Teraz jest 12 lut 2025, o 22:36
PostNapisane: 20 paź 2012, o 23:38
Dołączył(a): 20 sty 2012
Przy wykonywaniu ćwiczenia z panelem dotykowym natkąłem na dziwny problem. Otóż przy prostym programiku który zmienia kolor tła przy dotknięciu działa prawidłowo (w programie nie jest wykorzystany odczyt współrzędnych); problem pojawia się dopiero gdy przechodzę do odczytu współrzędnych z STMPE811, mianowicie współrzędne udaję się odczytać raz, dwa, rzadziej trzy. Po tym nic się nie dzieje - brak reakcji na dotyk.
Początkowo myslałem, że błąd leży w moim programie (w ramach nauki napisał go samodzielnie), jednak po załadowaniu programu z płytki jest dokładnie tak samo.
Dodam, że pracuję na Atmega644PU - akurat taki miałem. Żeby odpalić bibliotekę mk_stmpe811.c musiałem dokanać jej modyfikacji (w Atmega644PU są inne rejetry w porównaniu do użytej przez Mirka Atmega32).
Oryginalny fragment:
#if USE_IRQ_NR == 0
   // inicjalizacja przerwania synchronicznego INT0
//   IRQ_DIR    &= ~IRQ_PIN;
   IRQ_PORT    |= IRQ_PIN;
   GICR      |= (1<<INT0);
   MCUCR      &= (1<<ISC01);    // zbocze opadające
#endif
#if USE_IRQ_NR == 1
   // inicjalizacja przerwania synchronicznego INT1
   GICR      |= (1<<INT1);
   MCUCR      &= (1<<ISC11);   // zbocze opadające
#endif
#if USE_IRQ_NR == 2
   // inicjalizacja przerwania asynchronicznego INT2
   GICR      |= (1<<INT2);
   MCUCSR              &= (1<<ISC2);   // zbocze opadające
#endif
Zmiany które wprowadziłem:
#if USE_IRQ_NR == 0
   EIMSK      |= (1<<INT0);
   EICRA      &= (1<<ISC01);    // zbocze opadające
#endif
#if USE_IRQ_NR == 1
   EIMSK       |= (1<<INT1);
   EICRA      &= (1<<ISC11);   // zbocze opadające
#endif
#if USE_IRQ_NR == 2
   EIMSK      |= (1<<INT2);
   EICRA               &= (1<<ISC2);   // zbocze opadające
#endif
PostNapisane: 21 paź 2012, o 00:02
Online
Czy działa program z dvd ??? Lekcja z touch panelem ?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 00:39
Działa tak samo jak mój
PostNapisane: 21 paź 2012, o 09:02
Online
poczekaj poczekaj - bo cosik nie mogę zrozumieć - w czym dokładnie problem - może zapytam inaczej - czy testujesz to na wyświetlaczu i konwerterze ATB-GLCD z naszej firmy ? czy na czym ?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 09:49
Poniższe linie nie są zgoddne z tym co chcesz zrobić (komentarzem)
Dla atmegaXY4 powinno być tak:
PostNapisane: 21 paź 2012, o 10:56
No rzeczywiście, moje niedopatrzenie :) Po wprowadzeniu poprawki nic się nie zmieniło - pewnie dlatego, że wcześniej zadeklarowałem użycie INT0:
#define USE_IRQ_NR    0
Niemniej dzięki za cenną uwagę ;)
Zarówno wyświetlacz (3,5") jaki i konwerter kupiłem oczywiście w sklepie Atnel :)
Żeby zobrazować problem nagrałem filmik: http://www.youtube.com/watch?v=oItuG_nMiPM&feature=youtu.be
Filmik jest kiepskiej jakości ale mam nadzieję, że istota problemu jest widoczna.
PostNapisane: 21 paź 2012, o 11:47
Online
No to teraz widzę, że się zawiesza - na pewno tak nie powinno być - zdecydowanie ....
ale największe moje zdziwienie budzi fakt, że nie działa ta lekcja z DVD - oczywiście na procesorze ATmega32 testowałeś ??? czy nie ?
Bo jeśli nie to nadal może być kłopot że coś źle przeportowałeś na ATmega644P albo coś źle podłączyłeś.
Jeśli więc nie masz ATmega32 - to spakuj swój cały projekt do ZIP'a i mi podeślij - zapodam m644P do zestawu ATB i sprawdzę go ;)
Najpierw wolałbym sprowadzić wszystko do wspólnego mianownika - czyli żeby zadziałał nam wspólnie ten jeden podstawowy przykład. A dodam - że oczywiście przed wysłaniem wyświetlacza do KAŻDEGO - sam osobiście wgrywam tę właśnie lekcję z DVD i testuję to wszystko przesuwając te suwaki, klikając także w klawisz CLEAR i to kilkakrotnie na zmianę wszystko. Inaczej bym nie wypuścił tego dalej do sprzedaży.
czekam więc na wsad - chyba że masz ATmega32 ?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 13:59
Dodałem filmik na którym widać, że wszystko działa jeżeli tylko sprawdzam flagę st_intX_flag, mianowicie:
while(1)
               if( st_intX_flag ) {
                  switch( i )
                  case 0:
                     tft_cls(black);
                      break;
                  case 1:
                     tft_cls(red);
                      break;
                  case 2:
                     tft_cls(green);
                     break;
                  case 3:
                     tft_cls(blue);
                  break;
                  case 4:
                     tft_cls(lime);
                  break;
                  case 5:
                     tft_cls(white);
                  default:
                     tft_cls(cyan);
                     i=0;
                      break;
                  i++;
                  st_intX_flag=0;
http://www.youtube.com/watch?v=d74G9kAiyow&feature=youtu.be
Programik napisany na szybko; zmienia kolor tła przy dotyku.
czekam więc na wsad - chyba że masz ATmega32?
