Teraz jest 13 lip 2026, o 23:52
 Tytuł: STM32f103RB
PostNapisane: 1 lis 2016, o 12:37
Dołączył(a): 17 cze 2014
Cześć!
Czy byłby ktoś tak dobry i wytłumaczył mi jak przelożyć taki zapis:
na zapisy bezpośrednio na rejestrach ?
Kombinuje już kilka godzin i ani rusz :(
Moje wypociny wyglądają mniej wiecej tak:
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 lis 2016, o 19:40 przez BoskiMario, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: STM32f103RB
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:45
Dziękuję za odpowiedz, troche mi to rozjasnilo ale jestem jeszcze za cienki na takie zapisy :)
A moze ktos widzi gdzie robie błąd ?
Chcialbym przeslac na razie litere a. Na SPL działa mi pieknie, chcialbym sie jednak nauczyc czegos wiecej, zrozumiec konkretnie zasade dzialania dlatego tak upieram sie na rejestrach.
Ostatnio edytowano 2 lis 2016, o 19:41 przez BoskiMario, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lis 2016, o 15:54
Ok, dzięki za rade.
Ten zapis to ucieczka wlasnie od zapisu na makrach bo nie wiem jak za ich pomoca poustawiac konkretne wartosci.
Che zapisac te dwie linie:
za pomocą rejestrow.
Wiem, że pin PA10 moze byc ustawione w ten sposob:
ale z PA9 jako tryb alternatywny, nie potrafie juz przeskoczyc.
Chciałbym ustawić PA9 - mode9 na 10(jeden i zero), czyli 2Mhz oraz cnf9 na 10(jeden i zero) czyli Alternate function output Push-pull.
Ostatnio edytowano 2 lis 2016, o 19:42 przez BoskiMario, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lis 2016, o 20:11
Dzięki za odpowiedz. Tak, poustawialem wszystkie zegary i wydaje mi sie ustawilem jak trzeba ale cos niestety nie idzie :(
PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:38
Konkretnie chce odpalić UART1 bez użycia biblioteki i przeslac jeden znak 'a' do PC
Moj kod wyglada w tym momencie tak:
Ostatnio edytowano 2 lis 2016, o 19:43 przez BoskiMario, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lis 2016, o 13:19
Ten wzór znalazłem w poradniku na innym forum. Był wykorzystywany w gotowych przykladach które "podobno" działały :) Zegar mam ustawiony na 8Mhz bo nie zmieniałem, żadnych ustawień i nic nie konfigurowałem. To miał być najprostszy przykład użycia UARTA1 bez użycia bibliotek :)
PostNapisane: 2 lis 2016, o 13:35
Dzieki, za zainteresowanie tematem i odpowiedzi. Ja też uważam, że lepiej opierać się na tym co jest w DS. Niestety nie mam ani analizatora ani oscyloskopu :( jedyna co w tej chwili posiadam to zwykły miernik :) W każdym razie mogę rozumieć, że uważasz, że mniej wiecej ten mój program jest ok, poza tymi szczegółami z BRR ?
PostNapisane: 2 lis 2016, o 15:46
Na pewno to kup sobie Saleae. Zapłacisz <50 zl i bedziesz wiedział co jest grane. Co więcej przyda Ci się do uklocków.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 17:46
Dołączył(a): 25 lip 2015
Witaj. Po pierwsze, jeśli korzystasz z flagi TXE, to powinieneś ją sprawdzić w pierwszej kolejności, przed wpisaniem danych do bufora. Po drugie rejestr BRR konfigurujesz: CLK / (16 * BAUD). Po trzecie należy najpierw włączyć USART, a potem go konfigurować. ;-)
Czyli coś takiego:
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:00
a po 4 kolega mógłby wklejać kody poprawnie ... w końcu ..
bo przynajmniej od wczoraj nie jest na forum i zna zasady .... chyba ...
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:50
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, na ile to było możliwe, poprawiłem. Niestety dalej nie ma efektu w postaci znków w termianlu PC.
Program kolegi Sparrow-hawk też nie śmiga, przynajmniej u mnie, ale dziękuję za cenne wskazówki. Faktycznie, troche chaotycznie to u mnie wygladało. Do tego kodu dorzuciłem jeszcze odblowanie AFIO i ustawiłem PA9 na 2Mhz oraz Alternate PP. Niestety dalej nic. Na dnichac, zaopatrzę się w jakiś analizator stanów. Nie odpuszczę, dopóki nie odpalę tego cholernego UARTA na STM32 bez biblioteki.
