Teraz jest 25 sie 2026, o 13:02
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:01
Witajcie
Wczoraj zakupiłem 8 takich DS18B20:
Dzisiaj paczka do mnie dotarła i niezwłocznie się za nie zabrałem. Tak jak na poniższej fotce w stykówkę miałem wpięte czujniki DS18B20 w obudowie TO92 i nie sprawiały one problemów tak tym razem zamiast 4 szt TO92 podłączyłem czujniki zapakowane w rurkę no i zaczęły się schody.
Wygląda to tak jakby wywieszała się magistrala 1-Wire gdyż odczyty ze wszystkich czujników się gubią.
wynik temperatur wygląda tak:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
No niby je czyta z tą różnicą że losowo wyskakują sobie napisy ERROR nieraz na 1 czujniku nieraz na wszystkich a nieraz na 2.
Mam taki czujnik opakowany w rurce już od roku podpinam jego uprzednio wypinając tę dzisiejszą partię rurek i wszystko wraca do normy działają idealnie ale bez podłączonych tych dzisiejszych.
Jak tylko wepnę te dzisiejsze zaczynają się gubić i wyskakują errory.
Zaznaczę również, że ROMCODE można odczytać ze wszystkich czujników.
Wygląda to tak jakbym ręcznie wypinał losowo podłączone DSy z układu i po jakimś czasie podłączał je ponownie.
Nie bardzo wiem jak ugryźć temat skoro ROMCODE da się odczytać, temperaturę wyświetlają to niby działają ale się gubią tak jakbym je wypinał z układu co ok 10 ~ 30 sekund i po ok ~5 - ~15 sekundach wpinał ponownie.
Czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem ?
Ostatnio edytowano 10 lis 2016, o 19:07 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:06
zapewne zakupiłeś w czajnikowie po bardzo atrakcyjnej cenie ...
obecnie małe szanse byś trafił na podroby .... czy wadliwe układy , bardziej prawdopodobne że lutowanie przewodów jest do bani
trzeba wiec wziąć pościągać termokurcze i zobaczyć co tam sie dzieje ...
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:09
Zakupiłem na Alledrogo ze Szczecina (aby nie robić zamętu nie podam firmy ale nie był to zakup z Atnel pewnie dlatego takie historie się z nimi dzieją) za prawie 8 zł od sztuki przy 8 sztukach jest to 64 zł + wysyłka więc to nie tanio :) i nie czajnikowo :) chociaż zapewne z czajnikowa pochodzą :)
Pociągnąłem jednego za kable uprzednio rozcinając termokurcza i się urwał nie mam pojęcia jak go stamtąd wydobyć wygląda jakby był nieźle zaklejony w środku.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:13
A czy ta firma przypadkiem nie ma w swojej ofercie kloników Arduino? Jeśli tak, to bym uważał.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:15
Większość firm ma Clony więc nie rozumie tego stwierdzenia przejechałeś się na nich też Ci nie działało coś ?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:26
majster napisał(a):
za prawie 8 zł od sztuki przy 8 sztukach jest to 64 zł + wysyłka więc to nie tanio i nie czajnikowo
przykro mi , ale "markowe" to ~28 pln/szt (wodoodporne w kwasówce) wiec masz chinczyki aż miło i o ile DSY mogą być ok to samo ich
łączenie i przewody - stanowiące produkt miedziopodobny .... zapewne są problemem
jako praktyk i profesjonalista , powinieneś to wiedzieć ... ze gdy prądu brakuje urządzenie szwankuje ... a na chińskich przewodach
raz że cynowanie bez pobielania czy topnika choćby to jeszcze przewody z diabli wiedzą czego .... psiknięte miedzią w sprayu
(nie to by było zbyt bogato)
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:33
No praktyk to tak ale nie profesjonalista :)
Tego co się urwał staram się wydłubać.... w środku tej metalowej części jest zalane tworzywo bardzo twarde koloru czarnego zapewne Ciężko będzie zobaczyć co tam siedzi ... jak go wydłubię zlutuję samemu na nowo i podłącze zobaczę wtedy jakie są objawy.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
A próbowałeś z rezystorem o mniejszej wartości?
Spróbuj z 2k2.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:59
Wpięte mam 2k2
Ale powiem tak prawie się dobrałem do czujnika ... nie mniej nie ma takiej potrzeby .... przewody są na skrętkę (okrętkę) bez żadnej izolacji między pinami.
odkryte były piny polutowałem je na inne przewody i efekt ten sam czyli same DSy walnięte bo jak włożę w układ inne DSy które miałem już prędzej to wszystko pięknie śmiga ... te z wczorajszego zamówienia to klapa totalna.
zostało 7 z 8 i zobaczymy czy przyjmą je z powrotem.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:12
jak takie sztuczki są , to mogło je zwarcie podobijać :)
powiem ci tak ... sztuka DSA to jakieś 4 zety ... obudowy z kwasówki to też grosze i termokurcz ... porób swoje :)
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:14
Do takiego wniosku sam doszedłem :D
Dlatego zobaczymy co mi napiszą odnośnie zwrotu 7 sztuk no jednej (8) im już nie oddam bo sam ją zdewastowałem w celu sprawdzenia co tam jest.
