Teraz jest 20 gru 2025, o 10:59
PostNapisane: 5 lis 2016, o 09:15
Dołączył(a): 30 mar 2013
Wie może ktoś gdzie podziewa się dokumentacja do .NET micro framework, lub jak ją ściągnąć?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to HTTrack Website Copier, ale kurde czy Microsoft nie może normalnie udostępnić tego w jednym pliku, lub jako kompletną stronę do sciągnięcia? eh... oczywiście w VisualStudio 2015 Help->Add and Remove Help Content też tego nie ma :(
Przeszukałem lokalizację:
C:\Program Files (x86)\Microsoft .NET Micro Framework\v4.4
ale ta nic nie ma związanego z dokumentacją.
Folder PATH listing
Volume serial number is 000000FD E661:1BDB
C:.
+---Assemblies
|   +---be
|   \---le
+---Fonts
+---Nowy folder
\---Tools
    \---Fonts
        \---TrueType
Mircosoft tak utrudnia ściągnięcie całej dokumentacji ze strony że się odechciewa ;(
Po drugie jest sobie jeszcze taka stronka która często się też przydaje:
gdzie mamy source cody większości bibliotek, ale tutaj sprawa jest prosta i można to sciągnąć:
https://referencesource.microsoft.com/
PostNapisane: 5 lis 2016, o 11:22
Ale nik ci nic nie utrudnia ... skąd takie przypuszczenie ???
leży z sdka na MSDN , Na codeplexie oraz masz w pakiecie pod warunkiem że instalowałęś SDK , a nie jakieś badziewo ...
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc533015.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee435793.aspx
http://netmf.codeplex.com/documentation
http://netmf.codeplex.com/wikipage?titl ... o%20Manual
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=20373
i wiele wiele wiecej ... ponadto mozna sobie reference przeglądnąc z posiomu środowiska VS
no ale lepiej napisać że ktoś coś utrudnia .... i uniemożliwia ...
http://informatix.miloush.net/microframework/Links.aspx
jeszcze to ci dam sam korzystam ... jak też z drukowanych reference do .Net MF 3 które otrzymałem
z MS i nie było utrudnień czy komplikacji ... poprosiłem i otrzymałem dostęp do materiałów ...
https://books.google.pl/books?id=ufSfS2 ... on&f=false
masz jeszcze jest takie coś
PostNapisane: 5 lis 2016, o 11:37
ja znam te stronki, ale chodzi mi o to żeby było można ją przeglądać offline, z poziomu VS tez moze być.
Gdzie mogę znaleźć pakiety *.msha dotyczące tej biblioteki ? Ew cokolwiek co można ściągnąć.
Tak wiem że w msdn jest możliwy export, ale jak masz powyżej 200 stron to ci nie pozwoli.
[img=http://www78.zippyshare.com/thumb/v6eBeEHv/file.html][/img]
Instalowałem z poziomu VS ten SDK czy to jest ten badziewny?
->Extensions and Updates
[img=http://www78.zippyshare.com/thumb/XWAgKkQL/file.html][/img]
PostNapisane: 5 lis 2016, o 11:41
Najnowszy pakiet to 4.4 ... SDK to ok 900mb z dokumentacją ... do pobrania z msdn (dla zarejestrowanych)
wersja bez dokumentacji dostepna dla wszystkich -- exportować jako zarejestrowany msdnowiec możesz do 500 stron
jak masz subskrypcję -- 3000 stron
m asz jeszcze dobry gadgeter z GHI z dokumentacją https://www.ghielectronics.com/support/netmf
również w PDF ... znajdziesz też na stronach STM dokumenatcje , w pdf
PostNapisane: 5 lis 2016, o 11:44
Niestety twoje wersje są za stare :(
[img=http://www78.zippyshare.com/thumb/Dvu2V69K/file.html][/img]
A widzę że uaktualniłeś już
właśnie o taką wersje mi chodzi gdzie można ją dostać?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 11:48
Zobaczę może udostępnię cześć materiałów na stronie z racji nowego cyklu artykułów który się niebawem pojawi
PostNapisane: 5 lis 2016, o 11:50
To tam nie ma sprawy ja sobie ściągnę, tyle nie mogę tego znaleźć :( mogę zapłacić nie robi mi to.
Ten który tutaj jest opisany jako FULL SDK też nie ma żadnej dokumentacji, kompletnie nic ..
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Dalej jest dla mnie zagadka dlaczego nie mam w tym katalogu C:\Program Files (x86)\Microsoft .NET Micro Framework\v4.4 , folderu documentation, to tyczy się wszystkich innych wersji..
Jestem zarejestrowany na stronie https://netmf.codeplex.com, konto połączone z Microsoft MSDN nic to nie zmieniło nie ma takiej wersji...
PostNapisane: 5 lis 2016, o 12:58
ja używam kona microsoft , status VIP MS Developer i mam dostęp ...
a na dole jest download ...
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:08
którą wykupiłeś? najwyżej kupie
https://www.visualstudio.com/vs/pricing/
i nie mów mi że $539/yr lub $1,199 nie jest utrudnieniem, bo mnie na to może i stać ale żeby poczytać sobie dokumentacje to troche nad wyrost.
Ściągnąłem to wszystko HTTrack Website Copier.
Myślałem że może nie mogę tego znaleźć, ale po prostu jest potrzebne inne konto...
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:14
ja mam w pakiecie z azure
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:18
to też chyba 200$ jakoś tak, rozwiązanie dla firm w chmurze
PostNapisane: 5 lis 2016, o 13:19
pakiet dedykowany 1399$ /2 lata
