Teraz jest 2 paź 2026, o 02:16
PostNapisane: 30 paź 2016, o 15:16
Dołączył(a): 09 paź 2016
Z pewną nieśmiałością kilka pytań zadam :)
Chcąc używać Attiny4 ( i resztę serii ), tu się pochwalę, wykonałem sobie podpatrzony gdzieś narządek:
Kiepskie fotki, może da się coś jednak dojrzeć.
MkCalculator ładnie układ wykrywa, ale w "fusach" nie ma opcji zmiany taktowania. Z noty wynika, że trzeba najpierw dokonać zmiany w rejestrze zabezpieczającym ( CCP ) i w ciągu 4-rech cykli zegara zapisać żądane zmiany.
Pytanie 1 - czy po wpisaniu tych komend -po sobie- do programu, kompilator ustawi te zmiany odpowiednio, aby wykonały się z zadanym czasie, czy jakaś sztuczka jest potrzebna?
Pytanie 2 - po takiej zmianie - udanej, czy zostaje ona zapamiętana, czy taka sekwencja musi być w każdym wpisywanym kodzie? Aby po restarcie była ustawiona inna prędkość taktowania Niby to logiczne, bo aby dokonać zmian trzeba odblokować rejestr CCP, ale z noty nijak to nie wynika.
Pytanie 3 - może wie ktoś, gzie można dostać Attiny 5 i 9? Moje poszukiwania w Polsce = !1 :)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 16:14
Oczywiście
Żart ? ;) .... pewnie że wynika
Żart ? .... jak można szukać w Polsce i nie zajrzeć chociażby to tme.pl ? ;) ....
PostNapisane: 30 paź 2016, o 16:54
Zacznij od Attiny10 a na mniejszych kolegów to przejdziesz jak zaczniesz produkować coś w setkach egzemplarzy - gdzie bedzie miała znaczenie cena pojedynczej sztuki. Te maluszki sa bardzo sympatyczne ale też trzeba się pilnować z wielkością kodu, bo łatwo 'przedobrzyć' ;)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 17:40
Się wie samo przez się :).
Ale lupa niezbędna, i to spora :D
No fakt, wynika:
"After powering up the device or after a reset the system clock is automatically set to calibrated
internal 8 MHz oscillator, divided by 8".
Wobec tego aktualne zostaje pytanie 1.
A w tme.pl też nie ma. Są 4 i 10, a ja szukam 5 i 9.
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:34
Dołączył(a): 06 maja 2014
Odnośnie pytania 1: tak, wpisanie tych instrukcji kolejno po sobie prawdopodobnie będzie działać.
Jeśli jednak po teście okaże się, że tak nie jest (kompilator coś zamiesza)- wtedy wstawić ten fragmencik jako wstawkę assemblerową.
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:37
Dołączył(a): 22 gru 2013
Chyba jednak są np. Tiny5 ( ceny do wyboru) :
https://www.conrad.pl/Mikrokontroler-wbudowany-Atmel-ATTINY5-TSHR.htm?websale8=conrad&pi=1266070
http://slawmir.com.pl/attiny5-tshr-pbf-p-261764.html
http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/UJD005TS-Uklad-scalony-ATTINY5-TSHR-obudowaSOT23-6-SMD/8255
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:50
a ja szukam 5 i 9.
A z czystej ciekawości możesz mi wyjaśnić dlaczego akurat szukasz 5 i 9 że nie może być np 10 albo 4 ?
PostNapisane: 30 paź 2016, o 19:17
Dzięki kol.krish. Coś moje wyszukiwanie do bani.
To akurat nie dla mnie, a po co to komu, nie wiem. Sobie nabyłem właśnie 4 i 10.
To poza moim zasięgiem, na razie :))
PostNapisane: 31 paź 2016, o 12:12
Po pierwsze wszystko wyjaśnia nota producenta: Attiny pdf.
Na stronie 21 jest zamieszczona informacja nt. rejestru CCP - "5.9.1. Configuration Change Protection Register"
na stronie 33 masz opis "8.3.5. Default Clock Source"
na stronie 36 - "8.6.1. Clock Main Settings Register"
no i w końcu na stronie 38 - "8.6.3. Clock Prescaler Register"
Zwróć uwagę jakie są domyślne wartości bitów - wtedy będziesz wiedział co i jak jest poustawiane i co ew. musisz pozmieniać.
poniżej przykład ustawiania zegara w tych maluszkach:
Jak wynika z punktów 8.3.5. i 8.6.1. - domyślnie podział zegara wynosi 8. Czyli przy taktowaniu 8MHz wychodzi Tobie finalnie 1MHz.
W Eclipse, musisz ustawić docelowy clock (zgodny z tym co zostało wybrane powyższymi instrukcjami - 31250 Hz), aby były liczone
poprawnie zależności czasowe (np. do delay'ów).
EDIT:
Procek _zawsze_ startuje z 8MHz/8 = 1MHz, więc jeśli chcesz zmienić defaultowe ustawienia, to na początku w kodzie musisz sobie
ustawić podzielnik, jak pokazałem powyżej.
PostNapisane: 31 paź 2016, o 13:26
Czytam noty, czytam. Co prawda " mój angielski " nie jest na poziomie native speaker, ale coś tam łapię :twisted:
Akurat w tym , co teraz chcę zrobić, procek ma ganiać na 8 mHz. Już wcześniej koledzy ( i własne dociekania ) wyjaśnili, że ma być sekwencja:
CCP = 0xD8;
CLKPSR = 0x00;
Nie mogąc zastosować zewnętrznego taktowania ( brak wolego pinu ), kusi mnie podkręcenie procka rejestrem kalibracyjnym :) do np. 10 mHz.
Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 3 gru 2016, o 01:40
Wobec tego, jak to:
język asm
i podobne, zamieścić w kodzie pisanym w C ?
PostNapisane: 3 gru 2016, o 04:10
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Mirek nakręcił poradnik o wstawkach asemblerowych - trzeba popatrzeć i wszystko będzie jasne.....
PostNapisane: 3 gru 2016, o 10:16
Dokładnie, wystarczy wziąć program AVPlayer
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
i w 5 sekund wyszukiwać tematy poradników