Masz jakieś Polskie namiary na takie rurki ?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:23
Dołączył(a): 23 paź 2011
Allegro - "Czujnik DS18B20 + kabel silikonowy 1m PREMIUM" Kabelek bardzo elastyczny jak to silikon.
Za 12,80 PLN i żadne termokurcze tylko zaprasowywana tulejka z kwasówki, sprawdzony i działa. Firma z Malborka na T.
Z tego co pamiętam mają też tańsze wersje ze zwykłym przewodem.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:29
Dołączył(a): 17 mar 2014
Kiedyś potrzebowałem na szybko wykonać taki czujnik, rurka mosiężna prawdopodobnie pokryta niklem lub czymś podobnym, zalutowana na kulkę z jednej strony, do środka trochę pasty, DS i silikon, na to termokurczliwa. Już parę lat bezawaryjnej pracy na dworze.
Aczkolwiek jeśli jest coś sprawdzonego za 12zł i to z kwasówki to raczej szkoda czasu na zabawę.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:46
Nie pamiętam gdzie zakupiłem poprzednią partię ale chyba właśnie w Telmal i to te tańsze i działają do dzisiaj.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:38
Dołączył(a): 30 sty 2013
Jak wpiszesz w portalu aukcyjnym gilza ds18b20 albo pt100 to będziesz miał do wyboru i koloru.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:04
Dołączył(a): 29 lis 2015
Robiłem kiedyś termometr do przyczepy campingowej. Czujnik oczywiście na zewnątrz. Obudowę zrobiłem z rurki od anteny teleskopowej od starego radia. Jest to niklowany mosiądz. Udało mi się dobrać średnicę rurki tak, że DS18B20 wszedł z lekkim wciskiem. W jeden koniec rurki wlutowałem kawałek mosiężnego pręta. Żeby mieć mniej przewodów czujnik pracuje w trybie PARASITE. Końcówki z dolutowanymi przewodami zabezpieczyłem przed zwarciami termokurczką. Po wciśnięciu w rurkę czujnika z przewodami wcisnąłem do środka silikonu, na końcówkę, z której wychodzą przewody założyłem termokurczkę, też wcisnąłem do niej silikonu i dopiero wtedy ogrzałem, żeby się zacisnęła. Tak wykonany czujnik działa bez problemu już drugi rok.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 16:16
Dołączył(a): 16 mar 2014
A ja ostatnio zakupiłem 30 szt. DS-ów od wschodnich przyjaciół po 2,18 zł za sztukę i wszystkie działają aż miło :-)
Tak jak pisze Sun moim zdaniem raczej to kwestia nie samych czujników a może właśnie kiepskiego montażu.
Poza tym cena zakupu moim zdaniem nie ma znaczenia tylko co ktoś sprzedaje bo na Allegro jest mnóstwo cwaniaków co szajs sprzedają w cenach typowych dla produktów oryginalnych lub dobrej jakości odpowiedników.
Ja mam doświadczenia takie, że więcej rodaków chciało mnie nabić w butelkę niż dalekowschodnich sąsiadów, ale mam nadzieję że to był po prostu taki zbieg okoliczności i ci nieuczciwi szybko wypadną z obiegu.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 16:54
Piszesz o tych DS`ach w rurce czy w obudowie TO92 ?
PostNapisane: 11 lis 2016, o 22:05
W obudowie TO92, ale same kapilary czyli te metalowe rurki też można za grosze kupić. Jak po prostu zastosowanie na zewnątrz to trochę silikonu dekarskiego (odporny na UV) i będzie odporny na warunki atmosferyczne na pewno. Zwykły silikon po pewnym czasie straci swoje właściwości.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 22:48
Co do zwykłego silikonu się zgodzę :)
PostNapisane: 15 lis 2016, o 18:39
Tak, miałem. W czasach gdy u nich kupowałem, to ich cena niewiele odbiegała od oryginałów a nigdzie nie było wzmianki, że oferują klony.
Jak otrzymałem płytkę, to od razu się zorientowałem, że to klon (i to podłej jakości) - w oczy raził nieostry overlay, elementy były krzywo
przylutowane a cyna wyglądała na przegrzaną i pozbawioną topnika. Na szczęście nie robili żadnych problemów ze zwrotem.
