Teraz jest 24 lip 2026, o 19:05
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:36
Dołączył(a): 12 paź 2014
Głupia sprawa, nie mogę dostać się do okienka ATBWiFi, zwykle pracuję na 2 ekranach (i programy typu ATBWiFi przenoszę na drugi ekran), teraz odpaliłem laptopa poza domem i nie mam tego dodatkowego monitora, uruchamiam program, który pokazuje się w pasku zadań, wygląda, że wszystko jest ok, zero komunikatu o błędzie, ale okienka na pulpicie nie ma, a ponieważ nie mam drugiego ekranu to nie mogę zobaczyć czy tam jest. Gdy najeżdżam na ikonkę na pasku zadań to widzę miniaturkę okienka ATBWiFi ale całą białą. Czy ktoś miał podobny problem? Pewnie to jakiś banał...
zapomniałem dodać win10 64bit
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:44
Na windowsie pracujesz? Wciśnij kombinację klawiszy Windows+P i ustaw na Tylko komputer
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:47
tak mam ustawione, sprawdziłem inne możliwości, wróciłem do tego, tzn tylko komputer i dalej to samo
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:55
Zmien na chwile rozdzielczość na mniejsza niz natywna?
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:04
zmieniłem rozdzielczość, bez efektu, to wygląda jakby współrzędne okienka ATBWiFi zapisały się gdzieś (może w rejestrze) i są poza moim ekranem. Ktoś wie jak to zmienić?
dołączam zrzut ekranu
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:16
dokładnie - program zapamiętuje współrzędne ....
można wyedytować rejestr i usunąć wpis odnośnie programu - wtedy po uruchomieniu wszystko będzie tak jak za pierwszym razem - dziewiczo
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:17
rozumiem, że to:
OK, usunąłem i działa, dzięki mirekk36
pozdrawiam pserafin
