Teraz jest 10 maja 2026, o 15:27
PostNapisane: 3 lis 2016, o 13:39
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej.
Stworzyłem strukturę w pamięciach, według poradnika Mirka. Sam się zdziwiłem, że wszystko zadziałało od pierwszego kopnięcia. Ale w trakcie programu, kiedy zaimportuję parę zmiennych z pamięci eeprom funkcją copy_eeprom_to_ram(); potrzebuję jedną zmienną w RAM (przypuśćmy - o nazwie " ram_cfg.temp_srednia ") raz pomniejszyć, raz powiększyć i na koniec dnia zapisać w eeprom.
W czasie tych operacji na zmiennej w RAM , kilka razy potrzebuję zapisać w eeprom inne zmienne, znajdujące się w tej samej strukturze co zmienne zapisywane raz na dzień. Użycie funkcji copy_ram_to_eeprom(); spowoduje NIEPOTRZEBNE zapisanie mi do eeprom także zmiennej, którą chcę zapisać raz dziennie. Wydaje mi się to rozwiązanie nieeleganckie. Tak samo jak przepisanie zmiennej ram_cfg.temp_srednia, do tymczasowej innej zmiennej w pamięci RAM.
Czy możecie podać rozwiązanie tej sytuacji aby zapisywać tylko jedną zmienną ze struktury?
Czy jest to ta szczególna sytuacja, kiedy trzeba pojedynczo zapisywać zmienne do pamięci?
Nie ukrywam, że chwilę temu zrozumiałem jak działają struktury i przypadło mi do gustu to rozwiązanie. Nie poruszam się jednak jeszcze po tym temacie sprawnie, dla tego proszę o krótkie naprowadzenie na właściwe rozwiązania. Z góry dzięki.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 14:05
Przecież to wszystko polega tylko i wyłącznie na takim podziale struktur wewnątrz jednej większej struktury - żeby później wygodnie zapisywać nawet mniejsze fragmenty struktur a niekoniecznie jedną całą wielką
PostNapisane: 3 lis 2016, o 14:29
Czy oznacza to że mam stworzyć strukturę z wieloma innymi strukturami wewnątrz zawierającymi po jednej - dwie zmienne? Czy nie jest to trochę armata na muchę? Łatwo w tym będzie się pogubić.
Nie ma może rozwiązania polegającego raczej na jakichś wskaźnikach na elementy struktury, czy coś podobnego? Jak mówiłem niedawno zrozumiałem pojedyncze struktury a tu.. jedna w drugiej. Bez tej możliwości struktura staje się dla mnie trochę bezużyteczna, (tak jakby robić wykopki ziemniaków koparką :) ) a jej działanie według mnie ograniczone do jedynej użyteczności check_and_load_defaults() Natomiast operacje zapisu do eeprom całych bloków danych - jeśli nie byłoby możliwości zapisu pojedynczych zmiennych - dla mnie - są bezużyteczne.
Jak wspomniałem nie ogarnę zagnieżdżania struktur jedna w drugiej. Wiem, ze pamięć się nie zużywa jeśli zapisywane są dane niezmieniane, jednak wydaje mi się to mało profesjonalne bez funkcjonalności selekcjonowania zmiennych przed zapisem.
Czy kojarzy ktoś na forum jakiś przykład z dwiema strukturami w jednej? Chciałbym mimo to zobaczyć jak to wygląda.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 15:24
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Ja patrzę na to tak, że jeżeli chcemy robić strukturę struktur to tylko w takim wypadku, gdy te "pojedyncze" struktury są "różne", jeżeli są "takie same" to lepiej zrobić tablicę struktur albo tablicę wskaźników do struktur. W końcu struktura to takie rozszerzenie tablicy, możliwość "mieszania danych" (o różnych typach), oczywiście to spojrzenie to spore uproszczenie, które jednak ułatwi późniejsze ogarnięcie tej "sterty" danych.
Pojedyncza_Zmienna->Tablica_Pojedynczych_Zmiennych->Struktura itd. Zrozumienie tego "naturalnego rozwoju", jak to sobie nazywam, pozwoli później zrozumieć i strukturę zawierającą struktury, a zarazem zrozumieć sposób poruszania się pomiędzy wszystkimi elementami, jednej "wielkiej góry danych.
