Teraz jest 4 sie 2026, o 22:11
PostNapisane: 9 lis 2016, o 14:19
Dołączył(a): 15 cze 2013
Posiadam problem ponieważ wymyśliłem sobie taki program( sopla wody spadająca pdoobne do tej w linku). Problem mam z tym taki, że sopelek zwalnia przy końcu w sposób znaczny. Wydaje mi się, że opoźnienia są przez to, że wysyłana jest większą ilość danych przy końcowych fragmentach taśmy ( ponieważ musi "wygasic" poprzednie diody). Dlaczego tak się dzieje i czemu są takie opóźnienia? Czy da się to jakoś naprawić?
Pozdrowienia dla forumowiczów
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VZ2N9ij7qyA[/youtube]
PostNapisane: 9 lis 2016, o 15:08
Dołączył(a): 05 lut 2014
Spróbuj wyrysować sopla na odpowiedniej pozycji łącznie z kasowaniem ostatniej diody i po prostu wysłać pasek.
Ta pętla w końcowej fazie to już masakra:
Ciężko sobie wyobrazić efekt na podstawie kodu, ale może z nawiasami coś pomyliłeś?
edit:
Takie coś spróbuj:
PostNapisane: 9 lis 2016, o 15:59
Rafał555 napisał(a):
Takie coś spróbuj:
Działa w 100%. Rzeczywiście przekombinowałem z ostatnią pętlą for. Czasami przydaje się jak ktoś mądry spojrzy swoim okiem i naprowadzi. Dziękuję
PostNapisane: 17 maja 2017, o 06:23
Dołączył(a): 07 paź 2011
Mam prośbę.
Próbuje zrozumieć jak działa sam algorytm wyświetlania spadającego sopelka. Może mi ktoś pomóc i powiedzieć jak tworzy się taki sopel spadający?
PostNapisane: 17 maja 2017, o 07:42
Slawek napisał(a):
Mam prośbę.
Postaraj się uruchomić wyobraźnię - jak to narysować?
1. na początku pasek (taka kometa) - przesuwasz ją do końca paska
2. w trakcie przesuwania przyśpieszasz żeby było bardziej realistycznie
3. na końcu robisz coś w rodzaju odbicia kropli czyli w przeciwną stronę na chwilkę do w drugą stronę szybciutko ze 2 pixele i od razu w dół
to wszystko - chyba że wymyślisz coś jeszcze lepszego
