Teraz jest 14 sie 2026, o 13:08
 Tytuł: KS0108 [C]
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:11
Dołączył(a): 01 sty 2016
Witam. Od dwóch dni walczę z wyświetlaczem 128x64 na KS'ie z różnymi bibliotekami m.in. Radzia i mam problem z wyświetlaniem czegokolwiek :( Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć dla czego obsługa mojego wyświetlacza jest taka powolna ? Kodu bibliotek i mojego nie będę załączał bo temat wałkowany od stu lat na forum jednak nie mogłem znaleźć podobnego przypadku do mojego. Dodam jeszcze że do pewnego momentu wyświetlacz działał normalnie i od wgrania programu z inną biblioteką wyświetlacz strasznie zwolnił. Nie wiem czy to problem ze sprzętem czy ze softem :( Załącze filmik. https://www.youtube.com/watch?v=leT9EeuMhmI
 Tytuł: Re: KS0108 [C]
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:27
Dołączył(a): 27 lut 2013
A na podstawie czego ktokolwiek ma cokolwiek stwierdzić?
bo chyba nie na podstawie tego:
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:52
Dołączył(a): 29 lip 2014
Wcześniej przeczytałem ten wątek. ale po prostu wzruszyłem ramionami i tyle, nie chciałem być tak dosadny jak Kolega michal1210 ;-). A na poważnie: Kolego klimeq, jeśli oczekujesz pomocy, musisz umieścić tu kod projektu, napisać jaki uC i jak podłączony jest wyświetlacz ( najlepiej schemat całości ).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:10
Przepraszam... ;)
Nie chciałem być dosadny, tylko zaznaczyć, że naprawdę na podstawie tego co kolego napisał nic się nie da pomóc.
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:12
ks108.c
ks108.h
Procesor Atmega32, środowisko Atmel Studio 6.2
RS <> PORTC2
R/W <> PORTC1
E <> PORTC0
CS1 <> PORTC5
CS2 <> PORTC6
RST wyświetlacza wisi w powietrzu, początkowo tak wszystko śmigało.
Ostatnio edytowano 30 paź 2016, o 19:34 przez klimeq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:17
kolego popraw wstawianie kodu bo zaraz moderatorzy się przyczepią...
Jesteś z nami już prawie rok i pewnie nie jeden wątek przeczytałeś i nie raz już były podobne sytuacje, że pytanie nie było sprecyzowane albo źle wstawiony kod. Na pewno się na takie coś natknąłeś nie raz, więc nie popełniaj takich podstawowych błędów ;)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:38
Dołączył(a): 17 mar 2015
Wywal kolego definicje f-CPU to robimy z poziomu ustawień w eklipsie. Zobacz jak przedstawisz fuzy na 8MHz czy wyświetlacz przyspieszy .
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:43
Dołączył(a): 14 sie 2016
klimeq napisał(a):
#define F_CPU 1000000
A co to robi w kodzie?
Naprawdę odpalasz to na 1MHz?
widzę że kolega wyżej mnie uprzedził ;)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:45
Dołączył(a): 22 gru 2013
Jeżeli chcesz mieć naprawdę szybką obsługę KS-a, znajdź/napisz jego obsługę za pomocą bufora w SRAM procesora. Zajmie to 1KB (128*64/8 ), w mniejszych projektach nie powinno przeszkadzać.
Wyświetlanie reaguje na zmianę częstotliwości (im wyższa tym szybciej wyświetla) na filmiku jest 16Mhz. F_CPU użyłem w akcie desperacji :D . Ja programuje w AS 6 nie ECLIPSE ;)
krish ja rozumiem że to nie jest najszybszy sposób na obsługę tego wyświetlacza ale nie rozumiem czemu ten sam kod wczoraj działał poprawnie a dzisiaj tak zamula :shock:
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:53
W Studio też ustawia się F_CPU w opcjach projektu- poszukaj w sieci.
ps.
Ty programujesz w "C", a Eclipse i AS to tylko tzw. IDE trochę "inteligentniejsze" edytory tekstu i "uruchamiacze" kompilacji i ew. programatorów.