Właśnie tę hierarchię najlepiej ogarnia kompilator :), a my początkujący musimy mu w tym pomóc dobrze obmyślając czego chcemy, a potem tylko napisać w kodzie, także "przykład z dwiema strukturami w jednej" powinieneś koniecznie, metodą prób i błędów, sam napisać. Nie czekać na przykład "z sieci" i zastanawiać się o co komu chodziło, tylko zebrać dane, nawet szczątkowe i samemu dojść do tego o co chodzi. Na tym etapie programowania, to wg mnie, najlepszy sposób ogarnięcia tematu.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 15:29
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam, napiszę może jak ja to ogarnąłem bo temat podobny.
Mierzę temperaturę ciśnienie i wilgotność, temperatura zrobiona wg. Mirka tj. trzy bajty danych(znak, część całkowita i ułamek).
Mam strukturę T_temp z tymi trzema danymi, takich struktur mam więcej (min,max,średnia itp).
Mam strukturę T_temp_czas z temperaturą i czasem jej wystąpienia.
Mam też strukturę T_pomiary w której mam wszystkie struktury z temperaturą itd.
Jak chcę zapisać lub odczytać konkretną pozycję korzystam z funkcji eeprom_read/write_block.
Moja "duża" struktura:
To tylko przykład moich pierwszych kroków z C więc proszę poczekać aż ktoś doświadczony to oceni, bo sam nie jestem pewny czy to dobra droga.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 15:50
Dzięki za podpowiedzi jednak mnie chodzi o coś innego.
Mam strukturę złożoną z kilku zmiennych Część typu uint8_t a część int8_t
wiążę to w jedną strukturę i nią operuję To jest jasne.
Jednak po uruchomieniu programu przepisuję dane z eeprom do ram i chcę żeby tam odbywały się pewne działania dotyczące temperatury w RAM
W czasie jednak, kiedy zapiszę alarmy do eeprom funkcją copy_ram_to_eeprom();
zapiszę również do eeprom dane temperatur, a to chcę robić dopiero w ostatniej minucie dnia, raz na dobę.
O ile przy zapisie temperatur, równoczesny zapis alarmów nie zmienia nic, o tyle podczas zapisywania alarmów, zapis temperatur do eeprom będzie niepożądany.
Mam w takim razie dwie możliwości:
albo w jakiś sposób zapisywać tylko cztery ostatnie zmienne ze struktury do eeprom
albo strukturę podzielić na dwie mniejsze. Jednak zupełnie nie wiem jak to ma wyglądać.
Wydaje mi się, ze to co pokazał mi - marcgend - jest tablicą w strukturze i nie za bardzo ma zastosowanie u mnie.
Gdybym zaś zobaczył taką strukturę zagnieżdżoną wydaje mi się ze potrafiłbym wyłuskać gdzie są granice jednej struktury a gdzie drugiej i jak ogarnia to w całość struktura nadrzędna.
A czy nie dałoby się w jakiś sposób wskazać właśnie funkcją "eeprom_read/write_block" tylko tej części danych którą w strukturze chcę zapisać?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 16:10
Przecież wyżej dostałeś przykłady ;)
PostNapisane: 3 lis 2016, o 16:24
Czyli moja struktura podzielona wyglądać by miała tak?
a nadrzędna tak?
i w tym wypadku deklaruje wszystkie typy czy tylko nadrzędny ?
i jak zapisuję w eeprom tylko zmienne typu Talarm lub tylko zmienne typu Ttemp ?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 16:41
Dołączył(a): 07 cze 2016
PostNapisane: 3 lis 2016, o 16:57
Pięknie dziękuję O to mi chodziło. Dziś od wieczora będę próbował wdrożyć do układu.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:02
No i przerobiłem sobie te struktury jak mi podpowiedział kolega, jednak przy próbie kompilacji, kompilator nie czepia mi się samych struktur, ale pokazują się takie błędy.
nie za bardzo potrafię je odczytać. Wskazuje ono na niezdefiniowane odwołanie do samego ram_cfg, ale co oznacza zapis (.text.check_and_load_defaults+0x14) to licho wie.
Jeśli pracuję na zmiennych ram i używam ich jako ram_cfg.alm.al1mm wtedy wszystko gra. Kompilator się nie czepia Problem jest tylko z operacjami na całej strukturze głównej.
Jeśli kompilator czepia się definiowania to problem może tkwić tutaj.
