Teraz jest 17 wrz 2026, o 08:06
PostNapisane: 2 lis 2016, o 13:37
Dołączył(a): 20 lip 2016
Pytanie tak jak w temacie. Postawiłem sobie to pytanie kiedy głowiłem się całkiem sporo czasu nad tym, czemu gdy wystawiam jedynki na wyjściu całego portu C tylko niektóre diody się palą. W dokumentacji znalazłem informację że ma to jakiś związek z działaniem interfejsu JTAG (mainowicie piny PC5 (TDI) PC4 (TDO) PC3 (TMS) PC2 (TCK) nie są domyślnie dostępne dla użytkownika). Z początku myślałem że może mam uszkodzony mikrokontroler. Z drugiej strony to dziwne, bo na tych pinach panuje napięcie około 4 V (prócz TDO - 1,2 V) więc podpięta dioda anodą przez rezystor do wyżej wymienionych pinów powinna się palić a się nie pali... Jak to wyjaśnić? Rejestr wszystkich pinów jest ustawiony na wyjściowy, więc powinno działać skoro napięcie na tych pinach jest takie jak na pozostałych działających z diodą pinach...
Wszystkie piny na pozostałych portach działają prócz jednego pinu PD7(OC2). W dokumentacji nie znalazłem żadnej informacji jakoby ten pin był używany przez jakiś interfejs. I moje pytanie dodatkowe brzmi czy jednak mój mikrokontroler może być w jakiś sposób uszkodzony czy o czymś nie wiem odnośnie tego pinu? Oraz jak uzyskać pełną funkcjonalność nad portem C?
Dzięki za pomoc:)
Ostatnio edytowano 2 lis 2016, o 13:59 przez panjakub94, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lis 2016, o 13:41
Dołączył(a): 25 lip 2015
Należy w tym przypadku wyłączyć JTAG za pomocą odpowiednio skonfigurowanych Fuse bitów.
Po za tym, nie napisałeś, co to za mikrokontroler, źle wstawiłeś ten "kod", nie wiemy też nic o tym jak podłączasz diody? Czy to jakiś zestaw uruchomieniowy, czy może złożyłeś to sam na płytce stykowej.
I raczej na pewno nie trafił Ci się uszkodzony mikrokontroler.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 13:58
Mikrokontroler ATmega32A
Pisałem: dioda podłączona anodą do pinu przez rezystor 500 om. a katoda do gnd, czyli steruję dioda poprzez jedynkę logiczną, jak pokazuje kod. Dioda wpiałem w płytkę stykową.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 14:13
Dołączył(a): 22 sty 2014
Wylacz JTAGa i nie marudź :)
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 lis 2016, o 14:23
a ja polecę książkę
bo bez niej jak widzę bardzo ciężko
PostNapisane: 2 lis 2016, o 15:11
No ale nikt mi nie odpowiedział co z tym pinem portu D (PD7) :(
PostNapisane: 2 lis 2016, o 15:15
Dołączył(a): 09 gru 2014
Możesz zrobić kilka fotek twojej płytki stykowej? Coś masz źle podłączone.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 15:38
Takie akademickie pytania, ale:
panjakub94 napisał(a):
... na tych pinach panuje napięcie około 4 V (prócz TDO - 1,2 V) więc podpięta dioda anodą przez rezystor do wyżej wymienionych pinów powinna się palić a się nie pali... Jak to wyjaśnić?
Nie wiem co jest na wyjściu, ale wystarczy że jest rezystancja zbyt duża aby "uciągnąć" LED'a
...Wszystkie piny na pozostałych portach działają prócz jednego pinu PD7(OC2).
Jeśli prawidłowo inicjujesz porty, to w prosty sposób sprawdzisz PD7: zamień z LED'ami np. z PD6;
...jak pokazuje kod.
dobre :P
PostNapisane: 2 lis 2016, o 16:08
No jak widać... Pin PD7 nie działa a PD6 już tak. Cały port D wysterowany na "jedynki", rejestr wyjściowy.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 16:25
...a próbowałeś podmienić?
