Teraz jest 13 wrz 2026, o 01:56
PostNapisane: 1 lis 2016, o 18:22
Dołączył(a): 01 lis 2016
Dzień dobry!
Na płytce stworzyłem dwa poligony z masą, warstwa top i bottom. Niestety jeden pad ze złącza micro usb nie chce się z nią połączyć. Jest to jeden z moich pierwszych projektów i nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Prosiłbym o pomoc :)
Dodatkowo wrzucam bibliotekę ze złączem, którą znalazłem gdzieś w otchłani Internetu.
PostNapisane: 1 lis 2016, o 20:33
W preferencjach polygonu zmniejsz Isolate na 0.3 mm i Width na 0.3 mm
PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:46
A ma tego samego net'a?
PostNapisane: 2 lis 2016, o 01:41
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Czy czasem otwór montażowy nie wchodzi na piny?
Uważaj na ściągane z neta złącza usb. Miałem z nimi niezłą zabawę, a mianowicie DRC przeszło, a smart prototyping mi odrzucił ze względu na za małe odstępy między pinami. Poza tym, tych złącz jest dużo rodzajów. Lepiej sobie jedno kupić, sprawdzić, czy pasuje i się go trzymać. Różnią się znacznie między sobą. Sprawdź też, czy masa jest w bibliotece przyczepiona do obudowy, często też obudowa jest większa niż w bibliotece i może uniemożliwiać montaż innych elementów.
W końcu miałem dość, kupiłem takie, ktore miało dobrą notę aplikacyjną i zrobiłem sam tą bibliotekę. No i zamieniłem Vcc z GND :)
Dwa złącza w kompie poleciały...
PostNapisane: 2 lis 2016, o 15:00
Właśnie też zauważyłem problem nachodzenia otworów na piny. Pozostaje mi chyba stworzenie własnej biblioteki. Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam! :)