Definicje mam zrobione w ten sposób :
Pomoże ktoś gdzie mam szukać błędu?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:15
Dołączył(a): 01 lis 2015
linijka 12-13 brak ".czasy?"
a jest " . alm" - sorka
a w .h jest deklaracja. ?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:58
Dołączył(a): 10 lip 2015
Na pewno zdefiniowałeś ram_cfg i pgm_cfg? W tym co pokazałeś masz tylko ich deklaracje.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 06:48
Kolega HomoChemicus już o tym wspomniał, ale troszkę rozwinę myśl. To nie błędy kompilatora tylko linkera. Informuje Cię, że nie odnalazł definicji zmiennych ram_cfg oraz pgm_cfg. Zadeklarowałeś je jako extern, a masz w którymś pliku źródłowym w projekcie ich definicje? Czyli coś w stylu:
pgm_cfg powinna być zadeklarowana jako const, a w miejscu definicji musi zawierać inicjalizację elementów (jak powyżej).
Wniosek z tego, że jestem licho :)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 09:18
Kochani - jeszcze trochę cierpliwości do mnie. Jak mówiłem, chwilę temu zrozumiałem jak to działa ale jak widać nie do końca.
W pliku common.h mam DEKLARACJE czyli deklaruje ile czego ma kompilator poświęcić :
I to na tyle w pliku .h Definiuję też typy jakie będę używał i je inicjalizuje wartościami czyli robię to w pliku common.c, z dołączonym #include <avr/eeprom.h> i #include <avr/pgmspace.h>:
Tak samo robię dla pozostałych czyli
Po tym wydaje mi się, że mogę już używać zmiennych strukturalnych typu alm. Ale kiedy użyję np
wywala błąd że
Ja zaś myślałem że zadeklarowałem typ zmiennych strukturalnych typu ram_cfg.alm jak widać powyżej.
Proszę jeszcze raz o pomoc Czegoś najwyraźniej nie rozumiem do końca.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 10:31
W definicjach usuń słowo extern.
Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 lis 2016, o 10:35
Poszło bez błędów. Faktycznie - teraz doczytałem "... zabroniona jest inicjalizacja zmiennej zadeklarowanej z modyfikatorem extern..."
Jakieś cuda się dzieją wyczyściłem projekt i znów ten sam błąd. - Wymiękam.
Jeszcze raz.
Mam plik common.h gdzie mam deklaracje
i mam plik common.c, gdzie mam definicje:
To wszytko. Nie mam nic innego w związku z tymi strukturami
W pętli głównej main używam tylko tej zmiennej ze struktury w ten sposób: ram_cfg.alm.al1hh=22;
O czym jeszcze zapomniałem Wszystkie definicje i deklaracje w mojej ocenie mam.
Ostatnio edytowano 4 lis 2016, o 11:04 przez Jarosław J, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lis 2016, o 11:00
Chyba nie bardzo rozumiesz jak działa extern.
Przykład (to, co podejrzewam, że chciałeś osiągnąć):
common.h
common.c
PostNapisane: 4 lis 2016, o 11:15
OK teraz wszystko się kompiluje jednak nie przepisuje mi eeprom do ram.
Na początku przed główną pętlą w main mam copy_eem_to_ram(); bo w tym miejscu chcę przepisać WSZYSTKO do RAM
Samą funkcję odczytu mam niezmienioną:
Gdzieś jeszcze jest błąd?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 11:18
Sprawdzasz w symulatorze czy w rzeczywistym układzie?
Jeśli w rzeczywistym ukladzie, to upewnij się, że wgrałeś do mikrokontrolera plik *.eep.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 11:22
Na początku mam przed główną pętlą
tak więc czy miałbym eeprom pusty czy miałbym go już wypełniony wartościami to tak czy tak wartości musiały by być przzepisane. Coś nie gra.
Dla jasności wkleję jeszcze raz struktury jakie mam
W pliku common.h
i w pliku common.c
I jak wspomniałem przed główną pętlą
PostNapisane: 4 lis 2016, o 11:47
Kod, który podałem musi działać, ale trudno tu się ustosunkować nie widząc całości kodu.
Jak np. wygląda funkcja check_and_load_defaults()?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 12:03
Przejrzałem też tę funkcję, jest ona standardowa od Mirka.
W opcjach programatora zaznaczyłem aby programowało też eeprom from build.
Bez efektu.
W main jak już wspomniałem mam
przed pętlą główną
a w samej pętli wrzucam na wyświetlacz zmienną "ram_cfg.alm.al1hh" wyświetla zero
robiłem już clean project Popatrzę jeszcze w całość programu bo jak zapisuję w programie wartość do ram_cfg.alm.al1hh to ją przyjmuje. Problem jest typowo z przepisywaniem do ram
Przepisałem jeszcze raz wszystko po kolei i działa. Nie wiem co było powodem - pewnie jakiś babol, do którego już nie dotrę.
Jeszcze raz wielkie dzięki Wam wszystkim.
