Teraz jest 1 wrz 2026, o 03:43
PostNapisane: 8 lis 2016, o 23:44
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam wszystkich.
Posiadam wyświetlacz HD47780 wraz z przylutowanym modułem PCF8574.
Rzecz jasna mogę go używać poprzez I2C.
Interesuje mnie jednak możliwość "bypassu", tzn. przy założeniu, że oba te moduły połączone są ze sobą w następujący sposób:
chciałbym się wpiąć pomiędzy nimi:
aby móc ćwiczyć sobie na samym PCF lub samym LCD.
Nie rysowałem już połączeń z uC do PCF.
Czy są ku temu jakieś przeciwskazania?
Pewnie ćwicząc na PCF mogę mieć dziwne wskazania na LCD jako efekt uboczny, ale to nie problem.
Nie jestem pewien jak zachowa się PCF (czy przetrzyma) gdy dostanie sygnały z uC podczas zabawy z LCD.
Nie robiłem jeszcze takich prób, bo wolę się poradzić bardziej doświadczonych kolegów.
PostNapisane: 9 lis 2016, o 08:03
Dołączył(a): 24 sty 2012
A czy z tym podświetleniem to będzie dobrze?
Zobacz tutaj jak to zostało rozwiązane http://forum.atnel.pl/topic4077.html?hilit=i2c%20hd74
A może jeszcze pomyślałbyś o odłączaniu zasilania od wyświetlacza na czas innych testów?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 10:14
Z tym podświetlaniem to możliwe, nie przyglądałem się dokładnie płytce czy jest tam jakiś tranzystor czy nie (zresztą druga strona tego modułu z PCF jest niedostępna dla wzroku :()
Dodam, że podłączałbym się dokładnie na wyświetlaczu, bo tam mam goldpiny.
Z noty PCF-a wyczytałem, że zaraz po starcie zasilania wszystkie jego piny I/O są w stanie wysokim.
I to mnie właśnie martwi, bo jak zacznę bawić się samym LCD to przecież na niektóre piny może pójść stan niski i wtedy może być mały dymek (tak mi się wydaje).
A odłączać zasilania od PCF-a się chyba nie da, nie ingerując w luty.
