Teraz jest 27 wrz 2026, o 04:58
PostNapisane: 5 lis 2016, o 08:33
Dołączył(a): 20 paź 2013
Łączę się modułem bluetooth z Atmegą po UART, ale coś nie działa.
Czy ten kod ma prawo zadziałać?
Ostatnio edytowano 5 lis 2016, o 14:15 przez matej1410, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 lis 2016, o 12:05
matej1410 napisał(a):
...ale coś nie działa.
Może na początek spróbuj zamienić kolejność - najpierw #include a potem #define
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:03
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Zmień define na:
Wywal fosc i prawidłowo zdefiniuj w projekcie F_CPU. Nie w kodzie, tylko we właściwościach projektu.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:08
Panowie, jeśli nie do nowszej wersji Bluebooka to przynajmniej TU warto zajrzeć
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
żeby się dowiedzieć jak obliczać UBRR .... zamiast tego kociego wzoru który podajecie wyżej - a z którym mogą być problemy niestety przy niektórych standardowych częstotliwościach taktowania procka
Nie pomogło. Zastanawiam się bardziej nad tym czy zmienna jest odpowiedniego typu...
Wysyłam bajta smartfonem poprzez aplikację App Inventor w takiej postaci jak wyżej.
Zmieniłem wzór zgodnie z sugestiami Mirka oraz sq5rix
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:52
Zanim wyślesz bajt ze smartfona, połącz się po kablu przez przejściówkę do terminala na kompie i sprawdź czy to w ogóle działa. Albo przez BT i terminal jak nie masz przejściówki.
Mirek oczywiście ma rację, wzór jest w BB, na blogu i w conajmniej jednym poradniku YouTube
F_CPU nie powinno byc definiowane w kodzie, tylko we właściwościach projektu. W czym to kompilujesz?
Ostatnio edytowano 5 lis 2016, o 13:55 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:55
Na terminalu wszystko ładnie się wyświetla. Eclipse.
Ostatnio edytowano 5 lis 2016, o 14:00 przez matej1410, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:57
A to super czyli kod na atmedze działa. Odbiór też?
No teraz app Investor, bardzo mi się on zresztą podoba.
Masz link do tej apki, żeby można było obejrzeć?
Przeczytaj ten poradnik, cześć o apce na telefonie:
http://appinventor.pevest.com/?p=718
Trochę bardziej to skomplikowane.
Ten tez fajny - podstawy
http://appinventor.pevest.com/?p=520
PostNapisane: 5 lis 2016, o 14:03
Wywal z kodu to F_CPU zatem :)
PostNapisane: 5 lis 2016, o 14:07
tu jest apka do pobrania: https://megawrzuta.pl/download/27b5b6f6 ... 655a2.html
Po naciśnięciu Pushbuttona wysyłam znak przez UART.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Problem tkwi w tym, że nie wiem jak obrobić tą zmienną. Tzn, przychodzi ona z modułu jako ASCII no i zapisywana jest jako char w mikrokontrolerze, ale dalej jest ASCII. Czy dobrze rozumuję? Czyli trzeba ją przekonwertować z ASCII na np. inta i wtedy sprawdzać warunki rózne sobie w programie?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 14:41
Chyba nie jest tak. Ta funkcja wysyła bajt binarnie. Niby to samo, ale albo jest transmisja binarna albo ASCII. Jak sprawdzasz po kablu, masz ASCII.
Jesli chodzi konwersję, to nie potrzeby. Warunki możesz sprawdzać z char tak samo jak z int, typu
PostNapisane: 5 lis 2016, o 15:19
To zaglądaj częściej do poradników na moim blogu
http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/ja ... ascii.html
PostNapisane: 5 lis 2016, o 15:34
Ja bym frobił po prostu tak
Fajna Apka :)
PostNapisane: 5 lis 2016, o 17:15
No nie działa dalej :) Wysyłam znak 'a' sprawdzam w programie: jeśli 'a' to wykonaj operację i dalej nic.
Obejrzałem poradnik. Czyli jest tak, że transmisja odbywa się tak, że w rezultacie po stronie odbiornika w zmiennej UDR czy też data tak jak w kodzie ode mnie kilka wpisów wyżej znajdzie się znak zapisany w kodzie ASCII, który został nadany?
Co więcej przy testowaniu transmisji poprzez terminal mam w nim ustawiony BAUD na 2400, podobnie w kodzie w eclipse. Procesor taktowany jest z oscylatora wew. z częstotliwością 2 000 000 Hz
PostNapisane: 5 lis 2016, o 19:50
A w telefonie jak?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:36
Chodzi o BAUD w telefonie, tak?
Jeśli tak to nie widzę tu możliwości edycji takiego parametru.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:42
Musi być inaczej za Chiny Ludowe nie zadziała.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 22:03
No ale wysyłam z telefonu poprzez moduł bluetooth docelowo do terminala. W terminalu baud jest ustawiony na 2400 i poprawnie odbiera.
W eclipsie BAUD ustawiam na 2400 więc powinno działać :)
PostNapisane: 5 lis 2016, o 22:09
Racja
Prędkość jest między BT przy ATmedze.
Coś innego musi być....
Dołożyłbym taki kawałek sprawdzający czy klient BT działa poprawnie
PostNapisane: 5 lis 2016, o 22:38
Oczywiście mogę dołożyć ale skoro transmisja działa bo terminal odbiera to czy warto modyfikować ten schemat blokowy?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 22:55
Ok, racja - czyli z telefonu odbiera terminal na PC. U mnie też!
A czy z terminala możesz wysłać do procesora po kablu i on odbiera?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 22:58
Dołączył(a): 15 gru 2013
Ja dopiero ten problem przerabiałem i też miałem problemy,ale w końcu zadziałało.W moim przypadku właśnie nie były dopasowane prędkości a sprawdziłem to w ten sposób że sparowałem ze sobą komórkę i bt.i najpierw sprawdziłem terminalem w mkAVRcalkulator no i na początku na terminalu wyskakiwały krzaczki dopiero po ustawieniu prędkości w dwie strony zaczęło poprawnie działać i wtedy wykorzystałem właśnie sprawdzanie warunków tak jak to wyżej pisaliście i nie trzeba nic przekonwenterować ,Dodam jeszcze że ja tym się bawiłem na medze32 ,bt atmela,8mhz kwarc i u mnie była prędkość 19200.
Teraz wszystkie światła gaszę w domu komórką 8-) a tu zaraz święta i choinki to dopiero będzie okazja się popisać :lol: .
PostNapisane: 6 lis 2016, o 10:11
Jak wysyłam napis z procesora do terminala to wszystko hula jak należy, natomiast odwrotnie nie ma żadnej reakcji.
ELEKTRON105 napisał(a):
Co do prędkości to w terminalu mam ustawione 2400 BAUD w programie również. Dodam jeszcze odnośnie modułu bluetooth, że nie wszystkie komendy działają... a pin 34 czyli EN jest cały czas zasilany 3.3V.
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Drodzy koledzy zamykamy temat! Wstyd się przyznać co zrobiłem, ale dla potomnych zostawię to tu. Łączyłem się z procesorem taką oto drogą: Telefon ---> moduł BT----> konwerter stanów logicznych ---> MAX232 --->Atmega8, co jest kompletną głupotą, ale robiłem
to dlatego, że po prostu badałem łączność z terminalem na komputerze i z rozmachu łączyłem się z Atmegą poprzez MAX232.
Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Dlaczego układ nie przyjmuje wszystkich komend tylko część.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 12:13
No tak bywa :)
Najważniejsze, że działa, teraz to juz kosmetyka.
