Teraz jest 28 cze 2026, o 13:47
PostNapisane: 5 lis 2016, o 16:51
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . Mam mały problem z tablicami wielowymiarowymi.
Mam zdefiniowane 4 znaki dla lcd44780
Chciał bym utworzyć tablicę wielowymiarową 10 element-ową której każdy element zawiera 3 znaki.
ii teraz do każdego z elementów tablicy 10-cio element-owej przypisać 3 znaki nietypowe.
np:
lecz tu kompilator się burzy . W sumie ma rację bo on widzi zamiast 3 znaków więcej .
Więc jak to zrobić bo chcę by po takim zapisie
wyświetlił mi na wyświetlaczu tylko 3 znaki zawarte w 10-tym elemencie czyli znaki :
PostNapisane: 5 lis 2016, o 17:04
Dołączył(a): 19 lis 2015
spróbój
PostNapisane: 5 lis 2016, o 17:08
Niestety nic z tego nie działa :(
PostNapisane: 5 lis 2016, o 18:00
Dołączył(a): 07 cze 2016
Po pierwsze, jak zadeklarujesz tablicę:
to nie możesz później wywoływać funkcji w ten sposób:
bo ostatnim osiągalnym elementem pierwszego wymiaru tablicy będzie linia_g[9], ponieważ elementy tablicy są numerowane (indeksowane) począwszy od zera.
Po drugie, jeśli chcesz wyświetlać coś za pomocą funkcji lcd_str(), to na końcu ciągu znaków musisz mieć najprawdopodobniej znak '\x0', więc dla ciągów 3-znakowych musisz mieć tablice 4-znakowe:
Deklaracja może wyglądać np. tak:
PostNapisane: 5 lis 2016, o 18:11
Dołączył(a): 10 lip 2015
Może spróbuj przekazać adres pierwszej komórki w danym wymiarze.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 18:27
No tak, tylko że w przypadku tablicy dwuwymiarowej zapis:
jest równoważny zapisowi:
Problem raczej w tym, że linia_g[10] jest już poza tablicą zadeklarowaną jako linia_g[10][3].
PostNapisane: 5 lis 2016, o 19:16
Działa jak złoto dziękuję