Niestety z podobnych mam tylko ATmegę128 (w obudownie smd)
Wysłałem w załączniku projekt z płytki DVD, tylko ze zmienioną biblioteką, którą użyłem na filmiku.
PostNapisane: 21 paź 2012, o 14:19
Online
ale to projekt dla ATmega644P ?
podeślij mi go na maila: biuro@atnel.pl
a nie tutaj w załączniku ok ?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 14:28
Tak.
Poszło :)
PostNapisane: 21 paź 2012, o 14:39
Online
Ok - ale sprawdzę dopiero jutro jak będę w firmie i dam ci znać czy u mnie to działa
PostNapisane: 22 paź 2012, o 12:23
Online
Właśnie przetestowałem twój nadesłany wsad. Działa - tzn długo męczyłem suwaki, klawisz "clear" i w ogóle cały wyświetlacz. Żadnego zawieszenia - żadnego kłopotu - więc wydaje się że wsad jest prawidłowo przez ciebie przerobiony. (Nawet już go nie analizowałem - bo jak mówię wszystko śmiga ładnie)
Kurczę - może sprawdź jeszcze raz wszystkie przewody, połączenia - szczególnie to od przerwania oraz I2C .... jeśli nadal będzie to samo - to chyba będzie trzeba przesłać do nas ten wyświetlacz tzn cały komplet - sterownik+wyświetlacz i sprawdzimy jak najszybciej czy przypadkiem to nie jego wina.
PostNapisane: 22 paź 2012, o 14:21
Okej, wieczorkiem sprawdzę wszystko jeszcze raz i dam znać czy pomogło :)
PostNapisane: 22 paź 2012, o 17:45
Dołączył(a): 09 lut 2012
Też miałem na początku problemy, jednak zawsze okazywało się że wina leży w programie, albo w kabelkach.
Po szybkości działania, widzę że kolega nie ma za szybkiego taktowania, pewnie max 8MHz, proponuję zwiększyć do 16, ja miałem problem przy małych MHz. Podobnie miałem problem przy kabelku INT, wystarczy że od go odłączysz na chwilę, albo chwilowy zanik połączenia i cały program się zawiesza... Podobne objawy co Ty miałem przy migracji kodu do xmegi128 i megi128, zobacz jeszcze raz czy dobrze ustawiłeś rejestry przerwania, w/g mnie komunikacja I2C działa dobrze, bo dostajesz odpowiedź o współrzędnych.
Jakbyś potrzebował moje ustawienia dla 128 to daj znać.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 08:34
Niestety zabrakło mi wczoraj czasu na sprawdzenie połączeń :(
Właściwie też mnie to zastanawia, bo używam taktowania 16MHz
U Mirka mój program z przerobioną biblioteką bez problemu, więc chyba to nie tu jest problem.
Co do ustawień na mega128 to chętnie się zapoznam z Twoją wersją ;) na PW wysłałem Ci swojego maila.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 17:34
Sprawdziłem dziś dokładnie całą kabelkologię i układ zachowuje się tak samo. Czy prawdopodobne jest, że to procek jest winowajcą? Co prawda wyciągnąłem go jako nówkę z szuflady, ale kto tam wie. Niestety nie mam nic na podmiankę oprócz wspomnianych ATmeg128 :(
PostNapisane: 23 paź 2012, o 18:19
Dołączył(a): 24 sty 2012
To może spróbuj drugą. Wszystkie przecież nie będą walnięte ;)
PostNapisane: 23 paź 2012, o 18:35
Online
Mnie się nie wydaje żeby procek był winowajcą :( co to miałoby być za uszkodzenie procka ? Poza tym bardzo łatwo to sprawdzić na byle jakiej innej aplikacji np z I2C.....
PostNapisane: 23 paź 2012, o 18:48
Mnie się Mirku też nie wydaje, ale jak Kolega ma takie wątpliwości... niech spróbuje. ;)
Zresztą w ten czy inny sposób.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 18:52
Online
Nie - no - ja nawet sobie nie wyobrażam nie mieć pod ręką dwóch takich samych procków - szczerze mówiąc - ponieważ zawsze gdy przychodzi wątpliwość - jak człowiek siedzi już wiele godzin i nie może znaleźć babola - gdy podświadomość szyderczo podszeptuje nam:
"a może to procek, a może to procek, a może ..... " ;)
to wtedy myk - drugi procek - i jeśli nadal ten sam efekt to wylewamy kubeł zimnej wody naszej podświadomości na głowę - i przestaje gderać ;) przynajmniej na jakiś czas
PostNapisane: 23 paź 2012, o 18:59
hihihihi Dobre. Uśmiałem się!
PostNapisane: 23 paź 2012, o 21:33
Zobacz czy masz podobnie... jednak ja mam INT podłączony pod port PE7 i wygląda to tak:
Nie będę wklejał tych linijek gdzie zmieniałem makrodefinicje portów, bo pewnie i tak masz inaczej...
Daj znać czy coś pomogło.
PostNapisane: 1 gru 2012, o 03:05
Spróbuj zmniejszyć prędkość I2C do 200kHz lub sprawdź czy masz włączone zewnętrzne rezystory podciągające linie SDA i SCL.
