Teraz jest 3 wrz 2026, o 18:56
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:38
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Koledzy
napotkałem problem z którym nie mogę się uporać.
Prosty program mający obliczyć i wyświetlić wynik
wszystko jest w jak najlepszym porządku dopóki w wyniku działania nie otrzymam liczby np. 1,08 (b=4 ; c=3,7)
na wyświetlaczu otrzymuję 1,8 ???
dlaczego to "0" ginie?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:53
Zero nie ginie. Trzeba pomyśleć samemu o wyświetleniu (w tym przypadku) tzw zera nieznaczącego - bo tu jest ono znaczące.
Toż wyświetlasz DWIE niezależne liczby całkowite - więc dlaczego spodziewasz się, że wyświetlić się ma zero na początku ... ?
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:58
Dołączył(a): 27 lut 2013
Sam musisz o to zadbać,
Jeśli cz_d<10 to musisz dopisywać sam zero.
Dorzuć warunek if przed wyświetlaniem, i sprawdź czy cz_d<10, jeśli to wyrażenie jest prawdą to przed wyświetleniem cz_d wyświetl "0" ;)
Mirek był szybszy ;)
PostNapisane: 1 lis 2016, o 14:47
dzięki
hmm..... na tak teraz to proste i logiczne