Odłącz obydwa przewody "LED'owe" od uC a nast. białym dotknij do PD7.
Jeśli nie zaświeci, to do końcówki białego włóż kawałek drutu ( tak aby zamiast samiczki mieć szpilkę) i dotknij bezpośrednio do nogi PD7 - tylko czegoś nie upal.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 17:02
Próbowałem różnych kabli, brałem różne diody i próbowałem sterować diodą przez niski potencial... Ciągle to samo. Diagnoza jest jasna: Pin jest uwalony. Chciałem sie tylko dowiedziec czy może tak jak w przypadku portu C niektóre piny obsługują jakiś interfejs jak JTAG. W dokumentacji nic nie znalazłem aby PD7 obslugiwal jakiś interfejs a i wy nic nie mówicie, wiec pin jest uszkodzony.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 17:07
A zmierz z ciekawości miernikiem rezystancje do vcc oraz do gnd (obie polaryzacje) i porównaj do innych pinów. Pomiary bez podłączonego zasilania.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:07
Dołączył(a): 10 lip 2015
I sprawdź, czy masz przejście pomiędzy wyprowadzeniem a nogą procka.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 21:14
Zmierzyłem tą rezystancję i okazuje się że jakaś jest. Na innych pinach nie ma odczytu żadnej rezystancji. Wziąłem mocne szkło powiększające i okazało się że faktycznie jest zwarcie tego pinu z linią masy na płytce na której mam wlutowane peryferia mikroporcesora... Sprawdziłem "pikaczem" w mierniku i to potwierdził. Dzięki jeszcze raz za pomoc, nie wpadłem na to w ogóle zwłaszcza że, jak mówię, wziąłem szkło powiększające bo normalnie nic nie widać gołym okiem. Jak usunę zwarcie, to powinno działać:)
PostNapisane: 2 lis 2016, o 22:16
No to super, ale rezystancja z reguly jest zawsze jakaś :) chodzi o to w tym teście, żeby porownac jak się ona ma do pozostałych pinów. Można też w ten sposób wykluczyć/potwierdzić część uszkodzeń pinów.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 23:34
Widzisz pan, szkło powiększające to używają np okuliści, zegarmistrzowie itd
Zaś elektronicy używają mierników ... i musisz to zapamiętać dobrze - wtedy będziesz tracił o wiele mniej czasu
PostNapisane: 2 lis 2016, o 23:55
Dobrze, że namierzyłeś to przywieranie. Nie chcę pouczać, ale dobrą praktyką ( przynajmniej ja tak robię ) jest przed przylutowaniem/włożeniem w podstawki elementów obmierzyć ścieżki sąsiadujące ze sobą, oraz poszcz. piny względem Vcc i GND.
Można zaoszczędzić dużo czasu; zaś nieobmierzenie skutkuje wyciąganiem błędnych wniosków: płytka OK - procesor pagib ;) .
PostNapisane: 3 lis 2016, o 00:10
Dołączył(a): 14 sie 2016
Ojjj, nie zawsze, pamiętam jak pracując w serwisie komputerowym mieliśmy klienta który przywoził kompa do serwisu 4 razy, twierdząc że komp nie działa(u nas działał za każdym razem). Pół dnia z lupą i wyszedł na jaw problem - uszkodzona ścieżka na płycie w okolicach toru zasilania która po wibracjach podczas transportu zaczynała łączyć albo rozłączać jak klient wiózł maszynkę do domu.
A odnośnie tematu, to zastanawiam się czemu procek nie poszedł z dymem po zwarciu do masy, czyżby atmega miała aż tak dobre zabezpieczenia?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 10:50
W środku jest mosfet ze sporym RDSON co powoduje, że przez "jakiś czas" to potrafi wytrzymać i z ogniem nie idzie ... ale nikt ... szczególnie producent nie gwarantuje tego "jakiegoś czasu"