Ps. Z biblioteka odpalilem bez najmniejszych problemów z tym, ze na UART2 ale to chyba nie ma wiekszego znczenia, prawda ?
Kody równiez sformatowane zgodnie z zaleceniami, przepraszam za gapiostwo.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 20:20
Dołączył(a): 12 sie 2013
A tak z głupia, to na jakiej płytce uruchamiasz? Jakieś discovery, nukleo? Jeśli tak, to sprawdź w schemacie, czy na tych portach coś nie jest podwieszone. Może się okazać, że dla USART2 działa, a dla USART1 nie będzie, bo w drugim przypadku coś jest podłączone, lub nie. Poza tym trzeba było od razu zaznaczyć, że działało, ale na USART2, bo np. ja byłe przekonany, że na USART1 biblioteki działały, a tu zonk :shock:
40-32:2=4!
PostNapisane: 2 lis 2016, o 21:31
Odpalam to na nucleo f103RB. Przepraszam za wprowadzenie w błąd z tym UARTem w takim razie. Nie sadzilem ze moze to miec znaczenie. Dopiero zaczynam zabawe z stm32 stad takie babole :) zaraz sprawdze czy jest jakis efekt na uart1.
Na USART2 też lipa niestety, zero reakcji
PostNapisane: 2 lis 2016, o 21:59
Nie jestem pewien, bo piszę z pamięci, ale chyba jeszcze musisz poza USART2->CR1 ustawić bity stopu i "kontrolę przepływu" w USART2->CR2 i USART2->CR3.
40-32:2=4!
PostNapisane: 2 lis 2016, o 23:21
Dołączył(a): 15 lut 2012
Nie trzeba - domyślne ustawienia dostarczą.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 08:08
Tu masz błąd:
Powinno być:
I o ile dobrze pamiętam, to nie potrzebne jest podłączanie zegara do AFIOEN, jeśli nie korzystasz z remapowania pinów.
PS. Nie wstawiaj średnika za pętlą while, tylko pod nią. Taki zapis jaki stosujesz w przyszłości może przysporzyć Ci kłopotów.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 10:34
Dziękuje za kolejne wskazówki. Po pracy wdroże je w życie i napiszę co i jak :)
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:43
Niestety po naniesieniu zmian, dalej nie ma znaku zycia :(
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:28
Wrzuć może ten działający na bibliotekach program. Bo może działa, tylko w terminalu masz źle/inaczej ustawione.
40-32:2=4!
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:51
To działa bez zarzutu. Program reaguje na naciskane klawisze z klawiatury i zapala i gasi diode.
Ps. Tak sobie mysle czy kurde nie namieszalem z includowanymi plikami. Bo bez bibliotek wrzucilem do projektu pliki stm32f103xb.h oraz core_cm3.h i za pomoca Keil'a dołaczyłem pliki startup do plytki nucleo stm32f103rb.
Czy jest mozliwe ze program kompiluje bez błedu, a jest namieszane z plikami projektu ?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 12:05
Dołączył(a): 09 gru 2013
a spróbuj kolego tak skonfigurować piny: (odnośnie UART2)
RX jest już domyślnie skonfigurowane tak jak trzeba.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 15:14
Pojawiło się w tym wątku kilka błędnych faktów:
Po pierwsze: Wzór w nocie katalogowej ST pokazuje jak obliczyć USARTDIV. Tej wartości nie można wpisać do rejestru BRR. Po szczegóły odsyłam do noty. Natomiast, w uproszczeniu faktycznie można przyjąć, że BRR = FCK / BAUDRATE.
Po drugie: Nie trzeba najpierw uruchamiać USART za pomocą bitu UE, aby można było go skonfigurować.
Po trzecie: Kod, który działa:
PostNapisane: 5 lis 2016, o 15:48
dlatego onegdaj napisałem takie coś ...
topic9301.html#p106325
coby już nie marudzili na liczenie BRR
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:31
Dziękuję raz jeszcze za zainteresowanie tematem. Dopier teraz mogłem wrzucić kod do Keila. Niestety kod podesłany przez Sparrow-hawk u mnie nie działa :( Sam juz nie wiem co to moze byc, ale skoro u Ciebie działa tzn, że cos u mnie jest nie tak ze środowiskiem. na bibliotece u mnie dziala, na rejestrach niestety nie :( Sun, dzięki za kalkulator :)
