Teraz jest 8 lip 2026, o 09:31
PostNapisane: 9 lis 2016, o 15:32
Dołączył(a): 01 kwi 2015
Witam!
Mam problem z odpaleniem programu na płytce discovery (wersja z TFT LCD). Mianowicie po wgraniu programu i restarcie uC wszystko śmiga pięknie. Problem pojawia się kiedy podłącze zewnętrzne zasilanie. Wgrany program nie uruchamia się puki nie podepnę ST Linka pod port USB w komputerze. Sprawdzałem też to na drugiej płytce (tylko z wgranym programem przez producenta) i sytuacja jest identyczna. Miga czerwona dioda COM i program nie startuje bez podpięcia programatora do komputera. Co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 lis 2016, o 15:39
Dołączył(a): 05 sie 2012
Jakie zewnętrzne zasilanie podłączasz i pod jakie piny na płytce?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 15:47
1) Z stabilizatora liniowego 5V pod P1 pin 1 i 2
2) Z zasilacza 5V pod USB
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:01
Dołączył(a): 10 lip 2015
Próbowałeś uruchomić, ze zdjętymi zworkami od programatora?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:13
Tak. Niestety nic nie pomogło
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:48
Dołączył(a): 12 sie 2013
Nie ma tam czasem pinów ze zworką od pomiaru prądu? Jeśli tak, to być może zworka jest na linii od zasilania USB i trzeba przełączyć na zewnętrzne linie.
40-32:2=4!
PostNapisane: 10 lis 2016, o 09:12
5V musisz podpiąć pod 5V na złączu P2
GND pod GND na złączu P2
jak zajrzysz do schematu płytki to pin VDD jest zwarty z 3.3 VDC
Schemat na szybko poniżej:
edit:
po wysłaniu tego posta, zobaczyłem że masz wersję z lcd :) zaraz to zbadam
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/6b/25/05/23/a9/45/4d/6a/DM00093903.pdf/files/DM00093903.pdf/jcr:content/translations/en.DM00093903.pdf
strona 28 pdf
Tutaj masz schemat, jeżeli piszesz że podłączasz zasilacz pod piny 1 i 2 to robisz mu zwarcie :)
5V pod pin 1 albo 2,
GND pod pin 63 lub 64
PostNapisane: 10 lis 2016, o 09:32
Oczywiście że na P1 piny 1 i 2 podajesz +5V
GND możesz dać śmiało na piny GND które masz koło diody LD1 (COM) programatora oznaczone JP1 lub nad złaczem
CN3 oznaczone JP2.
musisz też pamiętać że zworka LDD czyli JP3 musi być założona w przypadku zasilania 5V
dokładnie jak widzisz ...
---- > czarny przewód na zdjęciu nie jest używany (to też +5V) ale takie kable akurat miałem pod ręką
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:18
Dzięki wielkie za zainteresowanie sprawą!
Niestety, nawet jak podłącze zasilanie jak radzi SunRiver, sytuacja nie ulega zmianie. Miga jedynie dioda LD1 (COM)
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:32
to dziwne ... i to dosyć ... dziwne bo tak musi działać ...
i działa jak widzisz ... zrób moze foty i pokaż tą twoją F4
moze coś znajdziemy ....
PostNapisane: 11 lis 2016, o 16:01
Jak widać na powyższych załącznikach, po podłączeniu programatora do komputera, program zaczyna się wykonywać (migająca dioda LD3, świecąca LD4 oraz krótki napis na wyswietlaczu)
PostNapisane: 11 lis 2016, o 16:16
odpal ST-Link Utility ... wyczyść pamięć mikrokontrolera i wgraj jeszcze raz , masz wersję nowszą
Dyskoteki ... daj GND na dolne piny P1 lub P2
przy zasilaniu z ST-Linki wszystko działa ??
wgraj ten plik i napisz co się dzieje ...
na st-linku i na zasilaniu zewnętrznym
PostNapisane: 11 lis 2016, o 17:08
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jest to problem z firmwarem ST-LINK'a, który trzyma procka przez cały czas w resecie.
Musisz zrobić jego aktualizację:
Może ci się przydać: UM1670
PostNapisane: 11 lis 2016, o 18:54
Po update'cie firmware'u i wgraniu wsadu jeszcze raz, program ładnie odpala. Dzięki wam wielkie za pomoc. Bez was bym sam do tego nie doszedł :)
A tak z ciekawości. Da się jakoś wyłączyć miganie LD1 (COM) czy obsługa tej diody siedzi w wsadzie programatora?
PostNapisane: 11 lis 2016, o 19:34
Niestety to już programator jedynie można ją zlikwidować lutownicą :)
Ale przeglądnę schematy może da się odłączyć zasilanie programatora
przy używaniu zasilania zewnętrznego ...
Niestety trochę się nie postarała STM :)
Podobnie jak jest kilka problemów by użyć interfejsu eTH czy I2C na złaczu CN3
ale opiszę to niebawem ...
PS .. w testowym firmware jak nie masz podpiętego DS1306 to zegar nie działa i wskazówek nima :P
