Teraz jest 13 lip 2026, o 11:05
PostNapisane: 3 lis 2016, o 15:49
Dołączył(a): 06 lip 2016
Witam wszystkich, mam pewien problem z 1Wire. Po skompilowaniu programu Pana Mirka z niebieskiej książki, po odpowiednim ustawieniu częstotliwości dla 8Mhz, odpowiednim zestawieniu pinów, podłączeniu sprawdzanym dziesiątki razy, nie mogę odczytać temperatury: wyświetla się po prostu na T1 i T2 error, chociaż czujnik jest cały czas podłączony.Tylko czasami przy ponownym skompilowaniu wyświetla się 0 C.
oto kod main.c:
onewire.h
DS18X28.h
Ustawienie jest dla 8Mhz dlatego przy rejestrze porównania jest 78, sprawdzałem dwa połączenia czujnika tryb parasite i normal i dalej nic. Co mam uczynić??
PostNapisane: 3 lis 2016, o 16:15
Czy nie sądzisz, że warto zacząć swoje pytanie od pokazania schematu jak to podłączyłeś albo jakiegoś zdjęcia jak masz to podłączone .... zamiast szukać problemu w kodzie ? Kod z książki działa od tzw "kopa" - więc skoro tobie nie działa to prosty wniosek - coś źle podłączyłeś, skonfigurowałeś, zasiliłeś itp itd
Połączenie może i jest banalne ale panie - ile ja już w życiu rzeczy widziałem .... hooo hooo .... szczególnie gdy ktoś pisze i zapiera się czasem że ma wszystko dobrze podłączone - a później kilka zdjęć i ... od razu widać babola
PostNapisane: 3 lis 2016, o 16:56
http://www47.zippyshare.com/v/oAZXL2Ox/file.html
nie mogłem dodać zdjęcia ponieważ korzystam z przeglądarki vivaldi.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 17:28
Dołączył(a): 08 lut 2016
Cześć !!!
Na początek podłącz czujnik temperatury w trybie Normal Power, i daj zdjęcie.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 17:51
[ zdjęcia na forum dodajemy zgodnie z instrukcją: topic44.html ... i proszę nie opowiadać bajek, że nie mogłeś tego zrobić. Jeśli sobie nie radzisz to w ogóle zdjęcia nie wstawiaj ... To moja gorąca prośba. W przeciwnym przypadku wątek zostanie usunięty. Tym razem tylko uwaga - mirekk36 ]
tryb normal
PostNapisane: 3 lis 2016, o 17:59
Dołączył(a): 09 gru 2014
Rzuć okiem na zdjęcie:
Podłącz na początek czujnik w trybie normal tak jak ci zaznaczyłem (przewód pomarańczowy podłącz do Vcc, źółty zostaw podłączony do GND).
Przede wszystkim sprawdź czy są fizyczne połączenia, te które zaznaczyłem na czerwono i niebiesko. Jak nie ma to połącz w tych miejscach zworkami. Wygląda mi na to, że do DS1820 nie dochodzi żadne napięcie. Jeśli posiadasz jakiś miernik to sprawdź jakie jest napięcie na jego skrajnych nóżkach.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:05
napięcie jest na nóżce Vcc , GND jest podłączone a od danych nie ma napięcia
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:13
Są tylko 2 sposoby podłączenia DS18B20 .. do magistrali 1wire
1.. NORMAL MODE
2.. PARSITE MODE
Na początek podłącz wszystko jak w pierwszym przypadku .... nie zapomnij o rezystorze Pull-UP
4K7 na linii danych .... PIN DATA podłącz tam w procku gdzie zdefiniowałeś w kodzie 1Wire
i to wszystko zasadniczo ... jeśli chodzi o połaczenia
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:22
Dwa sposoby podłączenia próba niestety nie udana ...
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:30
A czy prawidłowo podłączyłeś zasilanie do uC?
Vcc powinno być podłączone do nóżek: 10 i 30
Gnd do nóżek 11 i 31.
Do jakiej nóżki uC podłączasz środkowe wyprowadzenie DS1820?
Podłącz jeszcze raz w trybie normal i zrób zdjęcie.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:33
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ale uC czy czujnika.
Posiadam taką samą płytkę stylową na pierwszy rzut oka i trzeba wykonać tam zworki jak pokazał kolega powyżej.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:34
Dołączył(a): 18 lis 2014
Nie ma napięcia na środkowej nodze?
Sprawdź rezystor pullup albo zwarcia do masy na linii danych.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:36
Zobacz koniecznie:
https://youtu.be/LiQcVSPkT6M?t=1211
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:56
Wykonałem zworki, co więcej podłączyłem bezpośrednio do zasilania mikrokontrolera i dalej nic .
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:04
Zrób zdjęcie jak to teraz wygląda i wstaw je poprawnie zgodnie z instrukcją: http://forum.atnel.pl/post254.html
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:37
Dołączył(a): 11 sie 2015
Sprawdź miernikiem, czy aby na pewno masz to fizycznie połączone. ;)
MMT Technologies
PostNapisane: 10 lis 2016, o 17:30
A może sam ds wadliwy?
