Teraz jest 4 paź 2026, o 22:43
PostNapisane: 8 lis 2016, o 16:24
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam, chciałbym zmodyfikować program ,, RegulacjaMocy230V " Chciałbym wykorzystać go do swojego projeku: używany będzie tylko jeden kanał,ale chciałbym dołożyć wyświetlacz 2x7segmentowy na którym będę wyświetlał poziom mocy na tym kanale w zakresie 0-99 wraz z dwoma przyciskami dzięki którym będę mógł zmniejszać i zwiększać tą wartość.
Mój problem pojawia się gdy chcę ustawić drugi timer który będzie odpowiedzialny za wyświetlacze i ich przełączanie.
Kod który zamieszczam jest obciętą wersją tego z książki z uwagi że wykorzystuje jeden kanał. Działa on jak najbardziej poprawnie (zarówka sieci ciągle z zadana mocą) problem pojawia się wtedy gdy dopisuje ustawienia TIMERA0 :
(wówczas zarówka zaczyna migać z małą częstotliwością)
Ostatnio edytowano 8 lis 2016, o 16:47 przez Pater, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lis 2016, o 16:39
Dołączył(a): 10 lip 2015
Po pierwsze, popraw wstawienie kodu.
Po drugie, gdzie masz obsługę przerwania timera0?
Atmega zdaje się, że reaguje resetem na przerwanie, które nie jest obsługiwane.
PostNapisane: 8 lis 2016, o 16:54
A do tego TIMER'a 0 masz napisaną chociażby pustą obsługę przerwania ( ISR(TIMER0.....){}) ?
Nie wiem jaki uC więc nie wiem jaki ISR.
PostNapisane: 8 lis 2016, o 16:55
Ok, dzięki już działa faktycznie atmega sie resetowała.
