Teraz jest 13 cze 2026, o 05:14
PostNapisane: 4 lis 2016, o 12:14
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Proszę o pomoc w konwersji stringa temperatury ze znakiem na część dziesiętną ze znakiem i część ułamkową (do wyświetlenia na lcd). Napisałem kod jak niżej, który działa dobrze, ale tylko dla stringów zawierających temperaturę >1 i <1°C. Temperatury z zakresu -1 do 1°C pokazywane są bez znaku bo część dziesiętna jest zerem. Jak wydobyć ze stringa temperaturę np. -0.4°C i odróżnić ją od +0.4°C?
avrfun
PostNapisane: 4 lis 2016, o 13:32
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale Ty najpierw wrzucasz coś do struktury a potem dopiero przypisujesz zmiennej test wartość...
To jak Ci to ma zadziałać :?:
PostNapisane: 4 lis 2016, o 13:59
Działa bo warunek if wywoływany jest co 100ms, a więc za pierwszym przejściem po restarcie nie zadziała, ale już za każdym kolejnym tak bo zmienna test ma już nadaną wartość. Napisałem to do testów. W programie struktura napełnia się, a dopiero później następuje odczyt.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 14:13
Dołączył(a): 05 lut 2014
Nie napisałeś,czy może korzystasz z mirkowej biblioteki do DS1820.
Jeśli tak to masz tam zmienną subzero. Na jej podstawie możesz se tego minusika,czy plusika wypisać.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 14:25
Jeśli tak to masz tam zmienną sub. Na jej podstawie możesz se tego minusika,czy plusika wypisać.
Tak korzystam z biblioteki z BB. Pomiary z DS zapisywane są w bazie danych jako stringi. Z bazy są pobierane przez odbiornik jako stringi, który ma je tylko wyświetlić na LCD. Cały string się wyświetla się poprawnie, ale parsuję go dla potrzeb wyświetlacza 7-seg LED na część dziesiętną i ułamkową. Gdy string ma postać "-12.3" część dziesiętna wynosi -12, a część ułamkowa wynosi 3 i to działa, ale gdy string ma postać "-0.4" lub "0.4" to część dziesiętna wynosi 0 (bo zero nie ma znaku), a część dziesiętna 4. Tak więc nie można odróżnić temperatury - od +. Muszę pracować na gotowym stringu.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 14:32
Dawno już takich rzeczy z kosmosu nie słyszałem ....
PostNapisane: 4 lis 2016, o 14:34
Skrót myślowy. W bazie jest -0.4, a na wyświetlaczu 0.4 i tak samo, w bazie jest +0.4, a na wyświetlaczu 0.4. Tak więc patrząc na wyświetlacz nie wiem czy jest -0.4 czy +0.4.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 14:38
Dołączył(a): 05 lis 2013
A sprawdź może sobie w stringu czy pierwszy znak == 45 (minus w ASCII) jeśli tak to masz wszystko co wyjdzie ujemne a jeśli nie to dodatnie.
Robiłem podobnie w jakieś funkcji na LCD brakowało mi miejsca i dla znaków 5x7 szkoda mi było na minus, kropkę, przecinek tracić aż 6 pikseli.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 14:41
Dziękuję bardzo, to jest konstruktywna podpowiedź. Przetestuję i dam znać
PostNapisane: 4 lis 2016, o 16:50
Dokładnie ja tak samo robie sprawdzamm czy jest + czy - wtedy zaleznie od zmiennej subzero albo dodaje - przed wynikiem lub nie.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 17:00
Tak, tylko wynik jest już gotowy: "-0.4" i trzeba to wyświetlić na wyświetlaczach 7-segmentowych. Dzięki za głos.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 18:39
Dziękuję jeszcze raz. Poradziłem sobie! Do kodu zamieszczonego w pierwszym poście dopisałem proste sprawdzanie pierwszego i drugiego znaku stringa. Jeżeli pierwszy to "-", a drugi to 0 wyświetlam na "-" na lcd. Liczby ujemne >=-1 wyświetlają się ze znakiem zgodnie z działaniem zastosowanych funkcji.
Klikam pomógł!
