Teraz jest 29 lip 2026, o 17:56
PostNapisane: 31 paź 2016, o 19:44
Dołączył(a): 10 kwi 2014
napotkałem pewien problem odnośnie adresowania elementów tablic wielowymiarowych:
Dajmy na to, że jest tablica dwu wymiarowa, mająca po 8 elementów, czyli tab[8][8].
wskaźnik na pierwszy element tablicy to po prostu "tab", a teraz
jak odnieść się do np:
a) tab[0][1] = ?
b) tab[1][0] = ?
c) tab[1][1] = ?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 20:25
Dołączył(a): 01 lis 2015
chyba,
a) *(*(tab+0)+1) =?
b) *(*(tab+1)+0)=?
c) *(*(tab+1)+1)=?
ale nie dam nic sobie obciąć. ;)
PostNapisane: 31 paź 2016, o 20:45
a nie da się tego wyrazić jako "tab + x" ?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 21:11
a) tab[0][1] = ?
b) tab[1][0] = ?
c) tab[1][1] = ?
no i się odniosłeś - więc w czym problem - tak można ...
Daro69 napisał(a):
chyba,
a) *(*(tab+0)+1) =?
b) *(*(tab+1)+0)=?
c) *(*(tab+1)+1)=?
A dlaczego chyba? ... tak po prostu też można - to jest metoda wskaźnikowa
Polecam ci zacząć nie "od tyłu" tylko "od przodu" ... a więc napisać co chcesz zrealizować i dlaczego się upierasz na tablicę wielowymiarową ... pytam dlatego, że w większości przypadków nie ma potrzeby używania tablic wielowymiarowych jeśli się wszystko dobrze przemyśli - ale oczywiście jeśli już trzeba - no to właśnie sam podałeś jeden sposób za pomocą indeksów liczbowych do każdego z wymiarów zaś kolega pokazał ci jak to się robi za pomocą wskaźników
PostNapisane: 1 lis 2016, o 08:41
Dołączył(a): 18 kwi 2013
oczywiście, że się da tylko dla tablicy dwuwymiarowej z dwoma dodatkowymi zmiennymi np. x i y:
*(*(tab + x) + y)
PostNapisane: 1 lis 2016, o 09:25
Dołączył(a): 30 cze 2016
np
Situs != Situs
PostNapisane: 4 lis 2016, o 00:51
Opierając się na waszych wskazówkach, udało mi się to doprowadzić do ładu. Finalnie okazało się, że nie muszę obliczać tego w taki sposób :) Skoro dwuwymiarowa tablica jest tak naprawdę tablicą jednowymiarową wskaźników do drugiej tablicy jednowymiarowej (o ile dobrze rozumiem, ale skoro działa to chyba nie może być inaczej) to zrealizowałem funkcję, która bierze jako argument tablicę z pierwszą współrzędną, tj tab[x]
Dla ciekawskich, potrzebne mi to było do biblioteki 1Wire, gdzie adresy ROM zapisuje własnie w postaci tablicy dwuwymiarowej, gdzie tab [indeks do danego adresu rom] [indeks do bajtu adresu]. Jako iż operacje najwygodniej realizować właśnie w oparciu o zmienne 8-mio bitowe, ten sposób wydawał mi się najlepszym, bo zapewnia dobrą czytelność kodu :)
Nie taki łatwy ten 1-Wire jakby się na początku zdawało...
Dziękuję wszystkim za pomoc! Problem rozwiązany :)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 07:28
Ja tak trochę offtopowo :)
@jatsekku widzę, że opracowujesz sprawdzanie romcode na magistrali 1-Wire :)
Wczoraj byłem dokładnie na tym etapie też działam na tablicy 2 wymiarowej :)
Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest szukać romcody w tablicy :)
Powodzenia w dalszej części sprawdzania i porównania romcode :)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 21:08
Dziękuje bardzo :)
W sumie to wszystko mi już działa, muszę jeszcze to tylko ładnie poopisywać i zrobić z tego porządną bibliotekę. Możemy się później wymienić kodami źródłowymi, żeby sobie przeanalizować różne podejścia i powybierać od drugiego co lepsze "kąski" :)
PostNapisane: 5 lis 2016, o 10:19
Nie widze problemu. Ja dzis bede zasiadal do kodu i klikal dalej. Chcialbym dzis go ukonczyc :)