W akcie desperacji jak się wyraziłeś dałeś mu pałą w łeb by się zamulał tym 1MHz. Weź sobie na spokojnie posprawdzaj ustawienia zegara a jak już będziesz zdesperowany to daj mu kopa w żyć to wtedy pewnie przyspieszy ;)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:55
Sprawdzałem wszystkie możliwe opcje zegara ;)
Dobra, powiedzcie mi bo ja już mam mętlik w głowie od tego wszystkiego.
Czy przy zegarze 16Mhz na pinie C0 powinienem mieć szpilki o częstotliwości ok. 16 Mhz ?
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:04
Masz jakieś warningi przy kompilacji?
Piszesz że reaguje na zmianę częstotliwości, zmieniasz kwarce czy tylko w ustawieniach procka?
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:10
Od 1 do 8 Mhz na wewnętrznym oscylatorze a 16 podpinam kwarc.
Warning 2 inline function 'ks0108ReadData' declared but never defined [enabled by default]
Tak powinieneś mieć 16MHz
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:12
Napisz najprostszy program przełączający jakimś pinem ( lub LED-em) za pomocą
funkcji _delay_ms(1000), oczywiście przy właściwych ustawieniach F_CPU (analiza wyników z kompilacji) , i sprawdź czy pin przełącza/mruga co sekundę- będziesz wtedy wiedział, że procesor (fusy) i kompilator są dobrze ustawione. Wtedy pozostanie analiza/zmiana programu obs ługi KS-a. Możliwe, choć mało prawdopodobne, że źle działa kwarc/oscylator i wzbudza się na innej częstotliwości. Kondensatory przy kwarcu?
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:21
pin przełącza idealnie co sekundę, natomiast
daje mi szpilki 165.5kHz a powinno być 1MHz tak ? czy może się mylę ?
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:29
Kod2: powinno być ok 1 MHz
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:47
Zobacz w pliku *.lss lub *.lst w projekcie- jak to się skompilowało.
język asm
Wychodzi chyba nawet więcej sbi/cbi/rjmp po 2 takty zagara
Czy Twoje przykłady były kompilowane w różnych projektach czy w jednym poprzez podmianę kodu? Czy włączona optymalizacja?
To samo bez opymalizacji
język asm
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:52
Jeden projekt zmieniam kod i ewentualnie zegar. Optymalizacja Os
PostNapisane: 31 paź 2016, o 09:45
Dziwi mnie dlaczego bez żadnych delay'ów jest tak mała częstotliwość. Czy może to być spowodowane ustawieniami kompilatora ?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 23:51
Dołączył(a): 25 lip 2015
Problemem okazał się jeden Warning którego olałem na początku :D Jednak zastanawia mnie ta częstotliwość zmiany stanu pinu bez opóźnień. Czy mógłby mi ktoś z Was wytłumaczyć dla czego tak jest ? :)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 00:20
Ale jak?
Sorry ale twoje pytanie to już wyższa szkoła wróżenia nie ze szklanej kuli ale to jest jak wróżenie z piasku.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 07:40
Dołączył(a): 07 cze 2016
Załóżmy, że masz ustawioną częstotliwość taktowania mikrokontrolera 1MHz.
Jak już wcześniej pokazał Tobie kolega krish jeden obieg pętli while, czyli jeden okres generowanego przebiegu, to 3 instrukcje asemblera, z których każda trwa 2 takty zegara, łącznie 6 taktów.
Jeżeli teraz podzielisz 1MHz przez 6, to jaką częstotliwość uzyskasz?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 08:03
Kup sobie Saleae na portalu aucyjnym (koszt poniżej 50zl). Przyda ci się do tego (sprawdzisz dokladnie czasy przełączania itd.) i do wielu innych rzeczy. Ew. możesz spróbować zmierzyć częstotliwość miernikiem.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 09:57
Ehh asembler... wstyd się przyznać ale to dla mnie czarna magia ;( chyba jednak trzeba będzie zaczerpnąć jakiejś lekcji chociaż podstaw. Czyli rozumiem ze te opóźnienia wynikają z poziomu programowania? Jak bym napisał taki sam program powiedzmy w bascomie to opóźnienia byłyby jeszcze większe?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 10:22
Na temat Bascoma nie wypowiem się, bo go nie znam. Natomiast nawet pisząc w języku C, kod wynikowy w dużej mierze jest zależny od ustawionego poziomu optymalizacji (jak zresztą również wcześniej pokazał kolega krish).
