Teraz jest 13 wrz 2026, o 14:05
PostNapisane: 31 paź 2016, o 01:05
Dołączył(a): 17 mar 2016
Cześć,
Właśnie zaczynam zabawę z PICkami (jeśli zły dział to proszę o przeniesienie). Niestety, po przerobieniu kilku poradników (na temat MPLAB), dalej nie potrafię wgrać swojego pierwszego programu. Przy zasilaniu procka z zewnętrznego źródła 3,3V (przy rozłączonej lini Vdd z programatora), otrzymuję: "Target device was not found (could not detect target voltage VDD). You must connect to a target device to use PICkit 3." Zasilanie z PICkit3 również nic nie daje (dostaję informację, że mimo wybranego napięcia 3,25V nie można było wgrać programu a zmierzone napięcie wynosiło 3V i może być konieczne zasilanie z zewnętrznego źródła). Proszę o pomoc :)
Ostatnio edytowano 31 paź 2016, o 10:33 przez dzikidziku, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 paź 2016, o 09:24
Dołączył(a): 25 mar 2015
Już dawno nie pracowałem z uP PIC ,ale z tego co pamiętam pin ~MCLR powinien być przez rezystor (np. 10K) podciągnięty do +Vdd.
PostNapisane: 31 paź 2016, o 10:09
Tak, już późna godzina była, schemat zaraz poprawię, ale generalnie to nie jest to
PostNapisane: 31 paź 2016, o 11:05
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zasil to z zewnętrznego zasilacza a VDD wepnij w plus do detekcji, zasilanie z programatora ro nie jest dobry pomysł. ALE!Miałem kiedyś podobny problem i to go rozwiązało:
PostNapisane: 31 paź 2016, o 12:37
Hmm, myślałem, że przy zasilaniu z zasilacza, Vdd ma być odłączone, a co do zasilania z programatora to tak właśnie to ustawiałem, ale mogę zrezygnować z tej opcji. W każdym razie po podłączeniu Vdd (dla pewności przez rezystor), wyskakuje mi kolejny błąd: Target Device ID (0x20) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device. Podłączenie jak na schemacie wyżej.
PostNapisane: 31 paź 2016, o 15:43
Hmm, może się gdzieś machnąłem przy połączeniu, bo co innego? Sprawdziłem jeszcze jeden, ten sam model i ten sam błąd wyskakuje. Następnie wpiąłem jednego PIC32 i normalnie go wykrywa. Ktoś ma jakiś pomysł, co jest nie tak?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 17:08
A dobrze ustawiasz procka w programatorze?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 18:56
Problem ustąpił, ciężko powiedzieć co było przyczyną, gdyż układ nie był zmieniany, dzięki za pomoc :)
