wejdź w ustawienia projektu, wybierz właściwy już mikrokontroler, zatwierdź zmianę a biedronki powinny zniknąć ;)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 13 lis 2016, o 09:38
na pewno jest funkcja obliczająca długość stringa, ale ja pisząc
miałem na myśli rozmiar takiego wyświetlacza matrycowego na którym zmieścił by się ten najdłuższy tekst. Ponieważ rozmiar zależy od szerokości wyświetlanych fontów, odstępów między literami i między wyrazami, to oczywiście trudno tak dokładnie wyliczyć. Trzeba to jednak oszacować najlepiej z pewnym zapasem. W tym buforze tekstowym nie będą zapisywane stringi, tylko już przetworzone stringi na wzory liter i cyfr gotowe do przesłania na wyświetlacz. Dlatego potem będziemy mogli już wprost kopiować fragmenty bufora tekstowego do bufora wyświetlacza i wysyłać do rejestrów.
Pomyśl nad funkcją, która przetworzy string na wzory liter, cyfr i innych znaków i zapisze je do bufora.
Ostatnio edytowano 13 lis 2016, o 10:00 przez janusz17, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lis 2016, o 09:48
hmmm no można w każdy sposób jeśli zadziała ale ... wydaje mi się, że nie tędy droga
Warto pomyśleć o takim zorganizowaniu funkcji wyświetlania na wyświetlaczu graficznym (dowolnym) żeby pokazywało się na nim TYLKO to (tylko te piksele) które mają się wyświetlać w zakresie współrzędnych osi X i Y wyświetlacza (jego rozmiarów w pikselach, jego rozdzielczości) i wtedy nie trzeba kombinować z żadnym buforem tekstowym
krótko mówiąc pomyślcie co się stanie jeśli napis "ala" który początkowo ma współrzędne 0,0 czyli lewa strona wyświetlacza (górny albo dolny róg - to już nie istotne).
I teraz po kolei zmieniamy jego współrzędne w pętli for na:
X, Y
-1, 0
-2, 0
-3, 0
-4, 0
itd
wtedy chcemy jakby wyświetlać napis z lewej strony poza ekranem - jakby go przesuwać piksel po pikselu w lewo ... Tyle, że w funkcji rysującej piksele nie będą nigdy wyświetlone te, których współrzędna X jest mniejsza niż ZERO ;) ... zatem początek napisu zacznie nam znikać a wyświetlać się będzie tylko jego pozostała część - czyli będzie ładne przesuwanie w lewo ;)
Tak samo można zrobić po przekroczeniu prawej granicy X ale również górnej i dolnej dla Y ;)
ok szerzej niedługo znajdziecie to opisane w YELLOBOOKU - tak od mega podstaw.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 12:37
Mirku na reklamach widziałem Twoje urządzenie wielofunkcyjne , mam pytanie, czy matryce led kupowałeś gotowe czy robiłeś sam, i jakim układem je sterujesz .
PostNapisane: 13 lis 2016, o 12:54
Spójrz sam na ten obrazek:
Jak widać są to gotowe matryce, ja nie miałbym cierpliwości żeby lutować milion diod LED ;)
A scalaki? ... proszę bardzo kolejny rysunek, który wszystko wyjaśnia w tym zakresie.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:11
Jakiej wielkości są te matryce? Szybka z przodu z plexi przyciemnianej?
Ostatnio edytowano 13 lis 2016, o 13:21 przez Hannibal9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:20
nie wiem, teraz nie pamiętam ale gdzie nie zajrzysz wszędzie są standardowo takie same te matryce jeśli chodzi o rozmiary ;)
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:25
Zmajstrowałem taki kod, testuje na razie na 1 "matrycy" własnej konstrukcji:
proszę za mocno nie krytykować, wiem, że trzeba to zoptymalizować, podzielić na pliki itd, na obecną chwilę cieszę się , że działa a najważniejsze jest to, że ja wiem jak to działa.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:52
No dokładnie ;)
PostNapisane: 13 lis 2016, o 20:23
strlen - eclipse wyświetla ostrzeżenie, kompiluje i działa prawidłowo
PostNapisane: 13 lis 2016, o 20:32
Nie widać tu nawet pytania ... czasem nie rozumiem niestety takiej oszczędności słów na forum, szczególnie gdy ktoś chce zadać pytanie ... i jeszcze oczekuje precyzyjnej podpowiedzi.
Czy nie sądzisz, że przydałoby się chociaż do tego napisać jakie dostajesz ostrzeżenie? albo pokazać ze 2-3 dodatkowe linijki kodu ? ....
Bo jeśli to było pytanie .... to ciężko na to odpowiedzieć.
PostNapisane: 14 lis 2016, o 17:33
W poniższym kodzie:
w linijce
Eclipse pokazuje ostrzeżenie (na marginesie żółty trójkąt z wykrzyknikiem) tekst ostrzeżenia:
Multiple markers at this line
- incompatibile imlicid declaraton of built-in function 'strlen' [enabled by default];
Co to za błąd?
I proszę jeszcze o pomoc w następującej kwestii, w moim programie przesuwam napis wpisany do zmiennej wyraz
chciałbym przesuwać np czas, mam zmienne typu uint_8t:
HD-godziny dziesiątki,
HJ- godziny jednostki,
MD-minuty dziesiątki
MJ-minuty jednostki
powiedzmy, że
HD=2
HJ=1
MD=1
MJ=5
czyli mam czas 21:15
chciałbym te dane załadować do stringa w postaci:
char wyraz[]="21:15"
Jak to zrobić?
PostNapisane: 14 lis 2016, o 18:34
Co to za błąd?
Musisz dołączyć plik nagłówkowy:
PostNapisane: 14 lis 2016, o 18:38
Co to za błąd?
dzięki.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:21
W moim programie wykorzystuję 5 sporych tablic, jedna z nich w załaczniku, chciałbym aby znajdowały się w pamięci Flash, jak je zadeklarować i jak następnie odczytywać poszczególne dane z Flasha?
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:23
Nie pamiętam, przypomnij mi proszę - masz Bluebooka ? Bo jeśli masz to jest to tam pięknie opisane przecież w rozdziale o zwykłym prostym multipleksowaniu wyświetlaczy 7-seg.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 08:34
Mam blue i green i jeszcze żółtą sobie kupię. Mirku w swoich poradnikach i książkach przekazujesz tyle wiedzy, że trudno zapamiętać co gdzie jest, w książkach przydałby się jakiś skorowidz haseł.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 09:09
Zdaje sobie sprawe z tego ze nie ma skorowidza dlatego podpowiedzialem ci rozdzial konkretny
PostNapisane: 16 lis 2016, o 13:58
Dzięki.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 23:36
Do Blue przecież jest.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 10:54
Do osób które maja Yeelowbook-a, czy jest tam przykład sterowania oraz opis sposobu zasilania matryc LED?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 11:09
Nikt nie ma bo wyjdzie może w grudniu.
