Teraz jest 27 wrz 2026, o 03:40
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:22
Dołączył(a): 04 paź 2013
Więc do rzeczy potrzebuje napisać funkcję która:
1.odczytuje temperaturę przy starcie programu
2.następnie porównuje temperaturę odczytaną przy starcie z temperaturą odczytywaną cały czas na bieżąco w pętli jeśli temperatura jest niższa niż ta odczytana wcześnie to wtedy ją wyświetlam na LCD jeśli nie to na LCD nadal jest wyświetlana ostatnia najniższa zarejestrowana temperatura.
3.w pętli cały czas porównuję temperatury i jak tylko zarejsetruję najniższą to ją od razu zapisuję do LCD.
Oczywiście po restarcie procka zostaje to zresetowane.
i np jeśli włączę w południe to odczyta mi np. temperaturę 15stopni i pracujące urządzenie przez całą dobę zarejestruje mi że w nocy(czy kiedykolwiek) była "-2"
Napisałem wprawdzie coś takiego ale nie działa to satysfakcjonująco może coś poprawić ? tylko co?
zmienne globalne:
potem to robię przed while:
i tą funkcję wklejam zaraz po odczycie z pierwszego (we fladze )czujnika:
ps. wiem że zmienna(suma_templow ) jest źle określona bo nie ma sensu gdy jest 1,8 C albo np 2,7 C bo jednak niższa temperatura to 1,8 a tutaj w tym przypadku wychodzi że są równe:
Prawdę mówiąc to liczę na jakieś konkretne rozwiązanie bo niestety na chwilę obecną mam pustkę ...w głowie... :cry:
Ostatnio edytowano 30 paź 2016, o 20:13 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:16
Dołączył(a): 26 sie 2013
Witaj, możesz najniższą temperaturę zapisywać sobie w pamięci EEPROM kontrolera, wtedy nie będzie Ci się ona kasowała po resecie. Możesz przy starcie odczytywać tę temperaturę z pamięci. Mirek dobrze to wyjaśnia w poradnikach
http://mirekk36.blogspot.it/2012/11/avr ... iazek.html
sig off :)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:24
Dołączył(a): 29 lip 2014
poniżej masz szkielet pętli głównej:
Najprościej przekonwertować zmierzoną wartość temperatury na U2 i wtedy po prostu możesz wykonać proste porównanie wartości: temperatury aktualnej i tej zapamiętanej jako ujemna. Przy pierwszym obiegu pętli while porównuje zmierzoną temperaturę z temp_act z temp_low ustawioną na wartość większą niż możliwa do odczytania z czujnika ( 5000 odpowiada w tym wypadku 500 stopniom ). To tyle, powinno działać po uzupełnieniu funkcji jak w komentarzach. Teraz muszę uciekać, ale w razie pytań pisz, postaram się później wyjaśnić.
Pozdrawiam, QuadMan.
Dołączył(a): 01 lis 2015
może jakoś w tę stronę?
zamienić temperaturę na liczbę ciągłą ?
poglądowo!!
:mrgreen: tak mi się wymyśliło. :roll:
a kolega QuadMan był szybszy i profesjonalniejszy. :D
PostNapisane: 30 paź 2016, o 21:32
nie dość , że już w niejednym poradniku takie zagadnienia poruszałem - to powiedz mi pan - czy tak trudno sobie zrobić temperaturę bez przecinka ?
(część_przed_przecinkiem * 10) + część_ po_przecinku ? Oczywiście jeśli temperatura ujemna to mnożysz tę liczbę * -1
dzięki czemu do wszelkich porównań będziesz używał liczby całkowitej. Czyli np nie temperatura 18,5 tylko 185 , nie temperatura 12,3 tylko 123, nie temperatura -5,4 tylko -54
i porównujesz ile wlezie
PostNapisane: 30 paź 2016, o 22:13
ha...
No właśnie. :)
Na int'ach to nawet nie trzeba dodawać przykładowych 2000. :) Fajnie. :)
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:52
O tak dobrze mnie koledzy nakierowali właśnie zupełnie wyleciało mi z głowy żeby liczbę przeciekową "przerobić" na całkowitą do porównania ...eh a pomyśleć że sam już to robiłem tylko w odwrotną stronę bo chciałem konkretną cyferkę podać na wyświetlacz LED i tam również dokonywałem takich "obliczeń" i do tego wykorzystywałem jeszcze operator "miodulo" ;)
Poniżej moje rozwiązanie najpierw deklaracje zmiennych do zapisu:
Potem w funkcji głównej zaraz po odczycie z czujnika jeszcze przed pętlą while(1):
I na koniec już w pętli while(1) zaraz po 1 fladze odczytaniu z 1 czujnika
Dziękuje i najważniejsze że osiągnąłem zamierzony efekt. 8-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
